Ciao come da titolo, mi date il nome di un cavo "serio" da usare con cuffie con filo?
Nel senso che i tre che ho comprato fino ora, durano per tre o quattro mesi poi nn più...
Avete qualche suggerimento? Grazie
Se magari ha anche l'ingresso del caricatore meglio
Non sono semplici adattatori da usb-c a jack 3.5 mm.
Il connettore usb-c non veicola l'audio del telefono, questi accessori integrano una scheda audio interna, e per 10-15 euro non puoi aspettarti grandi cose, anche perché il connettore è il cavo sono sottoposti a continue sollecitazioni e solo i Dac usb (questo è il loro nome) di fascia alta sono costruiti in modo da garantire una certa affidabilità sul lungo periodo.
Io ormai per un uso "normale" uso quello della ugreen, costa poco e non avendo il cavetto e meno soggetto a rottura.
https://www.amazon.it/dp/B09W2BVQRM?ref=emc_p_m_5_i_atc
Tieni conto comunque che il corretto funzionamento non è garantito su tutti i telefoni, l'uscita audio funziona, ma il microfono o i comandi sul filo delle cuffie non è garantito che funzionino su tutti i telefoni.
per un uso "serio" uso un dac usb decisamente più costoso abbinato a cuffie dello stesso livello.
I modelli con uscita audio e presa per alimentazione, lasciali perdere, su alcuni modelli la ricarica blocca l'uscita audio, su altri crea interferenze che rendono fastidioso usare le cuffie.
Quoto @massimo2967
Aggiungo solamente che in alternativa potresti dotarti di cuffiette con la presa usbC tipo queste, della AKG che venivano inserite nelle confezioni dei telefoni Samsung (bei tempi, ora non c'è nulla).
Samsung Cuffie USB Type-C EO-IC100, Sound by AKG, nere https://amzn.eu/d/eJ0KPAE
MI OPPOngo
Samsung Cuffie USB Type-C EO-IC100, Sound by AKG, ottime se il loro uso è principalmente quello di rispondere al telefono o ascoltare video su youtube.
Ma se la tua intenzione è quella di ascoltare ogni tanto della musica, allora meglio puntare su qualcosa di diverso.
12.99 euro per auricolari con microfono e dac integrato?
Degli auricolari discreti per l'ascolto audio musicale costano almeno il doppio.
https://www.amazon.it/dp/B0CDPRJVSB/...ding=UTF8&th=1
Se l'utilizzo è semplice senza troppe pretese quelle cuffiette AKG, dal costo modesto, funzionano alla grande.
Se invece vogliamo prestazioni per audiofili ... allora è doveroso spostarsi su soluzioni diverse (per esempio cuffie a padiglione).
Ovviamente dipende dall'uso e da cosa ognuno è abituato ad utilizzare.
MI OPPOngo
Non è tanto "cosa ognuno è abituato ad utilizzare."
Ma utilizzare il mezzo più adatto a svolgere un determinato compito.
Se si vuole ascoltare musica ( che non vuol dire semplicemente sentire dei suoni collegati tra loro in modo organico),ci si deve munire degli strumenti adatti per farlo nel modo più soddisfacente, delle cuffie over ear (aperte) garantiscono maggiore spazialità, ma non isolano dall'esterno, quindi vieni disturbato da rumori esterni se presenti e nello stesso tempo disturbi chi ti sta vicino, perché sentono quello ascolti.
Cuffie over ear (chiuse ) ti isolano, ma il suono sembra provenire più da dentro la tua testa che dall'esterno.
Inoltre di solito richiedono potenze di pilotaggio nettamente superiori a quelle che un dac da 15 euro può fornire.
Cuffie in ear sono generalmente più facili da pilotare e anche dac con 40-50 milliwatt su 32 ohm sono in grado di fornire prestazioni decenti ( a meno che non si scelgano modelli con impedenza elevata e bassa sensibilità).
Inoltre bisogna valutare la firma sonora delle stesse, scegliendo quelle che meglio si adattano ai propri gusti o esigenze.
https://www.afdigitale.it/neutra-cal...-firma-sonora/
Alcuni modelli inoltre tendono a distorcere molto facilmente appena si alza il volume.
Queste sono tutte cose da sapere se si vuole dare un senso all'ascolto, e non buttare soldi per comprare qualcosa che riproduce dei suoni.
