Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 105
[Modding] Doogee F3 e F3 Pro
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di jagger1976
    Ringraziato 156 volte in 128 Posts
    @jagger1976
    Per root avanzato della ROM aggiornata intendi boot.img unlocked + SuperSu + busybox installate da recovery?
    Hai ragione @bovirus, domani mattina aggiorno il post in prima pagina..
    Edit:
    Aggiornato post in prima pagina
    Inviato dal mio F3_Pro usando Androidiani App
    Ultima modifica di jagger1976; 12-12-15 alle 12:11
    Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
    risolto problema delle app in background, bisogna fare il root e installare link2sd(dal playstore), successivamente farle diventare app di sistema.
    testato con watsapp, Line, Nsreminder e funziona.
    queste per me sono le app più importanti.
    metto in prima pagina
  4. #73
    Senior Droid L'avatar di zeitdroid
    gt-i9000, gt-n7000, mt7-tl10
    Ringraziato 35 volte in 24 Posts
    Ciao a tutti, scusate la domanda da profano per gli MTK, ma per flashare la recovery devo sempre procurarmi lo scatter?senza il download non va a buon fine?Lo scatter è relativo alla versione specifica della rom mi pare, dunque se ho una versione 19 non mi devo sognare di mettere quello della 17?
    Esiste un link per il download di rom ufficiali o rom moddate?
  5. #74
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,533 volte in 6,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da zeitdroid Visualizza il messaggio
    Lo scatter di solito è sempre quello, anche se cambiano le versioni della rom stock, indica le partizioni e le loro locazioni di memoria, in questo caso la recovery custom che sostituirà la stock, deve trovare posto nella stessa locazione di memoria della stock. Alcune volte negli update ufficiali, cambiano boot, kernel e recovery stock, in questo caso la recovery custom, potrebbe non essere compatibile con la nuova rom stock (quindi ad esempio non avviarsi in recovery con l'apposita combinazione di tasti).
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    zeitdroid (17-01-16)
  7. #75
    dunque mi consigli di flashare la rom 17 del post in prima pagina già rootata e con recovery così da andare sul sicuro?
  8. #76
    @zeitdroid
    Se vuoi conoscere meglio i driver e i tool per Mediatek esiste uno specifico thread "Driver e tool mediatek" in firma.
    Ultima modifica di bovirus; 17-01-16 alle 11:14
  9. #77
    ho fatto tutto grazie.
    In particolare volevo fare root e installazione di xposed per poter installare un modulo (almeno una volta c'era) che ti permette di bloccare la connessione dati su una tipologia di rete. Questo perchè mi sono accorto dagli estratti conto della tre che il telefono va spesso in roaming dati nonostante sia disabilitato. e in giro ho letto che questo problema è reale. a voi risulta?come avete risolto?
    tra i moduli di xposed non ho trovato più quello che cercavo..
    EDIT: ho risolto il problema del roaming dati installando il modulo intelli3g da playstore, che funziona sotto xposed, e settato le modalità rete a bassa e alta velocità entrambre su wcdma(3g preferred).
    Futuri sviluppi vi tengo informati.
    Ultima modifica di zeitdroid; 04-02-16 alle 15:10
  10. #78
    Aggiunto in prima pagina link alla nuovissima recovery twrp v 3.0.0.0 che se siete già root, potete aggiornare con flashify e rashr
  11. #79
    @jagger1976
    Nella TWRP manca la lingua Italiana. Questo è il file it.xml della lingua Italiana.
    https://mega.nz/#!yJhGjYAI!JcB1dKh9C...O4ubZ-oqqD5Oh8
    Puoi per favore fare il rebuild della recovery e aggiunegere la lingua Italiana? Grazie.
    Una volta fatto ti propongo di caricarla su needrom a beneficio di tutti.
    Esiste una guida da qualche parte per sapere come aggiornare una TWRP con i file della nuova versione 3.0.0?
    Ultima modifica di bovirus; 20-02-16 alle 17:18
  12. #80
    @bovirus
    Non ho fatto io la recovery, l'ha fatta il solito tozzyfan su xda quindi non so come fare la rebuild..posso chiedere a lui.. È già su needrom questa versione..non ho più nemmeno il cellulare quindi nemmeno i test posso fare.
    Inviato dal mio P6000 cyanogenmod 12.1 usando Androidiani App
