Potrebbe essere una partita di display con assemblaggio non perfetto o controlli qualità lacunosi..
Sent by Mi5 64Gb
niente da fare mi è arrivato il 4°é telefono in sostituzione anche questo presenta la stessa identica macchietta bianca al centro nella parte bassa del display, inizio a pensare a un difetto di fabbrica esteso a tutti i cubot di ultima produzione, c'è poco da fare uno/due può essere un caso ma tutti e 4 i telefoni con la stessa identica macchia e nello stesso identico punto mi sembra troppo, peccato perchè per il resto il telefono è veramente una bomba sia come fuidità sia come estitica.
però è singolare che sia solo tu a lamentare il problema.. magari non molti possessori bazzicano il forum, ma mi aspettavo qualcuno che smentisse o confermasse..
So che è comunque a diverse partite di smartphone Ulefone, Elephone, Umi.. magari anche Cubot non è riuscita ad effettuare controlli che scongiurassero tale evenienza... (che poi mi sa che ci marciano. .visto il costo sempre più basso di questi smartphone...)
Dalla mia esperienza, ho notato che il problema della macchia chiara si presenta nel tempo.
Ho avuto sia l'Ulefone Paris che il Cubot X16 e all'inizio non presentavano il problema, ma col tempo, in particolare tenendo il cell nella tasca posteriore dei pantaloni (senza sedercisi sopra ovviamente) la macchia piano piano si manifesta.
Secondo me quindi e' dovuta alla pressione sul display, anche un normale uso puo' farla apparire.
Probabimente, in corrispondenza della macchia ci potrebbe essere uno spessore dietro il display che accentua le differenze di pressione
è probabile che molti non ci facciano neanche caso e non considerino importante la cosa, ma per quel che mi riguarda non accetto di avere un display full Hd con un difetto di questo generere seppur piccolo, su sfondi chiari la macchia si vede e pure molto e l'occhio casca sempre lì, penso a mio malgrado che sarò costretto a rinunciare anche a questo telefono, non sai quanto mi scocci
esattamente pietro la macchia all'inizio non c'è ma basta una settimana di utilizzo e salta subito fuori, il fatto che mi confermi la cosa è già una conferma del problema, quello che però risulta strano è la posizione della macchia, possibile che sia sempre nello stesso identico posto e con la stessa identica forma/grandezza ???? ma non esiste un modo per eliminarle ?
Ciao io ho il Cubot X16 da febbraio 2016 ed anche nel mio terminale la macchiolina da te evidenziata è presente... sono convinto anch'io che non fosse presente all'inizio, ma sia venuta fuori nel tempo. A me questa cosa non dà tanto fastidio e ritengo che i pregi del telefono (schermo full hd fantastico e fluidità generale di utilizzo) siano superiori a questo difettuccio.
Personalmente trovo più scocciante il fatto che solo con l'ultimo aggiornamento V15 di aprile siano emerse delle incompatibilità con alcune app italiane... vedi My Vodafone ed Esselunga che prima funzionavano regolarmente ;)
boh... confermo che sul mio non c'è traccia di macchie/aloni,
il terminale sta quasi sempre nella tasca posteriore dei pantaloni, in una custodia in similpelle...
... seguono i rituali scongiuri del caso ...
e siamo a tre, quindi non sono l'unico ad aver avuto questo problema vedo.
Ho guardato sul sito cubot e ho notato che l'X16 non viene più prodotto al contrario ora esiste il cubot X16 S, con 3GB di ram e via discorrendo, non è che questi cubot X16 targati 2016 non sono originali ? mi stà venendo il dubbio che siano prodotti non direttamente da cubot e per tale motivo gli LCD potrebbero essere forse di tipo più scadente e/o i componenti del telefono diversi.........
il fatto è che sta cavolo di macchiola la si riscontra sempre nello stesso identico punto, su tutti i telefoni.
potrbbe essere che in questi nuovi cubot sia inserito un componente elettronico esattamente sotto il display e in quel determinato punto, che scalda al punto tale da fare generare la macchia in oggetto.
che delusione, e dire che è un ottimo telefono
dovrei sostituire l'auricolare del mio cubot x16 e per aprirlo ho provato a seguire questo video
https://www.google.it/?client=firefo...mbly&gfe_rd=cr
ho provato in mille modi ad aprire il telefono tramite la ventosa indicata nel video, ma non riesco a sollevare neanche di mezzo millimetro la chiusura posteriore, eppure nel video sembra che si alzi senza troppi sforzi, macchè sembra incollata ............
qualcuno per caso è riuscito ad aprire il telefono ?
