Prova con un altro alimentatore se possibile
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
Ho risolto facendo un ripristino di windows,ora ho il problema di spazio libero per Windows......
Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
come hai risolto il problema al bluetooth????
Ciao a tutti, esiste un qualche aggiornamento per il nostro tablet? IO l'ho acquistato in agosto del 2016...
qualcuno saprebbe dirmi se volessi asfaltare win10 e mettere windows 8.1 32bit come e se si potrebbe fare?
grazie.
Non capisco perchè sul mio, SN 1708xxx c'è installato Windows a 32bit...qualcuno ha provato a flashare windows 32 passando alla versione 64?
Credo proprio che sia a 64bit....ma penso di aver capito perchè hanno messo la versone 32bit, occupa meno spazio e sopratutto meno ram, 2gb sono proprio il minimo e su x64 sarebbero quasi tutti occupati.
Comunque riprendendo il discorso dello spazio, ero riuscito ad avere 8gb liberi!
oltre alla pulizia DISM anche disabilitando l'indicizzazione da C:>proprietà (operazione infinita ma che libera 2/3 gb)
Avviando l'aggiornamento della versione 1709 (falls Creator Update) mi permette di aggiornare (richiede 8gb su disco C) tramite l'aggiunta di una usb esterna (non so a cosa serve di preciso) faccio ok
Parte tutto, il tablet si riavvia, arriva al 20% e vedendo che l'installazione dura parecchio c'è il problema della batteria...leggo su un forum che dopo il riavvio si può scollegare la usb aggiuntiva....mai l'avessi letto! la tolgo per poterlo attaccare alla corrente...e PUFF! errore! rollback to previous version....
Vabbè, mi dico rifarò da capo...e invece non posso! perchè nonostante abbia rifatto DISM clean e pulizie possibili, non riesco a tornare a quegli 8gb di prima e non posso aggiornare.![]()
Ultima modifica di Goal1664; 12-12-17 alle 13:51
Aggiornamento
Ho risolto in un altro modo:
Ho formattato la micro sd in ntfs e ci ho estratto la iso di win10 x86 1709 fall creator update
Ho salvato la cartella C:\recovery e il collegamento switchNow e poi la cartella driverstore per ogni evenienza
Ho fatto partire il setup
Ho confermato il cambio lingua (che quindi non permette di mantenere programmi e impostazioni, solo i dati utente)
Non mi è stata più chiesta una usb esterna (prima avevo la microSd in exfat credo che fosse per questo)
Installazione perfettamente riuscita, nessun problema di driver, fotocamera, bluetooth, touch tutto ok
ripristinato C:\recovery e il collegamento switchNow per passare subito ad Android
PS: Al primo avvio, eliminata subito la precedente installazione windows da pulizia disco e disabilitando l'indicizzazione del disco C:
Quasi 12gb liberi!
Ultima modifica di Goal1664; 13-12-17 alle 13:34
Mi è praticamente diventato inutilizzabile il tablet : mezzo schermo non viene renderizzato (il touch va) .
Penso ad un problema della scheda video.
Se a qualcuno serve ho il file da me modificato che permette l'installazione con una unica partizione Android.
