Cubot one turbo problemi
Salve,
provo a raccontare tutti i passi eseguiti che hanno portato il cubot in coma, spero reversibile.
Volevo installare la rom miui, così ho installato il CWM; qui sono cominciati i primi problemi. Ah premetto che prima del CWM sono entrato nel recovery stock ed ho fatto i due wipe e factory reset.
Ritornando al CWM dopo l'installazione (ne ho provati un enormità) non entrava più in recovery. Premendo il tasto power e vol up, appariva la scritta cubot poi il monitor diventava tutto bianco come se fosse rotto il led. Comunque il telefono si riavviava normalmente. Mi sono detto allora, installiamo una nuova rom stock con flash tool. Prendo la rom da need rom la installo con flash tool, sembra andare tutto ok. Alla fine esce il cerchio verde. Riaccendo il telefono e....... morto. Si sente la musichetta ma non appare nulla, lo schermo è leggermente illuminato.
Pensate sia passato a miglior vita oppure c'è qualche speranza di risurrezione.
Grazie a tutti
marius67it
Salve,
Grazie a tutti
Ho anche io lo stesso problema, hai risolto?
avete provato ad installare l'aggiornamento indicato sul sito cubot ?
w2fdr
io ho provato con l'aggiornamento ufficiale e non lo carica, con la versione da needroom ma nulla. Ho caricato un backup pre-crash, nulla. il touch funziona la retroilluminazione pure, immagini zero.
si, il comportamento è questo, ma tu non sei piu riuscito ad accedere al telefono ?
il mio a volte si riprende e sembra funzionare correttamente, poi all'improvviso sparisce tutto .....
Hai fatto ricerche su altri forum ? nessuna indicazione ??
p.s.
come si riconosce un cubot turbo da uno non ??
Il cubot turbo di solito ha la T alla fine del processore. Adesso vorrei provare ad installare un firmware precedente, alla versione 8 ma non lo trovo
ma come fai ad installa la rom con il telefono morto ?
Siccome il touch ed il resto funziona, ho il cubot della mia ragazza, e mi muovo on sincronia. Non so come fare il backup della rom per flashare con sp flash. La rom che ho installato da needroom era unroot e sono riuscito ad attivare debug e rootarlo
mi sembra che sul forum c'erano le istruzioni per fare il backup della rom .
Aggiornamento : ho fatto il backup con mtk droid tool, lo schermo si accende, esce la scritta cubot, si avvia in modalità recovery ma non si avvia, la scritta rimane fissa e non parte. Sono alla ricerca di soluzioni
il cubot funziona, praticamente i driver del display erano diversi, nei siti internet e sul sito cubot si trovano rom col driver video vecchi.
ho installato con sp flash uboot e boot img del telefono della donna, poi ho installato il resto escludendo le due voci precedenti. le imei non erano valide e le ho inserite con mobileuncle, l'unico problema che ho è che non funziona il sensore di prossimità
Bel colpo !
ho provato anch'io a istallare la rom needrom ma nessun risultato, il telfono riparte ma lo schermo resta nero.
prima dell'aggiornamento avevo la V0.7_20140106, quella di needrom è la 20140124 ma non so se V0.7 o 0.8.
Tu alla fine che versione hai dovuto istallare ?
Anche io avevo la 7, adesso ho installato la 8. Ho l'impressione che nelle versioni recenti tipo il nostro ci siano modifiche hardware, perché la versione del driver LCD è diverso dal cubot turbo precedente, visto che non mi funziona adesso il sensore di prossimità. I due cubot comprati entrambi da comebuy ma in tempi diversi. C'è qualcuno che può aiutarci a reinserire i driver?
Hai modo di passarmi i file che hai utilizzato per portare il mio cubot nella stessa condizione del tuo ?
riepilogando i passi eseguiti, quando dici poi ho istallato il resto a cosi ti riferisci ? al file scaricato da needrom ?
posto il link di questa discussione anche sull'altra dove stiamo trattando il problema ....
Mannaggia, non ho più seguito la discussione e pensando che si fosse guastato ho fatto il reso su Amazon.
Direi che nel dubbio e avendone la possibiltâ hai fatto bene ....
