Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 31 di 134 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #301
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    No ,verso le 19 mi é arrivata la notifica..quindi.. info telefono.dove vi era il dettaglio..mi pare 390mb..quindi fatto
    COSA è cambiato non so -_-
    390 mb è parecchio,dovrebbe aver cambiato un sacco di cose. Hai guardato la versione di Android dopo l'aggiornamento, potrebbe essere passato alla 5.1.1.
    Aug 2014
    Reggio nell'Emilia
    Xiaomi Redmi Note 3 - Kenzo
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    ..arrivato ieri .....ordinato su GB il 08/09/2015 arrivato il 05/11/2015 attesa un tantino lunga. Vediamo come si comporterà il terminale.
    intanto ho notato che il volume in ricezione delle chiamate è molto basso... @bilukez sai come aumentarlo, quale parametri settare?
    - Le Eco Le Pro 3 E-Lite x722 - Rom AICP 14 (android 9).
  4. #303
    Immagino che sia stato un bel po' fermo in dogana,ma che tipo di spedizione avevi scelto?
    Per il volume in chiamata dovresti fare così:
    vai in Hardware settings -> audio -> Normal mode quindi nel campo Max vol. 0-160 metti il valore 145 e premi Set. Al termine riavvi il telefono.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bilukez per il post:
    neofita47 (06-11-15),pepo68 (06-11-15)
  6. #304
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Certo, vai in Hardware settings -> audio -> Loudspeaker mode quindi nel campo Max vol. 0-160 metti il valore 145 e premi Set. Al termine riavvi il telefono.
    Help..dopo questo aggiormento.
    (Per ora) il volume audio calato.. ho rimpostato tutto come avevo con R7..RIAVVIATO..NULLA È CAMBIATO..BASSO.
    O
  7. #305
    NO..è.. vs5.1.
    Secondo me ha cambiato...in peggio.tutto
    LENTO.. Suono.. quasi quasi ripristino di fabbrica... batteria..in un ora di utilizzo.(attivo risparmio energ)..dal 100% a 72%.ma CAVOLO che cacchio hanno aggiornato?? : (
    Ultima modifica di Bartali66; 06-11-15 alle 10:36
  8. #306
    Ahia, niente di buono quindi. Prova a fare un reset di fabbrica che magari vista la dimensione dell'aggiornamento può tornare utile a rimetterlo in carreggiata.
    Tra l'altro è impossibile che non cambi il livello volume usando l'Engineering Mode, ma che livello di volume era impostato come predefinito, 128?
  9. #307
    Ho verificato adesso andando in impostazioni -> info e mi vede l'aggiornamento disponibile, però la dimensione è di 30,62MB non 390mb. Il fatto strano è che a me continua a non notificarlo. Ad ogni modo aspetto a farlo finchè non sono sicuro che i problemi si risolvono con il reset di fabbrica.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (06-11-15)
  11. #308
    Chiedo scusa. Ma ieri sera ero talmente stanco..si hai ragione tu..ho rivisto gli appunti è di 30,62 MB CON circa 79 ottimizzazioni.(ho detto circa perché Mi pare che partiva da un 14..x finire con 93)
    Ora il numero Buld..è Doogee x5 pro Android 5.1-R08-26/10/2015..Kernel.3.4.5 -08/10/2015..
    L'aggiornamento mi è stato segnalato con notifica.
    Per il volume..io non lo avevo toccato.con engine mode..ma con agg.v.R07..e con vari settaggi..non era il maximo ma ci si poteva accontentare.sempre meglio di quando arrivato aveva Versione R05..(almeno il mio)
    Ora..stessi settaggi..stessa musica..volume basso.. Intanto la batteria è al 55%..
    Bhoo
    Mi scuso per le inesattezze postate prima.
  12. #309
    Beh, in questo caso basta entrare da Engineer Mode e si fa la modifica, almeno per il volume si risolve. Per il consumo batteria ci deve essere qualcosa che dopo l'aggiornamento rimane attivo in standby e consuma più del dovuto. Hai controllato nella sezione batteria delle impostazioni se c'è qualche voce con consumi esagerati?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
  14. #310
    No.. ma ricontrollero'
    .intanto.. mi pare anomalo..che per ogni modifica che si fa bisogna riavviare.(non vedo o non trovo..SALVA..BHoo)..
