HARD BRICK cubot x6
salve a tutti ho un problema dopo aver fatto upgrade firmware con flashtool... il telefono non si accende più e quando lo metto in carica non vede nemmeno il carica batterie...
ho disinstallato tutti i driver dal pc, ora il pc tenta di installare il telefono ma da errore, penso che sia impossibile farlo installare nel pc... potrei fare quel processo smontando il dispositivo saldando il ponte... qualcuno lo ha mai fatto per questo cell... aspetto una risposta grazie...
@klosed
Se non rileva nenache il caricabatterie penso possa essere un problema hardware del connettore USB.
Ciao,
spostato in sezione Cubot.
Cosa è andato storto durante il flash? il firmware era corretto? i driver mediatek preloader caricati correttamente?
buongiorno
@bovirus dunque si può solo aprire, non c'è altra soluzione???
@megthebest
si lo stavo portando alla rom originale... uso un usb ciabatta presa dai cinesi, forse non è molto affidabile
c'è una guida per poter fare quel ponte aprendo il cellulare?
@klosed
Il cellualre dovrebbe essere collegato direttamente alla presa USB del computer, senza prolunghe/ciabatte e con un cavo USB non troppo lungo.
Se non viene rilevato nenache il caricabatterie propendo epr un problema harwdare.
@bovirus
dunque bisogna usare il metodo del ponte o non c'è nulla da fare?
@megthebest
mi puoi rispondere per favore?
Se il pc lo rileva, rimetti i driver preloader vcom mediatek, che trovi in firma sopra, dell'utente bovirus.
Usa flashtool aggiornato e la rom corretta.. Usa la modalità firmware upgrade, non format più firmware upgrade.
@megthebest
non riesco più a installare il cell al pc... lo vede ma non lo installa dice impossibile installare,il flashtool è quello a posta proprio per questo terminale ma se non lo vede c'è poco da fare... solo smonare e provare il ponte, ma ci vorrebbe una guida a posta per questo terminale
@megthebest @bovirus
ho risolto tutto... ma adesso c'è sempre il problema dell'imei... riesco a mandarlo in meta mode con maui meta ma non mi fa copiare l'imei ne della sim 1 e neanche della sim 2..
quando carico l'imei mi da un messaggio di timeout cosa sbaglio?
