NYGroucho
Beh, a dir la verità in parecchi siti lo davano abbondantemente sopra la sufficienza.. Addirittura su gsmarena ha voti più alti anche dell'S3.. (il che non so se dica più del telefono o dei votanti :-)
Ad ogni modo, per quanto parziale possa essere la recensione di uno che lo possiede, sembra che più o meno ne siano tutti soddisfatti.. Vedremo quando arriverà..
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Ciao, mi sembra che dal voto dato al SIII come sito non sia il massimo dell'affidabilità, anche se a onor del vero mi sento lusingato; sono infatti il fortunato possessore di un huawei honour che raggiunge un a votazione superiore ad ambedue, ciò non toglie che se mi offrissero un cambio alla pari com l'SIII o anche con lSII accetterei di corsa;)rotfl.
Ciao
mariusbart
p.s. se vuoi lo trovi all'unieuro e lì lo puoi anche provare, € 229,00, al contrario di altri distributori dove lo acquisti a scatola chiusa, cosa che mi dà molto fastidio.
ggnisci
Io ho acquistato il g330 un paio di giorni fa.
Soddisfattissimo, tenendolo in mano si sente la solidità del terminale.
Display bello cristallino e luminoso. Android 4.0.4 fluidissimo senza problemi di sorta.
Tenendo sempre whatsapp con dati attivi e smanettando ogni tanto con il wifi raggiungo tranquillamente le 24 ore di autonomia.
Per 199€ non potevo trovare di meglio.
Sono molto felice per te, anch'io ho un huawei(honour) e mi dichiaro molto soddisfatto, probabilmente se avessi aspettato un po di più e sarebbe uscito il g330 avrei optato per quest'ultimo;), che è aggiornato ad ics nativo mentre il mio nasce con gb e l'aggiornamento è peggiore della versione nativa.
Auguri
mariusbart
Ciao, ma entrambi funzionano senza problemi come hot spot? Lo userei per condividere la rete con il nexus 7. Grazie :-)
Con il mio samsung tab 2 l'hotspot wifi funziona senza problemi
frnk
Ciao frnk, non so dirti per questi device ma se per hot spot intendi tethering-hot spot, il mio Huawei Honour aggiornato ad ics supporta fino ad un massimo di 8 connessioni, almeno così è scritto, io l'ho usato con due laptop e funziona benissimo:).
Ma forse visto il titolo del 3D a te interessano i dispositivi citati e non so risponderti perchè non li conosco.
Quello che invece posso dirti, se hai intenzione di usarlo come hot spot è di informarti sulle tariffe praticate dal tuo gestore per questa specifica attività (potrei anche sparare una bufala) perchè si dice che se viene rilevato che lo smart fa tethering possono applicarti piani tariffari diversi, chiaramente più costosi, io mi sono informato con Wind e, superato il limite traffico, si blocca e basta mentre ha confermato che altri gestori cambiano i costi:-$.
Spero di esserti stato utile
mariusbart
grazie mille! si intendo proprio il tethering, mi informerò per le tariffe comunque per ora uso joikuspot nel nokia senza costi aggiuntivi, ma il nexus non rileva la rete, essendo ad-hoc, quindi volevo essere sicuro che venisse supportata questa funzione da un prossimo smartphone, sopratutto mi interesserebbe per l'alcatel visto che mi sono deciso su quello :)
io ancora sono combattuto!mi dareste un giudizio sull'alcatel?? :)
Ho preso l'alcatel 997d ultra. Due giorni fa....speriamo bene. Non ho mai visto Huawei g330 quindi non so fare un confronto. Ho smanettato un pò con Ascend P1 e devo dire che è un missile. Quello è un'altra storia. Però per rapporto qualità/prezzo nenache il mio è male e il giga di ram si sente. Mi sembra che il processore sia reattivo. Devo cmq fare ancora un pò di pratica. Ciao.
alla fine mi sono buttato sull'alcatel :) niente male anche se il software è da migliorare per fluidità, e anche l'assemblaggio del display insomma...ma va bene :)
Ciao a tutti mi spiegate una cosa? perchè sbloccare il root? A cosa serve farlo? Inoltre vorrei sapere per ki ha l'alcatel 997D come funziona, giudizi in merito? Grazie mille a tutti
Anche io sono indeciso tra l'alcatel e il g330, voi che mi consigliate per qualche foto e molti giochi come temple run2, subway surf, asphalt, bridges ecc?
qual'è il migliore
Valentino97
qual'è il migliore
Sarò strano io, ma non vedo molta competizione tra i 2, vince a mani bassi il 997D:
-DOPPIO DELLA RAM (1 giga vs 512, vedi tu...) e questo vuol dire tanto x la fluidità del sistema
-schermo più grande (4,3" vs 4")
-dual sim
-CPU: il 997d ha un MTK6577 che sarà anche una cpu low-cost, ma è cmq un dual core Cortex-A9, mentre il Qualcomm msm8225 è si un dual core, ma rimane cmq un Cortex-A5 (generazione precedente, più lento etc)
-la fotocamera del 997d non l'ho provata, dalle specifiche pare migliore di quella del g330
-infine dimenticavo: la batteria! il g330 ha un 1500 mah il 997d una 1800
Io sceglierei g330
pyron83
-dual sim
Il 997 è mooolto scattoso e lo dico solo perchè l'ho provato più volte, per quanto riguarda lo schermo bisogna anche considerare che i tasti sono tutti nel display come su tab. Per il resto invece solo provandoli entrambi a fondo si possono fare dei paragoni.
