Utente del giorno: mapero con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Cubot Z100 5” HD MT6735 1,3Ghz 1/16Gb 2450mAh
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,484 volte in 6,442 Posts
    Cubot all'attacco della fascia ultra bassa con un altro dispositivo sub 100€ con ottimo design , hardware dignitoso, 4G e tutto quello che si può desiderare per questa fascia.
    specs:
    5.0" HD IPS full lamination Screen display(1280*720 pixels), 2.5D Curved glass.
    MTK6735 64Bit 1.0GHz Octa Core.
    Support Android 5.1.
    Dual SIM card and dual standby design.
    4G Bands 1,3,7,20
    RAM 1GB + ROM 16GB, supports extend up to 32GB.
    Camera Front 8.0MP + Back 13.0MP.
    2450mAh high capacity Battery.
    Support CNC, OTG, HOTKNOT, Gesture V2.0 features, etc.
    Support multi-language.
    144x71x0,8mm
    Sito:
    Z100_CUBOT Mobile-CUBOT - Official - smartphones 2015
    Feb 2014
    Marche
    Unboxing e recensione:
    Recensione Cubot Z100 5” HD MT6735 1Ghz 1/16Gb - 2450mAh
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è un elegante parallelepipedo ormai abbastanza standard per Cubot, sulla parte posteriore troviamo un etichetta con il modello e sul lato basso i numeri di IMEI.
    Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa italiana 5V 1A Bianco, 1 Cavo Usb, una cover trasparente in plastica rigida, un manuale di istruzioni e 1 pellicola di protezione schermo aggiuntiva.
    - Dimensioni esterne dello smartphone nella media dei cinafonini 5”; misura infatti 143.4 x 726 x 8.2mm per poco più di 155g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, i materiali restituiscono buone sensazioni al tatto, la finitura metallica del frame laterale il vetro temperato con trattamento arrotondato 2.5D donano eleganza e stile.
    - Sul lato sinistro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso.
    - Sul lato superiore troviamo il solo jack audio; sul lato inferiore troviamo la presa micro usb il microfono.
    - Nella parte posteriore in alto a sinistra troviamo la fotocamera da 8 Mpixel Omnivision OV8865 f/2.2 (13Mpixel interpolata), leggermente al lato il flash led singolo.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel Omnivision OV5648 f/2.8 e i sensori di luminosità/prossimità.
    - I tasti soft touch sono tre e NON sono retroilluminati.
    - Cover posteriore in plastica removibile dotata di una lavorazione a prismi/diamanti molto carina e inusuale (anche se la stanno inziando ad usare altri brand cinesi).
    - Vetro esterno con pellicola preapplicata ; ha una lavorazione arrotondata 2.5D ma la pellicola non ha un buon trattamento oleofobico, quindi trattiene le impronte e risulta abbastanza riflettente.
    - Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd HD IPS OGS con colori abbastanza buoni, nitidezza buona per la categoria, bilanciamento bianco tutto sommato buono (anche se tende a tonalità fredde), ma nero migliorabile.
    - Touch sensibile e dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swipe che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey)
    - Due slot sim : 2 Slot Micro Sim 4G.
    - Presenza slot MicroSD con capacità fino a 128Gb .
    - Batteria removibile da 2450mAh che permettono di coprire la giornata intensa senza nessun problema, veramente buona!.
    - Android 5.1 senza alcuna personalizzazione e solito launcher 3 con icone grosse (normale, visti i dpi dello schermo) e abbastanza caotiche nei colori..
    - Apertura app e passaggio tra le app rapido.. browser stock abbastanza fruibile ma consigliamo Chrome che pur consumando parecchia ram rende più rapida la navigazione.
    - Ottima gestione dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12.3Gb per app e dati.
    - Buona la gestione della ram da 1Gb da parte di Android 5.1 .. più di 600Mb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie, auto e altri smartphone senza problemi
    OTG: Correttamente funzionante
    GPS: buono, all’esterno ha fixato a freddo in 20 secondi, 6 satelliti, con precisione di pochi metri
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Omnivision 1/3” 8Mpixel f/2.2 che produce dei discreti scatti con luce diurna; abbastanza rapida la messa a fuoco; interfaccia fotocamera mediatek; il flash di buona potenza anche se singolo led permette qualche scatto in più in condizione di luce scarsa. Senza l’ausilio del flash, l’utilizzo di iso con l’app fotocamera in bundle, si ferma a 720Iso, non permettendo di salire. Utilizzando app di terze parti, come Camera FV-5 siamo riusciti ad effettuare buoni scatti anche a 1600Iso (nel limite dell’utilizzo)
    - Buone le prestazioni video con file FullHD con formato 3gp
    - Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel con funzione rilevamento volto, scatti e video sufficienti.
    Bench:
    Antutu 6 più di 23000 punti..risultato in linea con quanto registrato con altre cpu MT6735 1Ghz.
    Geekbench 3 con 1350 punti nel test multicore e 420 nel test single core.
    Geekbench Battery Test (oltre 7h di screen on time, direi eccellente e sufficiente da permettere un uso intenso nella giornata di uso con più di 4h di schermo acceso c0n traffido dati sempre attivo e luminosità media!)
    Audio:
    Buona qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico.
    Posizione dello speaker posteriore che purtroppo soffre di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Prezzo aggressivo che oscilla tra i 100 e i 70€ in base allo store e provenienza per un terminale con caratteristiche di medio gamma 1Gb ram/16Gb Rom e 5” HD .
    - Schermo HD che mostra buona luminosità, colori e angolo di visione del display; vetro 2.5D e la finitura metallica del frame donano eleganza e stile.
    - Ottimo l’assemblaggio, i materiali impiegati, la distribuzione del peso (155g) non sembra proprio così economico a prima vista.
    - Buona ricezione e buono anche il comparto audio.
    - Supporto MicroSd (testato il supporto fino a 128Gb); la microSd può essere impostata come memoria principale per app.
    - 4G supportato nelle bande 1,3,7,20 a tutto vantaggio della compatibilità con la totalità degli operatori in Italia.
    - Android 5.1 praticamente stock del Gennaio 2016.
    - Fotocamera principale da Omnivision 1/3” 8Mpixel f/2.2 con discreta qualità in caso di buona luce.
    - Batteria da 2450mAh che vi porterà a fine giornata in modo agevole.
    - Double tap to wake e gestures a schermo spento.
    - OTG supportato.
    - Case plastica rigida incluso.
    - Pellicola protettiva in vetro temperato inclusa nella confezione.
    CONTRO:
    - 1Gb di ram potrebbero essere stretti se siete patiti del multitasking e utilizzate molte app social prosciuga memoria.
    - Tasti Soft Touch NON Retroilluminati e No Led di Notifica.
    -Posizione speaker sul lato posteriore che limita il volume se lo appoggiate su una superficie piana.
    Ultima modifica di megthebest; 11-04-16 alle 23:56
    Feb 2014
    Marche
    Appena arrivato, preso in super offerta dallo store delle amazzoni a 70€ spedito..
    Andrà ad un ragazzino di 12 anni che i cellulari li distrugge.. quindi meglio spendere poco, ma comunque avere un terminale decente e bello da vedere..
    Da domani inizierò a smanettarci...
    Vi farò avere la recensione come al solito..
    *edit: al post precedente Recensione video e testo!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    bilukez (07-04-16)
