Pagina 65 di 84 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 838
[Thread Ufficiale] Doogee F3 - F3 PRO
  1. #641
    Senior Droid L'avatar di jagger1976
    Ringraziato 156 volte in 128 Posts
    Ma a me serve solo su watsapp, tutte le altre notifiche ai social sono disattivate.. Cmq vedrete che al prossimo aggiornamento risolveranno..
    Inviato dal mio F3_Pro usando Androidiani App
    Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    secondo me quello delle app non e' un "problema" ...sono d'accordo con @megthebest , lo poteva essere quando i cell avevano 1 gb di ram oppure meno ma su questi no.. il fatto che chiudendole con il tasto home premuto, penso sia dovuto al risparmiare la batteria, se uno invece le vuole attive beh le lascia li', di sicuro non consumano 3 gb di ram
    io invece la trovo una soluzione ottima, perche' ad esempio la sera quando vo a letto chiudo tutto e non ho bisogno di mettere il silezioso
  4. #643
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da screamer Visualizza il messaggio
    Beh insomma ... per me invece è fastidioso, dover aprire tutte le volte whatsapp, viber, mtalk (ho un Freenumber di Messagenet per l'ufficio), Skype, la posta elettronica ... lasciando perdere Facebook e Twitter che quelli non li uso per lavorare perciò li tengo spenti. Se poi mi dimentico di aprire il meteo ... ogni volta che guardo l'ora penso che il tempo non passi mai
    In più immagino anch'io che se lasciate tutte aperte di sicuro la batteria accusa il colpo ...
    Spero vivamente in un aggiornamento a breve ... altrimenti lo rivendo e mi prendo altro
    ciao ciao
  5. #644
    Quote Originariamente inviato da bimiki Visualizza il messaggio
    ciao ciao
    Confermo il fastidio, ho disdetto l'ordine ora cercherò un altro modello con caratteristiche simili sperando che nel frattempo aggiornino il firmware.
  6. #645
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da gix74 Visualizza il messaggio
    Io ero indeciso tra questo e il Leagoo Elite 1 ... due ottimi terminali sulla carta ... meglio il Leagoo per i 32GB di storage e il lettore di impronte ... ma meglio l'F3 per il Design.
    ciao ciao
  7. #646
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Certo che la doogee è davvero strana con questo terminale..... sono passati ben 4 mesi da quel bel di ..
    ?Seckill?Doogee F3 $29.99(pari a 26.63?) | Offerte Promozionali su TinyDeal
    ed ancora oggi si cerca non si trova e se si trova BHOOOO
  8. #647
    Ringraziato 40 volte in 29 Posts
    Quello potrebbe essere un problema di rom, allora devi trovare un escamotage software che poi spiego.
    Io parlavo della h3g come secondaria e quindi senza il traffico dati attivo, in quel caso essendo il secondo slot solo 2g, essa andrà per forza di cose in roaming tim.
    Per il problema che hai, una soluzione deriva dall'engineering mode mtk.
    Se avete una sola sim h3g potrebbe essere possibile bloccarla in 3g disabilitando le bande 2g.
    Qui però poi quando non avete segnale 3g non avrete linea, perché il roaming non ci sarà mai, mancando le bande 2g.
    È ovviamente una soluzione estrema, quindi non attuabile.
    Il problema del roaming tim su h3g c'è anche su molti altri smartphone mediatek, quindi anche la h3g ci marcia e lucra, spero che nel 2016 vengano applicate le regole della comunità europea e anche il roaming tim non abbia costo.
    Poi con la joint tra h3g e wind, potrebbe essere più facile e quindi eliminare il problema tim..
    si, difatti uso proprio questo metodo per ovviare al problema.
    fortunatamente la copertura 3g/4g è buona e quindi sono coperto per il 90% dei luoghi che frequento.
    speriamo che sistemino presto la questione con un aggiornamento (ho già segnalato il problema sia a Doogee italia che a Doogee Cina)...
  9. #648
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Scusate, sarà stato ripetuto in mille thread... Ma qual'è la frequenza da 'inibire' in engineering?
    Inviato da Vivo
  10. #649
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    devi disattivare la 2G
  11. #650
    Arrivato questo pomeriggio il mio F3 Pro ordinato il 6 novembre. Tasto accensione/spegnimento leggermente ballerino e ingresso del cavo che non mi sembra allineato perfettamente alla scocca. Devo mettere giusto un filino di attenzione quando inserisco il cavo. Per il resto rilevo giusto il "problema" delle app che se non vengono aperte non lavorano per conto loro (whatsapp, mail....)
