Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Scelta Mini pc in caso di scarsa ricezione wi fi
    Jan 2014
    Vorrei acquistare un mini pc da attaccare ad una tv lontana circa 10 m dal router wi fi di casa mia.
    Quale tra quelli da voi consigliati
    su base RK3066
    MK808 o MK808B
    Minix neo X5
    Minix neo G4
    su base RK3188
    Tronsmart T428
    Ha una migliore ricezione wi fi ?
    Grazie in anticipo !
    Ciao
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Franconzo Visualizza il messaggio
    Ciao
    Specifico che con buona ricezione wi fi non intendo alto valore mbps .
    Il mio modem è a 54 mbps , andare sopra non sarebbe utile.
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Tra quelli citati il migliore come ricezione è il minix x5, ma se vuoi il massimo in termini di ricezione potresti orientarti su un modello con antenna esterna come minix x7 oppure cx-919 o Mk908II che costano un po' meno ( e su quest'ultimo posso garantire che la ricezione è veramente molto valida dato che lo possiedo, a 5 metri dal router con due muri di mezzo ho ricezione piena con 4 barre su 4, e il mio router è quello telecom, quindi niente di che).
    Jan 2014
    Grazie mille per la risposta,riguardo al modello Mk908II è valido anche sotto tutti gli altri aspetti?
    http :// it.aliexpress.com/item/Free-RC12-Extended-WiFi-Antenna-Tronsmart-MK908II-RK3188-Quad-Core-Android-Mini-PC-TV-Box-Stick/1363588256. html
    Non ho mai comprato da aliexpress sono affidabili o meglio rivolgersi a rivenditori che comprano all'ingrosso e rivendono in italia?
    Ti dirò, il mio con il 908II è un caso speciale, perchè probabilmente ho un problema di incompatibilità con il mio router che ancora non ho risolto definitivamente, in pratica pur avendo una banda teorica massima di 7Mbps, alcune volte, pur mantenendo un livello di segnale sempre molto buono o eccellente in realtà questa mi viene limitata in ricezione a 1Mbps scarso con la conseguenza che a parte la navigazione sui siti web che rimane accettabile, tutto quello che ha a che fare con lo streaming risulta abbastanza improponibile e l'unico modo per rimediare è riavviare l'mk908. Ovviamente la riproduzione in locale e tutto il resto non mi danno alcun problema, l'avvio del sistema è molto rapido e il desktop di Android viene gestito in modo molto fluido, la rete viene agganciata rapidamente e il livello di segnale è sem pre stabile e prossimo al valore massimo. Altri utenti che l'hanno acquistata su questo e su altri forum non si sono mai lamentati di nulla, anzi sono contenti per via dell'ottima ricezione wifi.
    Io ho effettuato due acquisti proprio da quel venditore su Aliexpress (il mio attuale mk908II e il precedente mk808) ho sempre ricevuto i modelli originali e non ho avuto nessun tipo di inconveniente.
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Capito,allora mi affidero ad aliexpresss..
    http :// it.aliexpress.com/item/Extended-WiFi-Antenna-Tronsmart-MK908II-RK3188-Quad-Core-Android-4-2-Mini-TV-Box-HDMI-PC/876710337. html
    L'oggetto in questione è il seguente giusto? per evitare inconvenienti visti gli infiniti modelli.
    Sapreste dirmi anche qualcosa riguardo l'affidabilita del venditore ? prima volta che uso questo sito, dovrebbe essere come ebay e vedo buone recensioni
    e un feedback alto ma non sono sicuro al 100% essendo il primo acquisto su tale sito.
    Il prezzo è valido ?
    Che "telecomando " abbinarci ? sono tutti compatibili? teoricamente potrei anche collegarci una tastiera usb?
    Jan 2014
    E arrivato, grazie per i consigli, wi fi ottimo..proprio la soluzione che serviva a me...
    Ho solo una domanda un po stupida... come si riaccende una volta spento?
    possibile che devo staccare e riattaccare la corrente?
  9. #8
    Ciao, scusa se non ti ho risposto prima, comunque il venditore era quello giusto, anch'io l'ho ordinato da lui, sono contento che la ricezione wifi ti soddisfi, in effetti anche da me va molto bene. Ci puoi collegare tranquillamente mouse o tastiere standard sia a filo che wireless. Come controller alternativi che vanno per la maggiore ci sono: RC-11, EA-02 che sono i più economici e funzionano già piuttosto bene, oppure quelli più completi tipo il Rii Mini i8 che fa da anche telecomando multifunzione e cornetta per Skype oppure il Mele F10 pro che fa da cornetta per Skype oltre che da gamepad. Se invece non gradisci il sistema air-mouse + tastiera allora puoi scegliere il sistema touchpad + tastiera e qui la scelta è tra Rii mini i8 oppure Logitech K400.
    Per l'alimentazione purtroppo è così, non avendo questi mini pc un interruttore fisico, una volta che sono spenti, per riaccenderli l'unico modo è togliere e rimettere la spina. Una soluzione molto grezza potrebbe essere quella di collegarli ad una ciabatta con interruttore.
  10. #9
    Jan 2014
    Ah ok , grazie per i cosnigli
    Ultima informazione, cosa utilizzate per lo streaming?
    il piu noto sembra hubi ,ma a me da l'errore invalid host quando provo ad aprire qualcosa
  11. #10
    Ciao,sono interessato al mini pc in questione,posso chiederti come ti sei trovato con aliexpress?hai avuto costi di dogana?
