[Recensione][Car Charger]Tronsmart C2PE
INTRODUZIONE
La Tronsmart è un’azienda ormai nota nel mondo dei MiniPC e Android Media Players ma ultimamente,forte anche della certificazione diretta dei suoi prodotti dalla nota società Qualcomm, si è focalizzata anche sulla produzione dei cosiddetti “Quick Charger” o meglio caricatori ad alte prestazioni per uso Domestico e per Auto che vantano tecnologie QuickCharge2.0, QuickCharge3.0 e Volt-IQ.
In questa recensione testeremo il prodotto Car Charger (codice C2PE) con tecnologia Volt-IQ.
BREVE CENNO SULLA TECNOLOGIA VOLTIQ
La tecnologia Volt-iQ è una tecnologia proprietaria dell’azienda Tronsmart che si occupa della gestione della ricarica. Questa tecnologia può funzionare su tutti i dispositivi e in buona sostanza i caricatori dotati di Volt-iQ sono capaci di individuare la corrente massima assorbibile e la potenza massima accumulabile dal dispositivo collegato e di conseguenza regolare i valori in uscita dalla porta Volt-iQ erogando quanto necessario.
Mediante questa tecnologia, si garantisce una ricarica più rapida ma allo stesso tempo uniforme e continua senza sovradimensionamenti o sottodimensionamenti garantendo così nessuno spreco di energia e soprattutto senza danneggiare la batteria.
E’ possibile approfondire l’argomento dando un’occhiata qui Tronsmart VoltIQ? Technology
UNBOXING
La confezione è in cartone bianco riciclato veramente rigido e molto elementare sul cui fronte vi è raffigurata una figura del dispositivo contenuto e sul retro vi sono stampate anche le caratteristiche tecniche.
Nel contenuto troviamo:
- Il caricatore avvolto in una bustina protettiva in plastica morbida;
- Biglietto di benvenuto che invita l’utente a recensire il prodotto se soddisfa le proprie aspettative e che spiega anche il funzionamento della garanzia di 18 mesi (contattando l’azienda alla mail support@tronsmart.com) se vi sono particolari problemi che ne compromettono l’utilizzo;
- Guida alla tecnologia Volt-iQ.
PRIME IMPRESSIONI
A primo contatto con il caricatore si nota subito il bel design tondeggiante e la qualità eccellente dello stesso anche se fatto in plastica. La rifinitura è satinata, ottima scelta che evita il crearsi di raschi e il depositarsi delle impronte.
Su un lato è presente il marchio “Tronsmart”, mentre dall’altro lato vi sono stampate le specifiche tecniche e alcune informazioni utili al riconoscimento delle porte a disposizione, nello specifico vi è segnalato che la porta USB Type-C ha una portata massima di 3A mentre la porta USB standard è dotata di tecnologia Volt-iQ.
In generale il caricatore è veramente molto solido, anche pressandolo non presenta strani scricchiolii né scollegamenti o disinnestamenti vari.
L’incastro nella presa 12V dell’auto è veramente ben saldo e la partenza della carica è istantanea.
Le dimensioni sono 8.2 x 5.6 x 2.6 cm, molto compatto da poterlo portare ovunque.
TEST CARICA
I test, sono stati effettuati con un OnePlus 2, sia con cavo originale utilizzando le porta USB standard, e sia con cavo USB Type-C/Type-C.
La carica avvenuta mediante la porta USB standard (che è dotata di tecnologia Volt-iQ) è sembrata più rapida e uniforme rispetto alla carica avvenuta mediante porta USB Type-C.
In ogni caso il tempo di ricarica totale, necessario per portare il device da 0 al 100% è pari circa ad 1 ora e 15/20 minuti.
Durante tutto il periodo di prova, ad ogni modo, non ho notato surriscaldamenti o ronzii di alcun tipo.
CONCLUSIONI
Visionando il sito dell’azienda si capisce come questa stia allargando la produzione di accessori e dispositivi per smartphone e tablet utilizzando i più elevati standard e garantendo una qualità eccellente.
Questo prodotto viene consigliato per rapporto qualtà/prezzo assolutamente sbalorditiva, molto competitivo sul mercato attuale. Azienda in fase di crescita molto attenta alle esigenze del cliente.
Confezione ed Accessori: 8
Design e Materiali: 9
Prestazioni ed Efficienza: 9
Prezzo: 9 (basato sul prezzo di Amazon.it)
Valutazione: 8.7
Link Amazon: https://www.amazon.it/Tronsmart-C2PE...Tronsmart+C2PE
ASPETTI POSITIVI
Qualità costruttiva
Performance ed adattabilità
Garanzia e affiancamento del cliente
ASPETTI NEGATIVI
Mancanza di un cavo in dotazione con il charger
Mancanza di LED di notifica ricarica
AGGIORNAMENTO 23/06/16
Grazie ad un amico che possiede un Nexus 6P, ho potuto effettuare dei test anche con questo fantastico smartpone sia con cavo originale utilizzando le porta USB standard, e sia con cavo USB Type-C/Type-C.
I tempi di ricarica sono risultati più o meno simili a quelli con il mio OnePlus 2 nonostante la batteria del Nexus 6 è da 3450mAh quindi 150mAh più capiente rispetto a quella del OnePlus 2, ciò significa che il caricatore ha erogato più corrente coerentemente con il massimo richiesto dal device.
In ogni caso il tempo di ricarica totale, necessario per portare il device da 0 al 100% è pari circa ad 1 ora.
Come nelle prove precedenti, durante tutto il periodo di prova non ho notato surriscaldamenti o ronzii di alcun tipo nè lato caricatore e nemmeno lato device.
FOTO
http://i63.tinypic.com/29gol12.jpg
http://i66.tinypic.com/dcr4o.jpg
http://i65.tinypic.com/52038l.jpg
