Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
Cube Talk 9x Morto. Aiuto...
    Aug 2014
    Ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto. Il mio tablet ha da due giorni che non da segni di vita.. Non carica, non si accende... Non si resetta... Non so più che fare.. Lo avevo lasciato in carica, la batteria era circa al 30% dopo di che quando l'ho ripreso dopo qualche ora non si è piu riacceso.. Cosa è successo? E cosa si può fare? Ce un modo tramite pc anzichè la combinazione di tasti per l'hard reset?
    Aug 2014
    Nessuno sa darmi aiuto?
    Androidiano L'avatar di enzoalfio
    ulephone 6575 v12 zopo zp 999
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da timmukki4 Visualizza il messaggio
    Ciao 👋 prova pressione lunga del tasto power.
    Jan 2015
    Ciao, il mio tablet ha 8 ore di vita... non si accende più e sono disperato perchè non vorrei aver buttato via soldi...sembra che non si ricarichi e il monitor flasha un pochettino... ho provato a tenere premuto il tasto power x tanto tempo..nulla su nulla...e ripeto....l'ho usato solo un giorno in pratica...
    devo restituirlo? le spese di spedizioni sono a mio carico giusto?
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da nelluz Visualizza il messaggio
    Hai provato a caricarlo con un altro caricabatterie?
    Jan 2015
    Ciao si si ho provato con altri 3 caricabatterie tra cui uno originale samsung ma nulla.
    ho sentito l'assistenza clienti di "lentin" e sono gentili perchè rispondono in italiano.
    dopo avergli mandato un video del mio tablet mi hanno detto che sentivano il fornitore e mi hanno risposto così:
    prego di scarire l'aggiornamento sul sito http : // pan . baidu . com/s/1c0wA2Tq
    ecco la procedura da completare l'aggiornamento
    1)da mettere il file zippato nel rom principale del tablet, premere insieme il tasto "avvio" e il tasto "tono +" da entrare in menu e poi selezionare il "recovery mode" con il tasto "tono +" e poi si entra in recovery con il tasto "tono -"
    2) poi si trova un robot android sdraiato sullo schermo e poi premere il tasto "avvio"
    3) selezionare “wipe data/factory reset”====>“Yes--delete all user data”,poi da conferma la cancellazioni dei dati (da attendere circa 2 minuti per la cancellazioni dei dati)
    4) poi selezionare “wipe cache partition” da cancellazione cache,
    5) con il tasto tono - si muove il cursore portandolo a “apply update from sdcard” dove si trova il file zippato che ha messo in tablet , si seleziona con il tasto" tono - "questo file e fa la conferma con il tasto" tono +"
    6) attendere da circa 1 minuto e poi si compare “Install from sdcard complete”,questo vuole dire l'aggiornamento è stato completato con successo. dopodiche ritorna sulla menu principale del recovery mode e poi seleziona “reboot system now”
    7) il tablet si riaccede
    io gli ho risposto che non mi va in recovery che non si accende schiacciando il pulsante power con volume + .....
    ora sto aspettando una loro risposta.
    volevo capire cosa hanno fatto gli altri che è gli successo la stessa cosa ... spero di non dovrelo restituire e di spendere altri soldi...
    qualcuno ha altre news???
    grazie mille
    grazie mille
    Temo dovrai rispedirlo indietro, poi scusa come pensi di mettere il file zippato se nemmeno si accende, non mi pare si possa copiare dei file da recovery
    Inviato dal mio U65GT usando Androidiani App
  9. #8
    escludo il fatto che sia caduto vero? Se non fosse in garanzia ti direi di aprirlo e controllare i contatti ma a questo punto credo proprio che dovrai spedirlo ho assistenza, mi spiace
  10. #9
    Baby Droid L'avatar di rover75
    Jun 2014
    Provincia Reggio Emilia
    Huawei C3 + Cubot GT99
    Ciao, saluto tutti
    Possiedo personalmente un Cube Talk 9X che funziona perfettamente e ne sono molto soddisfatto.
    Sono un tecnico riparatore e riparo PC fin dalla loro comparsa, ora in pensione. A malincuore però, devo dire che con molta probabilità, tanti di questi Cube Talk 9X, si fermeranno.
    Questo difetto si presenta uguale in tutti quelli che ho per le mani che in questo momento sono quattro, tutti con lo stesso identico problema.
    Il difetto consiste nel fatto che ad un certo punto, senza motivo apparente, il tablet muore. Non si accende più, non ricarica più, non viene riconosciuto dal PC, in altre parole totalmente morto.
    La causa di tutto questo è dovuto ad un modulino (circuito di carica del pacco batteria), il quale tra l'altro è responsabile di diverse altre funzioni e cioè:
    - vibrazione
    - scambio dati via USB
    - caricamento tablet via USB
    - connessione con speaker
    - connessione con microfono
    Si è infatti dimostrato che scollegando la batteria dalla motherboard e caricandola a parte, ricollegandola alla medesima, il tablet ritorna pienamente funzionale, ovviamento fino ad esaurimento della stessa.
    Se non si desidera rispedire il tablet di nuovo in Cina, è imperativo fare in modo di procurare questi moduli/circuito caricabatterie.
    Questo è il modulo sopra citato:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato rover75 per il post:
    nelluz (11-05-15)
  12. #10
    Jan 2015
    Ciao, io l'ho rispedito pagando 30€ di raccomandata internazionale e altri 30€ di dogana .... Mi sarei preso un iPad se sapevo..... Ma ora come faccio a sapere se i cinesi mi hanno montato quel modulo? In caso dove lo si può reperire? A saperlo davo 40€ a te e 20€ di spedizione a/r
