Pagina 37 di 76 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 757
[Thread Ufficiale] Doogee dg 2014
  1. #361
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da sempro Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    la mia ragazza ha il doogee in questione da una decina di giorni.. buon telefono a parte che non è tanto contenta della batteria e della fotocamera..
    chi ce l'ha come si trova con le foto?
    scusate l'OT ma se qualcuno è interessato sarebbe disposto a venderlo, ha 10 gg di vita
    ciao!
    Con la R-A03 hanno risolto i problemi della fotocamera, può darsi che quello abbia la versione 07. Quanto alla batteria, posto che la mia compagna ne fa un uso normale, senza giochini, arriva tranquillamente a sera, comunque ha sempre la batteria carica di riserva con sé.
    Inviato dal mio ThL W200S usando Androidiani App
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    No ho la R03
  4. #363
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    No ho la R03
    Se non è la A-R03 di fine marzo aggiornalo
  5. #364
    Mar 2014
    Salve ragazzi, ho acquistato questo cellulare al mio amico, è arrivato ieri da tinydeal ma c'è un problema, intanto i tasti retroilluminati non sono presenti, è risolvibile?
    Seconda cosa le cuffie hanno una intermittenza, come se facesse contatto qualcosa e in più dopo 4 secondi di riproduzione con questo disturbo, mette in pausa la traccia, Risolvibile?
  6. #365
    Quote Originariamente inviato da Salvo94v3 Visualizza il messaggio
    Mi dispiace dirtelo ma il DG2014 non ha ne i tasti illuminati ne il led di notifica, quindi non è risolvibile.
    Per l'uscita cuffie, prima di dare la colpa al cell fai delle prove con altre cuffie di cui sei certo del loro funzionamento.
  7. #366
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    Non lo avrei scritto se non avessi fatto le prove, comunque per tasti e il led non importa, ma l'uscita audio dà davvero fastidio, il cellulare ha installato la versione l'A-R03
    Si può risolvere in qualche modo? oppure qualcuno che ha avuto anche questo problema è riuscito a risolverlo?
  8. #367
    ho fatto queste altre prove, magari ti possono essere d'aiuto.
    ho delle normali cuffie da mp3, ossia senza microfono, solo 3 contatti sul jack.
    con queste cuffie non ho nessun problema.
    ho poi delle cuffie con microfono e pulsante start/stop, quindi il jack e' a 4 contatti.
    con queste cuffie sento piu' piano e il volume si alza se premo il pulsante start/stop, e il comando non viene nemmeno eseguito.
    questa cuffia ha anche un adattatore da inserire tra la cuffia e il cell, questo adattatore mi inverte i collegamenti dei 2 contatti del jack vicini all'impugnatura in plastica, in pratica i 2 fili del microfono.
    con l'adattatore, il volume e' normale e il tasto start/stop funziona regolarmente.
    le stesse cuffie su un altro cell cinese vanno usate senza l'adattatore, altrimenti ho il difetto come sul DG2014.
    questi test mi fanno capire che non esiste uno standard per il collegamento del microfono.
    tu che cuffie hai provato ? con o senza microfono ?
  9. #368
    Mar 2014
    Abbiamo provato con il jack per la musica in macchina e lì era a 4 poli, se lo tenevo attaccato facevo il rumore ad intermittenza e dopo pochissimi secondi il telefono si metteva in pausa stessa cosa se rimettevamo play, poi con le cuffie fornite dalla doogee uguale, e infine con delle cuffie ear sempre con tastini di volume e start e anche lì stesso problema, gli dico di provare con delle cuffie a 2 o 3 poli e vi faccio sapere
    EDIT: altro problema, il fatto che si mette in pausa dopo pochi secondi era dato dal fatto che mettevamo il volume al massimo, se non sta al massimo non si mette in pausa, questo succede solo a noi?
    Ultima modifica di Salvo94v3; 22-05-14 alle 07:18
  10. #369
    Ciao ragazzi.
    Ho un problemone con il mio Doogee dg2014. Non mi funzionano più i tre tasti touch (menu, home, indietro). Non ho fatto nulla di strano al tel e non riesco a spiegarmi la cosa.. In pratica ieri all'improvviso mi hanno cominciato a non funzionare, poi riavviando il problema sembrava risolto.. Sono andato avanti per un giorno che hanno funzionato ad intermittenza ed ora non fanno proprio più.
    Pensavo si trattasse di un problema software, tanto che l'ho ripristinato, aggiornato, ecc. ma niente da fare. Sono disperato, qualcuno sa aiutarmi? Cosa potrebbe essere? L'ho preso su Aliexpress quindi nel caso dovrei rispedirlo in Cina.. Oppure potrei provare a smontarlo ma anche qui non ho un'idea ne di come si faccia ne di cosa fare per risolvere il problema.. Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno
  11. #370
    Androidiano L'avatar di petty33
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    Ciao,
    ti riferisci al fatto che non sono illuminati
    i tre tasti , oppure quando dici che non funzioonano, non ottieni la funzione richiesta?
    molti hanno scritto che i tasti non si illuminano, ed è un difetto di questo modello, io da quando l'ho preso, non li ho mai visti illuminati, se tutto il resto ti funziona, ti devi abituare ad usarlo cosi come è, se non è correggibile con nuovi firmware, la Doogee si è dimenticata di mettere i tre led che illuminano i tasti
    Honor 6X BLN-L21 EMUI 5.0 ANDROID 7
