Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 133
Doogee Y100 Pro Modding e Rom
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Grazie stahl per il link, ha funzionato subito.....
    ma ho commesso un errore, in sp flash tool ho selezionato "format all+download", non pensavo che cancellasse tutto il sistema e quanto pare anche imei e tutto il resto, ora non si accende proprio.
    Mi sa di enorme brick, c'è un modo per metterlo in sesto? @megthebest @Stahl
    Ultima modifica di gatsuu; 21-10-16 alle 23:16
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da gatsuu Visualizza il messaggio
    Confermo che con format all+download cancella tutto e reinstalla il firmware da zero e cancella anche gli imei ma quello sarebbe il minimo. Il problema è che dovrebbe partirti normalmente....Se il download è andato a buon fine ( check mark verde ) allora dovrebbe ripartire.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #103
    Napoli
    Xiaomi MI8
    E invece non si accende, nemmeno in recovery posso mandarlo.
  5. #104
    Feb 2015
    Mhhhh...hai fatto il flash della recovery stock ?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #105
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Cioè intendi selezionare solo recovery in SP Flash tool?
    Se così no.
  7. #106
    Feb 2015
    Se così no.
    No scusa ho sbagliato io a scrivere , ho scritto recovery anzichè firmware... intendo quale firmware hai installato ? quello Doogee o quello modificato. Per capire perchè non ti parte e per vedere possibili soluzioni....
    Ultima modifica di Stahl; 21-10-16 alle 23:46
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #107
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ho installato quello stock del 30 luglio in prima pagina, ho selezionato lo scatter e ho impostato "format all+download", una volta completato ho staccato lo smartphone e ho tentato di accenderlo ma non da segni di vita.
    Allora ho riprovato a flashare di nuovo il firmware con SP ma dopp un pó mi da errore sdram e non ca avanti.
    Ultima modifica di Stahl; 22-10-16 alle 01:19
  9. #108
    Feb 2015
    Pls riporta esattamente l'errore che ti rileva Flashtool.
    EDIT
    Tipicamente un errore SDRAM in FT significa che il tuo telefono è incompatibile con il firmware installato. Controlla che la rom stock sia quella giusta per il tuo modello. Il link in needrom riporta ben sei rom differenti con avvisi di possibili incompatibilità. Molto probabilmente hai fatto il flash di un firmware non compatibile.
    Prova a cercare il firmware nel sito ufficiale Doogee per il tuo modello quì :
    http://www.doogee.cc/support.php
    A questo punto il flash deve necessariamente essere fatto con FT in modalità Format all+download.
    Controlla bene tutto prima
    Ultima modifica di Stahl; 22-10-16 alle 10:54
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #109
    Napoli
    Xiaomi MI8
    EDIT
    DOOGEE
    Ecco l'errore
    http://imgur.com/a/IcQSj
    la rom che ho scaricato è quella in prima pagina, ora provo con qualcun altra ma mi sa che sarà uguale.
  11. #110
    Feb 2015
    Ecco l'errore
    Imgur: The most awesome images on the Internet
    Cerca in google scrivendo l'errore : " fail to download DA to baseband chip's internal SRAM!The internal SRAM has the problem that leads to 16 bits checksum "
    Ho visto che ci sono molte risposte e soluzioni
    Con telefoni con batteria estraibile i problemi di errore di SDRAM si risolvevano semplicemente resettando la ram togliendo e rimettendo la batteria. Questo telefono però ha , purtroppo come molti altri , la batteria non estraibile...
    Ultima modifica di Stahl; 22-10-16 alle 11:39
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    gatsuu (22-10-16)
