Pagina 48 di 76 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 757
[Thread Ufficiale] Doogee dg 2014
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da InespertoTablet Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    che differenza c'è tra schermi con queste differenze di rislouzione?
    •Display 4.5 pollici - Risoluzione QHD
    •Display 5.0 pollici - Risoluzione HD
    a vista d'occhio è importante o è solo una finezza che non serve a nulla per la funzionalità del telefono?
    gli schermi QHD sono da 960x540 pixel
    quelli HD sono da 1280x720
    se consideri le misure che hai scritto ottieni le seguenti densità di pixel per pollice:
    4,5" QHD = 244 dpi
    5,0" HD = 293 dpi
    che tradotto vuol dire che nel secondo display i puntini sono piu' piccoli, quindi si vede meglio, per contro a parita' di CPU/GPU il cell sara' più lento visto il numero maggiore di pixel da gestire.
    un valore intorno ai 300 dpi e' il giusto compromesso per non vedere la seghettatura dei bordi in un disegno, molto al di sotto di 300 il singolo pixel risulta ben visibile ad occhio nudo ad una distanza di 30-50 cm dallo schermo.
    Androidiano L'avatar di Tonyp6s
    Feb 2014
    Jiake P6 - Doogee Turbo 2014
    Quote Originariamente inviato da riccardon94 Visualizza il messaggio
    [quote name="brix79" post=6179676]Riccardon94 hai avuto ancora problemi con l'indicatore di batteria? Io dopo aver installato la 4.4 appena riavvio il telefono mi è andato all'1% ma ormai è acceso da 8 ore. Adesso aspetto che si scarica e poi propo a ricaricarlo. A te tutto ok?
    Ieri sera sono durato 4 ore e mezza con l'indicatore all'1% smanettando a più non posso... Poi si è spento perché si è scaricato veramente..[/QUOTE]
    Anche a me é successo ed ho recuperato il vero valore della batteria caricandolo da acceso perché da spento avevo lo stesso problema.
    Devo dire che é diventato un po più lento, specie quando carica le foto, poi ho attivato art e sembra migliorato. Premetto che adesso la batt va giù più velocemente.
    Non so se questo aggiornamento gli giovi al nostro dispositivo, anche perché io giocavo a dead trigger2 e adesso viene l'immagine capovolta e lo schermo tagliato, non so come fare a giocare più e ho dovuto disinstallare
    Inviato dal mio TURBO DG2014 usando Androidiani App
  4. #473
    Quote Originariamente inviato da Tonyp6s Visualizza il messaggio
    con LK.BIN originale o sostituito ?
  5. #474
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    [quote name="Tonyp6s" post=6183059]adesso viene l'immagine capovolta e lo schermo tagliato
    con LK.BIN originale o sostituito ?[/QUOTE]
    Con quello sostituito, però premetto che parlo del gioco
  6. #475
    in altri giochi 3D non succede ?
  7. #476
    Feb 2014
    Non lo so, ho provato questo perché ci stavo giocando sempre e ti devo dire la verità ci sono rimasto male.
  8. #477
    Feb 2014
    Mi chiedo se c'è da impostare qualcosa
  9. #478
    Mar 2014
    One Plus 6
    Non mi sembra ne migliorato ne peggiorato l'uso della batteria.
    Ho notato problemi però nel riavviarlo (si spegne subito e poi si riaccende, parte la suoneria però lo schermo rimane spento, la suoneria si blocca e riparte si nuovo e poi si accende lo schermo con l'animazione); problemi nella connessione dati (a volte mi dice offline anche quando è attiva e devo riavviare) e problemi nel volume dell'audio (a volte mentre ascolto i video si abbassa bruscamente per poi tornare alto oppure imposto il volume delle notifiche al massimo e a volte faccio fatica a sentire quando arrivano i messaggi perché è bassissimo)..
    Mi sa che torno al 4.2... Peccato perché ero riuscito a trovare un'applicazione lockscreen che per me era perfetta, solo che è compatibile solo con KitKat -.-
    E se volessi cimentarmi nell'installazione di una ROM modificata? Come dovrei fare con questo modello?
    Ultima modifica di riccardon94; 11-10-14 alle 20:42
  10. #479
    Feb 2014
    Se voglio tornare alla 4.2 basta flashare l'ultima versione r03? Perchè questa 4.4 va proprio male e non so come tornare indietro
  11. #480
    su NeedROM ci sono almeno 3 versioni di 4.2 modificate: ROMs | DG2014
    poi c'e' anche la mia che e' la copia del Goophone M3
    si, io ho flashato la vecchia ROM e tutto e' andato bene. Non era la A-R03 ma la mia GoophoneM3, ma non credo cambi nulla.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    riccardon94 (13-10-14)