1:
Estrai gli archivi CUBOT ONE_D1_V0.8(1) e CUBOT-ONE_140328(2)
2:
stacca la batteria scollega il cavo usb
avvia flash tool
3:
carica lo scatter file della cartella CUBOT-ONE_140328(2) e spunta UBOOT,BOOTIMG,RECOVERY avvia il download
collega il cavo usb e la batteria
4:
5:
carica lo scatter file della cartella CUBOT ONE_D1_V0.8(1)seleziona tutto tranne PRELOADER, UBOOT, BOOTIMG, RECOVERY, avvia il download collega il cavo usb e la batteria
in bocca al lupo
come posso farti avere i file?
w2fdr
In quale altra discussione trattate il problema?
qui :
https://www.androidiani.com/forum/cu...ot-one-50.html
negli ultimi interventi .
Ho chiesto notizie su come caricare sul forum i tuoi files.
Giusto per info che dimensioni hanno ?
w2fdr
1 è la rom di needroom 290 mb, e l'altra è la rom del tel funzionante 617 mb
valverde
si usano entrambe ?
ti copio ed incollo la risposta dall'altro forum :
altrimenti usa il metodo che ti inviato in posta privata :-)
valverde
Per mettere a disposizione il file basta fare upload per esempio su google drive https://drive.google.com/#my-drive (15Gb di spazio) e condividere il link, oppure utilizzare uno dei servizi di sharing, io ad esempio uso MEGA https://mega.co.nz che mette a disposizione 50 Gb e condividere il link sul forum.
valverde
1:
2:
avvia flash tool
3:
4:
5:
in bocca al lupo
sto scaricando i file ma la cosa sembra un po lunga.
Giusto per capire, il file CUBOT ONE_D1_V0.8 è quello scaricato da needrom mentre CUBOT-ONE_140328 è quello tirato giù dal telefono è corretto ?
Esatto, poi ho usato sp flash tool che ti ho allegato. Se riesci a sbloccarlo, stasera carico su internet i file per il forum. Intanto qualcuno può darmi una mano su come fare ad individuare e installare i driver per il sensore di prossimità
Inviato dal mio CUBOT ONE usando Androidiani App
Ok,
quindi in pratica sul forum basta caricare solo CUBOT-ONE_140328 e recuperare il resto da needrom.
A proposito di needrom, li si descrive una procedura per caricare la rom che comprende anche un file di configurazione,
noi come dobbiamo operare per caricare CUBOT-ONE_140328 ?
Forse intendi il preloader? Quello non devi selezionarlo.
valverde
Penso si riferisca allo scatter File
- Select a the MT6589_Android_scatter_emmc.txt in ROM
Quello bisogna caricarlo come da te indicato.
Lo scatter è già all'interno della cartella
Sei riuscito?
esatto,
va indicato in entrambi i caricamenti ?
Ogni rom ha il suo scatter, selezioni lo scatter del download che devi eseguire
w2fdr
Sorpresa !
nello zip cè un terzo file CUBOT-ONE_140124(3) che dovrebbe essere la versione scaricata direttamente dal telefono della CUBOT ONE_D1_V0.8 di needrom. Corretto ?
Intanto il mio cubot, nottetempo resuscitato, mi mostra un display lucido e brillante ......
Niente da fare, non va :-(
ieri sera in un momento di risveglio avevo potuto anche vedere il nuovo logo cubot d'orato della V8.
Ora ho appena concluso la tua procedura ma il risultato è stato schermo nero musichetta di start e basta .
Mi arrendo e lo rispedisco in Cina :'(
Valverde suggerisce di invertire i passaggi detti prima, ma intanto ho un nuovo contrattempo, il driver usb che veniva caricato anche a telefono spento non viene piu visto
e adesso ho un errore di usb device not recognized, quindi niente sp-flash.
premetto che come ultima operazione avevo ricaricato sul telefono la rom di needrom con esito positivo ...
Any Idea ??
Hai provato a riavviare il pc
Si :-( nessun cambiamento . Ho provato anche i driver consigliati sul forum da istallare con sp-flash.
Il telefono ha cambiato comportamento. Ora quando di accende mostra una macchia centrale piu chiara grande quasixquanto tutto lo schermo con un alone piu scuro.
Hai provato a installare solo il backup? Prova il firmware upgrade
con un colpo di fortuna ho reistallato il drive Preload usb vcom che non veniva piu visto (avevo copiato sul pc il file iso presente nel telefono )
ho fatto la prova v8 poi bck(2) il dwload ok ma nessun cambiamento. parte suona ma schermo nero, provo un altro paio di combinazioni ....
p.s. ma come preload quale è meglio usare visto che li hai esclusi tutti e due ?
Usa il preloader della v8 lo copi nella cartella del backup. Hai provato a fare format?
Hai novità?
