Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[Recensione][Desk charger] Multicharger Blitzwolf
    Androidiano VIP L'avatar di Kaichou
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    Ringraziato 401 volte in 344 Posts
    Introduzione
    L’accessorio che recensisco questa volta è un caricatore con 5 porte usb, ciascuna capace di erogare fino a 8V e 2A di corrente fino ad un massimo di 40w in totale.
    Si tratta di un prodotto molto interessante sia perché troppo spesso ci si ritrova a doversi spostare per ricaricare il proprio smartphone o tablet, perché magari un nostro familiare sta già usando un caricatore ed una presa di corrente, ma anche perché si tratta di un prodotto di qualità superiore alla media dei caricatori oltre ad essere compatibile col quick charge.
    Unboxing
    La confezione è sobria, senza inutili fronzoli, all’interno troviamo il caricatore, il cavo per collegarlo alla presa di corrente (EU, quindi non v’è bisogno di un adapter) e un manualetto in inglese.
    Si sente la mancanza di uno o più cavetti USB, non tanto perché questi scarseggino nei nostri cassetti, quanto per il fatto che non tutti i cavi sono ottimali per la ricarica. Trattandosi di un caricatore di alto livello non sarebbe stato male fornire almeno un paio di cavetti specifici per la ricarica (in grado reggere amperaggi maggiori e con meno resistenze).
    Layout
    Per essere un caricatore multiplo è abbastanza compatto misurando approssimativamente 9x6x2,5 cm, il peso invece è notevole, ma in questo caso è un segno positivo perché indice di componenti di buona qualità.
    Sul lato frontale sono presenti le 5 porte USB, sul retro il connettore per l’alimentazione, su di un lato sono riportati i dati di targa e sul top è stampato il logo dell’azienda.
    Nella parte inferiore sono presenti 4 gommini in plastica bianca, per non rigare e non sporcare i nostri mobili.
    Le plastiche sono solidissime, non vi sono viti ma solo incastri, e non v’è il minimo spazio per poter far leva, avrei voluto aprirlo per esaminare la circuiteria interna, non c’è stato verso… credetemi per aprirlo bisognerebbe proprio romperlo (e anche quest’impresa non sarebbe semplice).
    Al di là del non essere riuscito a soddisfare la mia curiosità, questo, per me, rappresenta un grosso punto a favore perché indice di cura dei dettagli e perché significa maggiore sicurezza.
    Ultima modifica di Kaichou; 07-06-15 alle 23:05
    Recensione gamepad Ipega 9025 & 9023 http://goo.gl/PZbkyR
    NEW! Recensione Doogee X5 http://www.androidiani.com/forum/doo...ml#post7218370
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    Prova sul campo
    Ho potuto collegarvi solo 3 dispositivi contemporaneamente (smartphone, power bank e gamepad, il carico complessivo era di ca 5W + 8W +2.5W rispettivamente, quindi ben al di sotto del massimo teorico di 40W) a dispetto delle elevate temperature di questi giorni il caricatore Blitzwolf non si è surriscaldato ed anzi è rimasto quasi a temperatura ambiente.
    Come tutti i caricatori moderni la ricarica è “smart”, ovvero i circuiti interni si occupano di regolare sempre la tensione su un valore consono alle specifiche del dispositivo collegato, inoltre la capacità di erogare fino a 8V e 2A rende il blitzwolf pienamente compatibile con i dispositivi dotati di quick charge 1.0 (5V e 2A).
    Ho potuto testarlo anche con un tester in-line per verificare le tensioni a circuito aperto e chiuso, in tutti i casi ho potuto constatare una certa stabilità della corrente in Output, ci tengo a precisare che la presenza del tester inficia sulle misure che indicheranno una tensione leggermente inferiore a quella che il caricatore erogherebbe normalmente, di seguito i risultati delle varie prove:
    NOTA: nelle prove miste la (T) indica il dispositivo collegato al tester
    Configurazione Tensione Corrente
    Circuito aperto 5.04-5.06V 0.00A
    Xiaomi Redmi 1S 4.96-5.01V 0.92-0.97A
    Xiaomi Power bank 5200mAh 5.03V 1.64-1.65A
    Ipega PG9025 4.99-5.01V 0.45-0.49A
    Xiaomi Redmi 1S + Xiaomi Power Bank(T) 5.01-5.03V 1.59-1.6A
    Xiaomi Redmi 1S + Ipega(T) 4.99-5.00V 0.47-0.48A
    Xiaomi Power Bank + Xiaomi Redmi 1S(T) 5.01-5.07V 0.92-0.95A
    Ipega +Xiaomi Power Bank+ Xiaomi Redmi 1S(T) 5.02-5.07V 0.91-0.97A
    Come avevo preannunciato, i valori in output sono molto stabili con un’oscillazione massima di 0,06V e 0,06A, un risultato veramente ottimo.
    Note sulla procedura del test:
    -Lo smartphone era acceso durante la prova (aspettavo una chiamata importante…), anche a ciò è dovuta la maggiore ampiezza dell’intervallo dei valori rilevati nelle prove col tester collegato ad esso.
    -Ogni volta che ho cambiato configurazione ho lasciato ai dispositivi 30 secondi perché la tensione si stabilizzasse, ho quindi monitorato i valori del tester per altri 30s, annotando massimi e minimi.
    -Non ho esaminato tutte le possibili iterazioni perché i dati mi sembravano già abbastanza congrui e indicativi.
    -Avevo a disposizione un solo cavo idoneo alla ricarica, che era collegato al tester, gli altri erano cavi dati anche piuttosto lunghetti.
    Conclusioni
    Sono stato piacevolmente sorpreso dal blitzwolf, la fattura è ottima, così come le prestazioni quindi ne consiglio senza alcun dubbio l’acquisto, sia che abbiate bisogno di una multipresa, sia che abbiate acquistato uno smartphone nella cui confezione non fosse incluso un caricatore o fosse incluso un caricatore non compatibile col quick charge.
    Potete trovare il blitzwolf qui:
    Blitzwolf intelligente 5-Port Desktop Charger per la ricarica a piena velocità Vendita-Banggood.com
    Ultima modifica di Kaichou; 08-06-15 alle 09:03
    Yamaha G2
    Sposto in sezione accessori
    Yamaha G2
    Titolo rinominato ed inserito nell'indice
