Pagina 33 di 46 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 458
[THREAD UFFICIALE][Cubot S222]
  1. #321
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da cf67 Visualizza il messaggio
    sul sito della Cubot è presente la 0.8, su needrom la 0.9 e effettivamente funziona. La fonte è Socr@te e quindi mi son fidato.
    Inoltre sul sito Cubot ci mette tanto a scaricare e in diversi abbiamo riscontrato che il file è fallato.
    Ciao cf67 io LA 09 l'ho scaricata da needrom che adesso il sito sembra funzionare di nuovo e non ho avuto problemi tranne con I driver che poi mi hai postato tu.
    Nov 2014
    [quote name="sciamano93" post=6495753]
    CUBOT S222_4600F0I2_CQ7_V012_ [utente] _20140603_193747 ... 4039C
    Ho letto che se aggiorno mi dovrebbe unire le 2 partizioni. E giusto??
    negativo, fai attenzione alla rom che metti. Se hai sopra la 4.2.2 devi mettere la V012, se hai 4.4.2 metterai la 0.9 specifica
    quella per KK riedita la memoria, su JB no.
    Ti consiglio di scaricare da needrom quella GIUSTA, poi flashi. Se hai JB vai a pag.6 per le istruzioni e gli EBR di memoria[/QUOTE]
    Edit
    Ti ringrazio ma finalmente sono riuscito a fare il root e di seguito il backup del firmware.domani flasho gli ebr per le partizioni. Devo pero ringraziare DjPazz per avermi aiutato.
  4. #323
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ho letto la discussione e le guide, quindi per questo fantomatico primo modello di s222 con la 4.2.2 non si può passare a kitkat ma solo ripartizionarlo. Sono diversi?
  5. #324
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    @JammedDeath
    si sono prorio diversi a componentistica interna, avevo scritto alla Cubot e sono stati loro a rispondere ciò
    AMD 965 8gb GT630 - SSD240 + 5tb - Ubuntu 14.04LTS
    Mi vuoi ringraziare? Clicca il thanks in basso a sinistra del post ;-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cf67 per il post:
    JammedDeath (13-01-15)
  7. #325
    Aug 2010
    bene quindi per questa versione meglio lasciar perdere, al max si partiziona
  8. #326
    Nov 2014
    È possibile rimuovere il suono all'accensione?? Senza dover mettere perforza silenzioso??
  9. #327
    Nov 2014
    Grazie a tutti quelli che mi hanno chiarito le idee. Alla fine ho aggrionato il firmware 0.9 da needrom e ho 13 giga a disposizione.
    Wooooow
    Inviato dal mio S222 usando Androidiani App
  10. #328
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @JammedDeath
    @cf67,
    A pag 6 Puoi gentilmente rieditare meglio i vari firmware con i vari ebr da moddare... Ci sono persone che non riescono a comprendere bene i vari firmware ed allo stesso modo i vari ebr.
    Io avrò fatto talmente tante modifiche che non avendo in mano il cellulare non so a quale firmware ed hardware corrispondono.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  11. #329
    LittleHell
    @ghost45,
    gli unici ebr stanno nel pacchetto linkato, i tuoi sono a parte, non li ho provati ma mi sembrava irrispettoso non metterli, ma evidenzio che sono da testare.
    Nel pacchetto ci sono gli ebr spagnoli, il driver, spflash, usbdeview e vroot, tutti gli attrezzi che ho usato ed indico di andarsi a prendere la rom v12 su needrom.
    Mi sa che in parecchi si impallano sulla duplice incompatibile versione di telefono, e lo specifico, quella vale solo per il "vecchio" modello che monta all'origine la JB e non è aggiornabile.
    Per quello nuovo basta mettere la KK specifica presa da needrom e ci si ritrova con una sola partizione di 13 e spicci.
    L'ho riletta la miniguida non saprei che toccare........ comunque ci provo
    edit: ho dato una smucinata e "ti ho" messo in fondo specificando che non ho testato gli ebr.
    Ultima modifica di cf67; 14-01-15 alle 22:10
  12. #330
    @ghost45,
    Da quello che so gli ultimi firmware hanno un solo ebr...forse é li che parecchi fanno confusione.
