Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Nova launcher su cubot one
    Sep 2013
    Ciao a tutti, perchè non riesco ad impostare il nova launcher su cubot one? Non si può mettere come predefinito, una volta aperto nova quando si torna all'home non mi chiede quale launcher impostare se solo una volta o sempre, come dovrebbe succedere, ma torna automaticamente al go launcher, che è quello predefinito. Inoltre non mi fa inserire alcuni widget e non mi fa usare neanche la swiftkey. Sembra proprio non modificabile per molti aspetti. Come si può fare?
    Androidiano L'avatar di ChiaraGI
    Jan 2014
    Firenze S.frediano
    Op3t,OPO,ThlT11,cubot 1
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ale385 Visualizza il messaggio
    Ciao...ho avuto il tuo stesso problema sullo stesso device.
    Dunque, scarica Nova o Apex o quello che vuoi...vai ad impostazioni, applicazioni, tutte, tappa Go launcher e scorri fino in fondo (in giù), trovi -cancella predefinite-, tappa e torna alla home.
    Dovrebbe uscirti una finestra in cui il sistema ti chiede quale launcher vuoi impostare come predefinito e te, ovviamente, tappi su Nova.
    Da qui, dovrebbe funzionarti come predefinita...almeno x me ha funzionato con Apex.
    Per la Swiftkey ho il tuo stesso problema...ogni tanto me la leva come predefinita e mi rimette quella di default...nn ho ancora capito il motivo...forse disattivando quella di default...ma nn ho ancora provato, il problema si presenta abbastanza di rado, solo quando spengo e riaccendo.
    Le widget nn si installano se le app le scarichi sulla scheda sd esterna....è il tuo caso?
    Io ho spostato sul device solo le app di cui mi interessava avere le widget disponibili (tipo Android Weather, Facebook, Gmail...).
    Hai rootato il tel? Xchè può esserti utile a gestire ed eliminare app preinstallate etc....
    Spero di esserti stata utile!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ChiaraGI per il post:
    Ale385 (19-01-14)
  5. #3
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da ChiaraGI Visualizza il messaggio
    Sei stata super utile, proverò il tuo metodo per mettere il nova launcher, grazie. Ineffetti le applicazioni le metto direttamente sulla scheda sd effettivamente non ci avevo pensato a spostarle sulla memoria del telefono per il widget, lo farò con quelle che mi interessano Si è vero la swift si leva quando si spegne il dispositivo, quindi una volta al giorno. XD Ancora non ho rootato il cell, tu? Consigli su qualche rom?
    Poi non so se ti è mai capitato ma ho ogni tanto problemi con la batteria, o almeno spero sia problema di batteria, si spegne quando ancora non è all'1% ma anche verso il 20-30% come se non fosse calibrata e ogni tanto si spegne da solo e non riesco a riaccenderlo se non stacco la batteria, vorrei riavviarlo dal bootloader ogni tanto ma avendo il menù in cinese non so come fare, tu sai in caso come procedere? Cambierò la batteria per ora dato che ne ho due e vedo se il problema persiste. Ancora grazie mille.
  6. #4
    Jan 2014
    Firenze S.frediano
    Grazie!!! Felice di esserti stata utile!
    D'altronde, il forum è nato x questo...
    X il discorso della batteria nn mi capita mai...a me si spegne normalmente quando è a fine carica....cmq qui sul forum c'è la procedura x la ricalibrazione della batteria, prova (io l'ho fatto e funziona)....Sennò da qualche parte ho letto di utenti che hanno il tuo stesso problema, xò nn ricordo se qui sul forum o direttamente su Google....Metti la domanda nella barra di ricerca del forum oppure su google xchè sono sicura di aver letto qualcosa in merito.
    Quando il cell è spento ed è attaccato al caricabatteria, se premi x pochi secondi il tastino di accensione, dovrebbe farti vedere SOLO il livello della batteria...da acceso nn ho mai avuto il tuo problema.
    Per il menù in cinese te parli del menù RECOVERY? Del menù nascosto?
    Xchè, con l'app MOBILEUNCLE, hai lo stesso identico menù in inglese xò...Se rooti il tel, da questo menù puoi modificare alcuni settaggi utili.
    Io l'ho rootato ed ho parzialmente risolti il bug del flash (ma nn della sincronia) e del GPS...ma nn è detto che il tuo abbia gli stessi bug, dipende dalla versione che monti.
    La rom x ora la mantengo stock xchè nn mi pare male... Forse quando arriverà Kitkat anche x noi, ci farò un pensierino!
  7. #5
    Sep 2013
    Utilissima :-) Ho sistemato il GPS con mobileuncle senza rootarlo, ma ho fatto solo questo non l'ho esplorato molto, devo provare ad accedere recovery da li, penso si possa fare anche se non l'ho rootato no? Il flash non è dei migliori e non è sincronizzato al massimo, penso sia un problema comune a i cubot one. So come calibrare la batteria ma il fatto è che si spegne troppo presto e quindi scaricarla tutta è complicatuccio... Quello che succede secondo la mia ignoranza è che ogni tanto la batteria non riesce a dare il voltaggio necessario e il cell si spegne... XD
  8. #6
    Jan 2014
    Firenze S.frediano
    Si, il root nn è necessaro x fixare il GPS, xò, se vuoi sistemare un pò meglio il falsh, aumentandone la potenza (in modo che la luce sia più potente e lo scatto riesca a captarne almeno una parte) devi rootarlo e scaricarti ROOT BROSWER...da lì devi aggiungere delle strisce di testo nel file BUILD.PROP....xò nn è indispensabile, anche xchè nn risolve il bug della sincronizzazione tra scatto e flash...X quello, ho letto (da utenti assai più esperti di me ) che nn ci possiamo fare nulla a meno che nn sia la CUBOT direttamente a risolvere....Ma nn è un problema che riguarda tutti i Cubot One...i primi modelli avevano un bug che faceva venire un alone verde (molto sgradevole) alle foto col flash!
    Il nostro ha lasciato l'alone verde x il fuori sincro!!! (Ma francamente, x il prezzo pagato, io sono super soddisfatta del telefono!)
    X la batteria dai uno sguardo, come ti ho scritto, sia qui che su Google, xchè sono sicura di aver letto cose che possono esserti utili...
    Io invece avevo capito (leggendo qui e lì) che la batteria aveva questo problema x un bug riguardante la lettura della stessa da parte del sistema...xò posso sicuramente sbagliarmi!
    Ultima modifica di ChiaraGI; 19-01-14 alle 23:02
  9. #7
    Sep 2013
    XD sulla batteria qua non ho trovato nulla, su google avevo trovato una volta come calibrare la batteria, cosa che implica farlo scaricare completamente e riaccendendolo non staccare il cavo, non prima che siano passati 10 minuti dell'accensione. Non so poi se il problema mio è questo o no, spero di si :-) Vi saprò dire in caso apro una discussione apposita più in la.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ale385 per il post:
    blumele (25-07-14)
