Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
Aiuto Mk809 - 2013 - 06 - 17 CYXTECK_RK3188 909 V1_1
    Dec 2009
    RISOLTO!! Aiuto Mk809 - 2013 - 06 - 17 CYXTECK_RK3188 909 V1_1
    RISOLTO:
    Ecco le migliori soluzioni:
    1)installare la rom per bt919 (trovate il link sopra) mi sbagliavo non è l'originale ma una rom con più programmi e meno problemi video (anche se non perfetto), e flashare sopra questa solo il kernel_vsfsam_gpu798h_ddr800.img (solo il kernel!!) - non è una soluzione ortodossa ma funziona. Wifi e Bluethoot funzionano e i video si vedono discretamente bene (appena un punto sotto la neo 1.9a - ma con l'app giusta il tutto funge)
    2) installare rom finless 1.6b per cx919, ma sostituire (al momento del dell'installazione non dopo come nel caso precedente) il kernel_vsfsam_gpu798h_ddr800.img, dopo quaòche riavvio funziona tutto (credo che i riavvii dipendano dall'alimentazione, infatti collegato alla presa di corrente con l'adattatore non si riavvia mai - comunque sto fatto è da tstare)
    ATTENZIONE!!! Se non riuscite a far partire la finless 1.6b, o avete problemi con l'operazione di flash, dovete disintallare i driver che avete e reinstallare quelli che trovate all'interno del pacchetto finless 1.6b, io avevo installati quelli della neo e per flashare dovevo sostituire il loader ocn quello della neo e il tutto cmq non funzionava.
    ORIGINAL:"
    Qualcuno ha il mio stesso dispositivo mk809 iii con ap6210 ma con chip diversi dalle altre versione (2013 - 06 - 17 CYXTECK_RK3188 909 V1_1) vedi immagini:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...115_101357.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...115_101322.jpg
    Esiste una rom per questo dispositivo?"
    Già provate neomode (con vari kernel), neomode hybrid (vari kernel), ma il wifi e il bluethooth non vogliono funzionare
    Ultima modifica di fslivere; 03-02-14 alle 17:01 - Motivo: soluzione trovata
    Androidiano VIP L'avatar di cabron1980
    Mar 2010
    LENOVO P2
    Ringraziato 51 volte in 41 Posts
    io ho il tuo stesso chip e stessa data, ma è l'ultimo modello?
    la neo 1.9 dice che funziona su tutti i tipi di hardware, come mai a te non va?
    Dec 2009
    la neomode 1.9a va alla grande ;-) è magnifica, i film si vedono che è una meraviglia!! Solo che il wifi non si attiva, bt uguale.
    Sono riuscito a stabilire che processore monta: rk3188-T (che è diverso, a quanto pare, dal modello rk3188 senza la t) il chiP wifi è AP6210 CODCOE4 1349.
    Sto provando a flashare rom di alti dispositivi con Rochchip batch tool v1.7. Dicono che alcune configurazioni sono simili anche se la forma esterna di questi stick sono differenti. Spero in un colpo di forntuna. Se riesco a far funzionare tutto lo posto qui ;-)
    Mar 2010
    LENOVO P2
    Quote Originariamente inviato da fslivere Visualizza il messaggio
    ok, ma senza wifi almeno per me non avrebbe senso...ma quindi il nostro [ un modello troppo nuovo o troppo vecchio?
    usi l apk premium play?
    Dec 2009
    infatti, senza wifi non va bene.. cmq ho una buona notizia, questa rom :Bluetimes BT919, GM282 or J22 or CX919II (RK3188 with wifi AP6210) - OC dan Vsync Fix in pratica fa ripartire l'mk809 iii dal sistema operativo originale, il wifi funziona, il bt pure, i film si vedono male.
    non uso premium play..
    Mar 2010
    LENOVO P2
    non ho capito, si installa la neo e poi per far andare wifi ci metti sopra pure questa?
    Dec 2009
    o l'una o l'altra:
    con la neo video ok, wifi e bt no
    con la bt919 wifi e bt ok, video così così
  9. #8
    Mar 2010
    LENOVO P2
    o l'una o l'altra:
    ma hai provato su Neo a mettere solo il kernel postato nell-ultimo topic della prima pagina? magari si riesce a fare un ibrido neo con kernel wifi ok
  10. #9
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da cabron1980 Visualizza il messaggio
    niente da fare su tutte le neo quel kernel non va..
  11. #10
    Mar 2010
    LENOVO P2
    quindi mi pare di capire che o ci teniamo la stock..o la neo senza wifi..o questa rom con wifi funzionante ma meno performante della neo..giusto?
    tu cosa hai scelto?
