Pagina 73 di 93 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 926
Cubot S208 [Modding]
  1. #721
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da obafemi Visualizza il messaggio
    salve a tutti...ho preso il cubot s208 ma ho problemi con la sim della 3...non mi viene riconosciuto l'operatore e si aggancia ad altri provider...premetto che la stessa sim la inserisco in altro smartphone e la 3 arriva al massimo...si può fare qualcosa per questo problema? graziee
    Mi sa proprio che non funzionerà, molti cinafonini non hanno la banda 3G a 900Mhz che serve per la 3 e questo non ce l'ha.
    Vedi qui...
    S 208_CUBOT Mobile-CUBOT - Official
    Feb 2015
    ...bella fregatura quindi....ma ho letto ke a qualcuno funziona cmque...
  4. #723
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    @obafemi
    il cubot s208 funziona di norma anche con 3.
    Su questo stesso topic alcuni possessori del cubot S208 hanno 3.
    Forse c' è un' eccezione specifica di copertura nella tua zona.
    L' unico problema noto, dovrebbe essere quello legato al blocco degli IMEI che vanno sostituiti con altri in tuo possesso (da prendere da tuoi eventuali vecchi telefoni).
    Su questo topic trovi chi ha fatto questa sostituzione che è poi banale da compiersi.
  5. #724
    Feb 2015
    ho un alcatel one touch pro c7 ke nn uso per guasto...posso fare la procedura e vedere se dopo funziona....cmque la copertura 3 è ottimale nella mia zona...con tutti gli altri telefoni ho il massimo
  6. #725
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
    @obafemi
    Meglio così.
    Ero poco informato, non avendolo come operatore. :o
  7. #726
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Guarda, non ti voglio scoraggiare, ma io sono stato costretto a cambiare operatore. Tre, dopo un avviso via sms, mi ha bloccato la sim con il S208, allora l'ho rootato e gli ho messo un IMEI di un Nokia, poi di un Samsung, poi di un Alcatel ed infine di un NGM brandizzato Tre. Niente da fare. Questo succede con le nuove sim Tre. Ho una sim Tre vecchia (ancora misura standard) e quella la posso mettere su qualsiasi telefono senza alcun problema.
    Ma se c'è qualcuno che c'è riuscito con una sim di ultima generazione, mi farebbe molto piacere.
    Ultima modifica di sergionat; 07-02-15 alle 11:41
  8. #727
    @obafemi
    il problema è che 3 trasmette sui 2100 e/o sulla 900. Potrebbe essere che la tua cella sia solo per il 900 o che quella del 2100 sia momentaneamente fuori servizio. Comunque il problema di 3 è che con i telefoni cinesi puoi avere sia il problema della frequenza ma molto più probabilmente quello dell IMEI che addirittura capita con taluni prodotti della Mediacom "virtualmente" destinati al mercato italiano ....
  9. #728
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    io ho la TRE e il 208 non mi ha mandato nessun msg per l'IMEI. hai verificato che il tel non "veda" la rete Fastweb anziché H3G? che APN hai in reti mobili? ti blocca solo la navigazione dati o anche voce? hai verificato su quale slot hai inserito la sim? solo uno è UMTS, l'altro è GSM e quindi è normale che vai in roaming,
    (scusa le precisazioni da niubbio.. ma non so se hai +/- esperienza con dual sim e Android)
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
  10. #729
    Feb 2015
    ho inserito sim sul 2 slot essendo mini-sim comunque funziona tutto ma si aggancia a TIM e quindi di conseguenza nn sfrutto l'offerta che ho con la 3
    ripeto con altro smarthone nella stessa abitazione la 3 aggancia perfettamente...con cubot 208 và in roaming
  11. #730
    Feb 2015
    pomeriggio provo a cambiare imei e vedo se risolvo il problema...anzi spero...
