Pagina 73 di 84 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 838
[Thread Ufficiale] Doogee F3 - F3 PRO
  1. #721
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da bicioimola Visualizza il messaggio
    Nell'App MTK Engineering c'è la possibilità di settare la sensibilità touch ma non so come si utilizza... c'è qualcuno che sa come fare?
    Ciao Ragazzi, Buon Anno !
    In merito alla sensibilità del touch ... nessuno ha avuto modo di trovare una soluzione per renderlo più umano ? Mi sembra di essere tornato indietro al tempo del mio HTC TyTn o al Cruise, sembra un touch resistivo
    ciao ciao
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da jagger1976 Visualizza il messaggio
    Che significa invertita?io ho notato solo molto rumore con scarsa luminosità, ma con luce del giorno è ok[/URL]
    Nel senso che la fotocamera risulta speculare (o al contrario) e la qualità è davvero troppo scarsa, piena di rumore anche in condizioni di luce ottima.
    (ved. foto)
    Prova ad installare dallo store un'altra app fotocamera così vedi se è un problema sw o hardware...
    Ho provato con altre app e stavo cercando di settarla dall'MTK Engineer... purtroppo sembra che dopo il falsh della ROM si siano smarriti i driver della fotocamera.
  4. #723
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da atomaino Visualizza il messaggio
    senza drivers non funzionerebbe.. quindi direi che non è quello il problema..
  5. #724
    Jan 2016
    Grazie per la risposta, hai qualche suggerimento in merito? giuro che non riesco proprio a venirne a capo.
  6. #725
    Nov 2015
    Prova a flashare la ROM vecchia, prima dell'aggiornamento e vedi se la fotocamera torna a funzionare ... se ancora non va allora il problema non è software
    Non so dirti però dove trovare la ROM con versione precedente all'aggiornamento
    ciao ciao
  7. #726
    Feb 2014
    Marche
    Rom di ottobre e novembre sul primo post :
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=489253
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (08-01-16)
  9. #727
    Jan 2016
    ciao ragazzi...
    ho un f3pro vergine (non rootato non moddato) ieri ho istallato da playstore un'app (twilight), una sorta di filtro per il display per non affaticare la vista. la app blocca il telefono costringendo a spegnere con tasto accensione premuto per 10 secondi. alla riaccensione pero' si avvia da sola e impedisce qualsiasi operazione. Ho cercato di entrare in recovery mode con la procedura tasto accensione volume + e poi volume - per confermare ma esce il robottino con scritto nessun comando e nient'altro e da li non si muove. come si accede al menu recovery?
    ciao e grazie a tutti..
    ah.. Aparte questa disavventura il telefono e' davvero valido..
  10. #728
    Feb 2014
    Marche
    post spostato nel thread ufficiale.
    Quando entri in recovery e c'è il robottino, premi per alcune frazioni di secondo, intervallati da pause, e di continuo per alcune volte sempre power e VOL+ . .devi entrare in recovery ed eventualmente fare un factory reset..
    Strano che tu non possa disabilitarla.. è la prima volta che sento di questo problema..
  11. #729
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da eiua68 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi...
    A naso potrebbe essere una di quelle applicazioni che si prende i permessi di amministratore (solitamente queste applicazioni nelle spiegazioni lo dicono), per cui per poterle disinstallare bisogna prima andare in impostazioni /permessi amministratore e togliere i permessi. Poi puoi disinstallare tranquillamente.
  12. #730
    Ciao a tutti. Ma non ci sarebbe un modo per aumentare la potenza del wifi in ricezione? Devo praticamente stare attaccato al router...
    Inviato dal mio F3_Pro usando Androidiani App
