curiosità sul modding del Minix Neo x7
    Buongiorno a tutti, ho acquistato giusto ieri questo dispositivo, e ho scoperto a malincuore che avendo due dischi esterni uno formattato in exFAT e l'altro in HFS+ non posso leggerli senza installare l'applicazione Paragon, che però necessita i diritti di root.
    Per ottenere i diritti di root credevo fosse facile come installare un app invece temo sia costretto a collegarlo al pc (che non possiedo visto che ho un mac, ma che con Virtual Box posso emulare e fare le stesse operazioni).
    Le mie domande a riguardo sono :
    1) devo per forza flashare un nuovo firmware per ottenere i permessi di root ?
    2) Ho visto che ci sono varie versioni di firmware modificati, che differenza c'è tra queste varie versioni? Quale mi consigliate ?
    3) Perché in alcuni firmware è stato escluso l'avvio di AirPin ? che problemi crea?
    4) E' normale che nell'XBMC non riesco a fargli vedere la SD (formattata FAT16) inserita nell'apposito vano?
    Quote Originariamente inviato da Bigmax78 Visualizza il messaggio
    Ciao sono anch'io al tuo stesso problema ho chiesto in giro ma nessuno risponde forse oggi riceverò una risposta caso mai te la giro
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da hondamare Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!
    Io per esperienza personale vi consiglio di installare una custom rom.io monto la quickshot v3.1 con kernel 1080p overclockato al massimo.con antutu il dispositivo si piazza tra htc one e galaxy note 2...vi lascio immaginare.
    L'unico problema lo potreste avere se il vostro tv non è recentissimo,ma se supporta i 1080p a 60hz andate tranquilli.
    Su freaktab.com si trova tutto ciò che serve,compresi tutorial per principianti.in caso anche la versione per tv a 720p.
    Ovviamente root compreso! E si installa direttamente la 3.1
    A proposito io ho pure un mac,per le operazioni sul minix utilizzo una partizione con SEVEN(consigliato),la classica partizione bootcamp per intenderci.
    gli Hard disk vi consiglio di fare un bel backup e formattarli NTFS,in caso paragon installatelo sul mac.
    Sul minix NTFS con xbmc gira a bomba.
