Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Doogee MIX2 [MODDING e ROM]
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    In questo Thread raccoglieremo tutto ciò che riguarda il modding e lo sviluppo Rom per il Doogee MIX2.
    Ringrazio @bovirus per la struttura del thread che ho preso in prestito:
    Scopo del thread
    Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
    Doogee MIX2 con Helio P25
    e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
    Per altre richieste in merito al Doogee MIX esiste il thread ufficiale
    Doogee Mix2 - Thread ufficiale
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Doogeese non il modello MIX2.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare semrpe in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppatore non è presente andare in
    Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    Nota: Per flash TWRP, è necessario abilitare OEM UNLOCK andando in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare OEM Unlock.
    Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Driver e USB Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    Link prodotto
    Doogee MIX2
    Risorse supporto
    Forum DOOGEE
    Recovery
    per entrare in recovery con il telefono spento, premere VOL+ e POWER.
    Si apre un menù con tre minuscole linee. Andare su quella in alto (Recovery) con il tasto VOL+, e selezionarla con il tasto VOL-.
    Partirà la recovery sia essa Stock sia essa TWRP.
    ROM ufficiali (stock) per Flashtool
    Mix2 rom del 13 Dicembre 2017
    https://www.needrom.com/download/doo...-7-1-20171213/
    ROM ufficiali (stock) per aggiornamento locate OTA/FOTA
    Mix2 OTA Update del 3 gennaio 2018
    https://www.needrom.com/download/doo...2-update-2045/
    ROM Custom
    CUSTOM RECOVERY TWRP
    Twrp by XnAndroid (DA TESTARE, ATTENZIONE Potrebbe portare a Brick del dispositivo)
    https://www.needrom.com/download/root-dogee-mix-2/
    Effettuare Root del dispositivo
    Guida in Inglese: http://www.stupdroid.com/2018/01/roo...gee-Mix-2.html
    - Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP per recovery di SuperSU (consigliata la 2.82 SR1 che trovate anche a questo link
    https://download.chainfire.eu/supersu
    - Flashare la recovery mod TWRP con Flashtool (modo DOWNLAOD ONLY) usando lo scatter della ROM stock o quello incluso nello zip della twrp.
    - Copiare i file ZIP scaricati nella memoria del telefono.
    - Spegnere il telefono
    - Avviare il telefono in modo recovery
    - Installare via recovery SuperSU
    - Riavviare il telefono in modo normale.
    - Nota: SuperSU ha un'icona nell'elenco app..
    Nota importante.
    Il root del telefono (modifica del system) o la sostituzione della recovery stock con una recovery mod impedirà l'applicazione degli aggiornamenti OTA. Per poter applicare gli aggiornamenti OTA potrebbe essere necessario rimuovere il root e riflashare la recovery stock.
    Ultima modifica di megthebest; 30-01-18 alle 17:02
    Feb 2014
    Marche
    Riservato per uso futuro
    Feb 2015
    Allego il link alla recovery TWRP di cui avevo scritto nel thread dedicato
    https://drive.google.com/file/d/1UxP...ew?usp=sharing
    Funziona perfettamente per caricarla dovete andare in fastboot e avviare il comando "fastboot flash recovery recovery.img" ( o il nome che vorrete dare al file che nscaricate
    Attenzione il cellulare è criptato e quindi al primno avvio la recovery vi chiedera la pasword per decriptare le partizioni
    Dovete scaricare lo zip no_verity_opt_encrypt metterlo sulla scheda sd e installarlo dalla TWRP ( serve per decriptare il boot cioè il kernel in modo che al riavvio successivo non cripti nuovamente le partizioni )
    https://drive.google.com/file/d/1CaI...ew?usp=sharing
    Fatto questo avete però il problema dei dati che sono ancora criptati ... dovete quindi da TWRP formattare la partizione data ( quindi prima fatevi un backup delle app )
    Potete quindi riavviare e configuarre il cellulare ...
    Per fare il root non dovrete fare altro che installare Magisk 15.3 da TWRP ( funziona perfettamente )
    Funziona perfettamente anche XPosed per chi fosse interessato ... installare lo zip da TWRP
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mfortuna per il post:
    ciccillo951 (05-02-18),megthebest (05-02-18)
  6. #4
    Feb 2015
    Seguendo gli step sopra indicati avrete un cellulare con il root , magisk e xposed perfettamente funzionanti
    Va da se che ad ogni aggiornamento dovrete ripristinare la rom stock effettuare gli aggiornamenti e ripetere i passi descritti sopra ... è un processo lungo e quindi va fatto solo se l'aggiornamento porta reali vantaggi al cellulare
    La speranza è che avendo ora root e TWRP si possano installare le custom ROM ( se usciranno ovviamente )
  7. #5
    Salve a tutti, non sono pratico di forum, ho brickato il mio Doogee Mix 2 con un unlock del bootloader e poi ho fatto casino nel tentativo di bloccarlo nuovamente. Volevo perciò ripristinare la ROM originale con SPFlashTools, sto andando nel verso giusto o non serve a nulla? Grazie anticipatamente
    Ultima modifica di aubeviolet; 01-03-18 alle 00:52 - Motivo: sono nel panico
  8. #6
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da aubeviolet Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, non sono pratico di forum, ho brickato il mio Doogee Mix 2 con un unlock del bootloader e poi ho fatto casino nel tentativo di bloccarlo nuovamente. Volevo perciò ripristinare la ROM originale con SPFlashTools ma non riesco a scaricare la Stock ROM dal link needrom in quanto chiede di loggarmi. Provo ad iscrivermi con qualsiasi e-mail ma mi restituisce errore di formato email. Qualcuno così gentile è in grado di dirmi come posso scaricare la Rom Ufficiale da quel link o altrove? Grazie anticipatamente
    i
    Ciao aubeviolet !
    Hai provato dal forum ufficiale DooGee?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #7
    Feb 2014
    Marche
    Ciao,
    ho appena spostato la discussione nel thread specifico del modding di Mix 2.
    Troverai le informazioni per ripristinare il dispositivo con la rom stock da flashare.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    aubeviolet (01-03-18)
  11. #8
    Ciao a tutti, dopo attimi di panico in cui ho avuto ogni tipo di problema per ripristinare il cell, tra i quali anche la scomparsa del codice IMEI, sembra funzionare nuovamente con vecchia ROM stock, ma riporto i seguenti problemi:
    1) Non posso più aggiornare tramite OTA mi compare il robottino steso con Error
    2) Quando entro nel bootloader non funzionano i vari tools (fastboot e recovery si bloccano)
    3) Seguendo la guida non riesco ad installare TWRP con SPFlashTools mi restituisce errore "STATUS_BROM_CMD_SEND_DA_FILE (0x.......
    Se risblocco mediante il comando "fastboot oem unlock" temo nuovamente un brick che la prima volta ho risolto con il comando "fastboot oem lock" è l'unico modo per poter avviare il tools fastboot dal bootloader
    Grazie ancora a chi mi può chiarire questi punti