93Tiger
Io sceglierei g330
mah :\
va che il G330 ha su ICS 4.04 pure lui, avesse su JB 4.1 potrei anche capire, ma avendo il G330 hardware inferiore (ram e cpu) e avendo su il medesimo (lento) ICS 4.04 dubito fortemente che possa essere più lento del 997
io comunque il 997 ho avuto modo di provarlo da un collega e andava piuttosto fluidamente, ho visto poi l'Y300 (che è superiore al g330, avendo medesimo hw ma OS aggiornato a JB, decisamente + fluido) e devo ammettere che non trovavo differenze...
Ecco tranne nel caso dell'uso contemporaneo di + app, dove x forza vince l'Alcatel (e grazie al pippero, ha il doppio della ram)
pyron83
mah :\
A parere mio è un telefono incomprabile tanto quanto è inchivab.. quel culone della merkel :cool:
Schermo di qualità bassa, scattoso e lento..poi dipende sempre da quali sono gli standard per ogni persona. Anche a me prima piaceva l'alcatel, ma perchè avevo un corby!
cranio84
Ragazzi l'alcatel avrà anche 1 gb di ram ma ha uno schifosissimo processore mtk mentre l'huawei ha uno dei migliori processori anzi il migliore dopo l'exynos della Samsung e cioè lo snapdragon della qualcomm
ti interrompo qui perché c'è una grossissima mancanza in questa frase: dai per scontato che il Qualcomm sia migliore del Mediatek, ma non approfondisci guardando le specifiche dei due.
Il Mediatek MTK6577 è comunque un Cortex-A9, che ha parecchie innovazioni architetturali (miglior risparmio energetico in idle, cache L2, etc) mentre il seppur valido Qualcomm MSM8225 è pur sempre un Cortex-A5.
Seppur di poco, l'MTK in questo caso è meglio del Qualcomm di pari fascia
93Tiger
bho il G330 da quel che leggo sui forum, è peggio dell'Y300 che è appena uscito, e non stiamo parlando di cellulari di fascia alta...
Da quel poco che ho visto io, sono esattamente nella stessa fascia, senza grosse differenze di qualità
G330/Y300 sono di fascia bassa, serie 99x idem... tranne appunto il giga di ram del 997 (che non è poco)
mentre a sentire parlare te sembra che stiamo parlando di un Galaxy S3 vs cinafonino
poi altra cosa che non capisco: l'Y300 l'ho provato in negozio a Seregno 1 settimana fa, il 997d ce l'ha il mio collega e quindi ho avuto modo di vederli entrambi.
Com'è possibile che non noto ste differenze?
O sono rimbambito io, o hai una visione totalmente sballata, per esempio se hai confrontato un cellulare pieno di app fallate tipo Facebook con uno praticamente vuoto e senza occupazione di cpu-ram, e lì grazie al cavallo, anche un Galaxy s4 sfigurerebbe...
pyron83
Questa è la tua personale opinione, io ti ho dato la mia! Non ho detto che ho ragione, però so di quel che parlo!Detto questo grazie a dio non mi trovo nella situazione di dover prendere in considerazione quell'alcatel come telefono da comprare!
Io sono per il g, tu sei per ot ;)
93Tiger
vaaa bene, oook :) :D
droccuzzo
ho trovato l'alcatel 997D a buon prezzo, 195,54 con spedizione, al sito "punto informatico . it" (senza spazi). Qualcuno ha mai usato questo sito? è affidabile?
al marcopolo è a 199 prezzo di listino quindi se hai degli sconti sulla tua tessera il prezzo cala ancora..e poi hai la comodità di comprarlo in negozio a garanzia italia e tutto il resto!
L'y300 vince a mani basse. Viene 70€ in meno e ha jelly bean. Batteria più o meno simile, stessa risoluzione e pesa 10gr. in meno.
Non so se 0.3" pollici di schermo e 512mb di ram in più valgano 70€, stiamo parlando sempre di telefoni di fascia bassa.
ggnisci
loro parlavano del G330, che costa circa come il 997D
l'Y300 invece è un'altra cosa, hardware pressoché identico al g330, software aggiornato e prezzo ultracompetitivo
se uno non ha necessità di dualsim o multitasking pesante, è un best buy ;)
