Pagina 51 di 127 primaprima ... 41495051525361101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1270
[THREAD UFFICIALE] Cube u30gt2
  1. #501
    Aug 2013
    Impostazioni, memoria, scorri fino alla band flash e poi se non erro devi selezionare cancella scheda SD.
    Ma come posso installare i drivers per il modulo 3g in modo da poter usare pppwidget con la internet key Vodafone?
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Ho provato ma ho il problema che mi continua a dire che la micro sd e' danneggiata... non riesco a far funzionare molte applicazioni... vorrei risolvere questo problema...
  4. #503
    Ringraziato 79 volte in 42 Posts
    PPPWidget Vodafone key
    Nessun modulo 3G. Collega la chiavetta con cavetto OTG, in PPPWidget configura punto accesso con " web.omnitel.it ", togli spunta a " Set check and pin" e " Riconoscimento automatico dispositivo ". Tappa su icona, scegli dispositivo, connetti.
    SD
    Il tablet definisce SD sia la memoria interna (Nand) sia quella supplementare esterna (micro SD, da inserire nella'apposito slot). Entrambe si formattano da " Impostazioni " -> " Memoria ".
    # berzan #
    Ultima modifica di berzan; 25-08-13 alle 09:47
  5. #504
    Ho visto, ma purtroppo anche x la nand mi dice scheda sd danneggiata... in questo modo un sacco di applicazioni non mi funzionano.... cosa mi consigliate di fare? Reinstallare tutto??
  6. #505
    Potrei provare la tua ultima release...
    Fra l' altro leggo che a fine installazione bisogna formattare la nand... io non lo avevo fatto....
  7. #506
    Ho installato anche l' ultima release che effettivamente funziona bene... non ho avuto modo di testarla ancora molto perché non ho risolto il problema... andando in impostazioni dopo la memoria cè la nand che non mi vede e in effetti se clicco su installa scheda sd (sempre nella nand) mi dice scheda sd danneggiata...
    Di qua in poi non mi lascia fare molte cose, utilizzare programmi o fare salvataggi... insomma non riesco ad usarlo per le cose che ne ho bisogno.
    Ho notato in questa ultima release che molte più applicazioni dell' play store me le da come non compatibili per questo device... applicazioni che prima avevo installato. ..
  8. #507
    Androidiano L'avatar di rickee
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da tarizza Visualizza il messaggio
    Ma te lo fa anche la stock rom?
    io avevo il problema che mi vedeva solo 16gb di memoria invece di 32.(ma da subito..) Il support mi ha fatto provare a mettere la 1.05 (che si bloccava e non avviava android).
    la versione di Berzan mi diceva SD danneggiata la prima volta che formattavo. poi la seconda volta che premevo formatta scheda me la vedeva ma sempre 16 gb di nand flash.
    io ho rispedito il tablet in cina su consiglio del support e sto attendendo la sostituzione.
    ciao
  9. #508
    Con la stock mi funzionava... ora ho provato a ettere le ultime 2 di nerzan che vanno molto bene ma mi danno questo errore... clicco tante volte ma non mi legge mai la nand... vorrei provare ancora a fare qualche tentativo prima di rispedirlo...
    Come si fa a rimettere la rom stock?
    Dove la trovo?
    Anche se mi ricordo fosse lentissima.... non mi piacerebbe riaverla...
    Che tempi ti hanno prospettato per la riparazione/sostituzione?
  10. #509
    Dec 2009
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Su questo tablet è stato fatto il porting della Cyanogenmod?
    Sono indeciso se prendere questo oppure l'Ainol Novo 9 Spark che ha caratteristiche simili ma può installare la cm10.2...
  11. #510
    LG Nexus 5
    Dove la trovo?
    la procedura è la stessa solo che selezioni la rom originale che scarichi da 51cube.com
