Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Mk808b
  1. #21
    Allora forse mi conviene mettere la finless 2.1 e via...anche perché il wifi va maluccio...
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da fox81 Visualizza il messaggio
    Come sei posizionato rispetto al router? Magari si può ottimizzare qualcosa. La Finless migliora tante altre cose ma non la ricezione wifi purtroppo.
    Prova questi accorgimenti:
    1) allontana qualunque ricevitore wireless usb dal corpo dell'808 tramite prolunga, può causare interferenze.
    2) allontana il più possibile l'808 dalla tv (compatibilmente con il cavo in dotazione, l'ideale sarebbe un cavo più lungo), anche questa può creare interferenze
    3) scarica Analizzatore wifi dal Play Store, fallo partire, dal suo menu in alto seleziona vista quindi valutazione canali e vedi quale canale ha più stelline accese(cioè quello più sgombro da interferenze), quindi imposti quello nel pannello di controllo del router.
    io con questi accorgimenti e router a 5 metri e due muri di mezzo ho sempre almeno 2 tacche su 4 e giocando con le antenne del router riesco a volte a ricevere anche 3 su 4 e riesco a vedere Youtube in HD fluido e vari film (anche in HD) attraverso il mio pc in rete senza grossi problemi.
  4. #23
    Dunque, sono abbastanza vicino al router(4 metri), ma più per curiosità che altro, ho aperto la chiavetta e ho notato che c'è una sola antenna e che la stessa ha i due pin che fanno cortocircuito...
    credo che sia essenzialmente quello il problema.
    Devo fare ancora dei controlli.
    Grazie ancora!!!!!!!!!!!
  5. #24
    Ok ho installato la finless1.7.
    Il wifi è debole ma stabile.
    Stasera provo con film in streaming e vediamo come si comporta.
    Grazie del supporto!
    Ultima modifica di fox81; 06-12-13 alle 17:58
  6. #25
    Hai provato ad applicare i suggerimenti che ti ho dato ieri?
    Guarda nel menu vista->indicatore di segnale di Analizzatore Wifi, quanto ti dà? A me oscilla solitamente tra -66 e -70dbm.
  7. #26
    Ho controllato e oscilla dai 60 ai 70. Il problema che ho ora è che ogni tanto si blocca tutto, cioè le applicazioni non si aprono e torna alla home immediatamente. Che sia il troppo calore?
    Ultima modifica di fox81; 07-12-13 alle 13:50
  8. #27
    A me succede ogni tanto solo con il browser Android ma quello é un problema del browser Android che crasha proprio di suo. Se lo fa un pó con tutte. le applicazioni sembrerebbe un problema con l'alimentatore.
  9. #28
    Ovviamente avevi perfettamente ragione! Ho cambiato l'alimentatore e va un burro.
    Grazie!
  10. #29
    ok ora c'è un altro problema... quando lo tengo scollegato dell'alimentazione per molto tempo alla riaccensione carica per moltissimo tempo e quando po scollego e ricollego si resetta (hard reset) cancellando tutte le impostazioni e i programmi installati... è normale o sono io che sbaglio qualcosa? Grazie in anticipo per la disponibilità!
