[Recensione][Wall Charger]RAVPower Cavo Micro USB 3 Pezzi in Kevlar + caricatore Quick charge 3.0 + 1 standard
PRESENTAZIONE
Ciao a tutti, ieri pomeriggio mi è arrivato questo Caricabatterie da muro ( 30 W WALL CHARGER) TURBO WALL CHARGER EU USB della RAVPOWER modello RP-PC 006 da 30W di colore bianco ma acquistabile anche nella versione di colore nero e dotato di due entrate USB una della tipologia QuickCharge e una iSmart. Ha un design semplice e compatto perfetto anche da mettere in borsa e portarlo con sé quando se ne ha bisogno.
APERTURA
All'apertura della scatolina troviamo il caricatore all'interno di un piccolo sacchettino.
Come detto precedentemente questo caricabatterie da muro ha due tipologie di porte USB di cui ora vi illustrerò le rispettive caratteristiche.
La prima porta QuickCharge 3.0 ricarica ad una potenza di 12V per 2A e in uscita di 5V per 2.4A mentre la seconda, ovvero la presa iSmart 3.0 INOV è perfetta per una carica ottimale ed efficace dei dispositivi e possiede un voltaggio studiato per permettere un risultato perfetto.
COMBINAZIONE
Per verificare personalmente il funzionamento del caricabatterie RAVPOWER ho scelto di utilizzare uno dei 3 cavi con rivestimento in kevlar MICRO M SERIES USB TYPE C modello LC 012 con una potenza di 2A.
Si presentano da come consuetudine in una semplice scatola e separati da tre diverse bustine che li distinguono anche per misura: due cavi sono di 90 cm per i momenti in cui vuoi lasciare il tuo telefono a caricare tranquillamente e uno da 180 cm per i momenti in cui hai assolutamente bisogno di continuare a utilizzare il tuo smartphone.
Inoltre la particolare presa a spirale e il materiale utilizzato per rivestire questo cavo (il Kevlar) permette tranquillamente di tenere il cavo collegato al telefono in qualsiasi posizione senza avere il rischio di rovinarlo poichè si piega come una molla.
CONCLUSIONE
Il caricabatterie da muro TURBO WALL CHARGER USB della RAVPOWER è un prodotto che si presta perfettamente anche utilizzato con cavi usb di altre marche e ha un'ottimo rapporto qualità / prezzo poichè la disponibilità di avere due tipi di carica e la qualità dei materiali utilizzati si vede e si sente, basta provarlo!
Per quanto riguarda i cavi in Kevlar MICRO M SERIES USB TYPE C sono rimasto veramente affascinato dal suo design accattivante e dalla resistenza di questo materiale che oltre essere forte è pure ignifugo e ha 6 Mesi di Garanzia, quindi vi consiglio apertamente di acquistare entrambi i prodotti per la loro affidabilissima qualità.
