Pagina 51 di 134 primaprima ... 41495051525361101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #501
    Androidiano VIP L'avatar di Kaichou
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    Ringraziato 401 volte in 344 Posts
    ....CONTINUA DESIGN....
    Per quanto riguarda la disposizione dei vari componenti abbiamo sulla parte superiore il jack audio e la porta micro USB, sulla parte inferiore lo speaker e il microfono, sul lato destro il tasto di accensione e il bilanciere del volume, il lato sinistro è liscio.
    Nella parte frontale, oltre ovviamente lo schermo, abbiamo i 3 tasti soft-touch, non retroilluminati, ma messi ben in risalto da un trattamento riflettente (soluzione forse non elegante ma senz’altro funzionale), capsula auricolare, camera frontale e sensori di luminosità e prossimità, sul retro abbiamo la camera posteriore e flash LED (singolo ma bello potente).
    All’ interno troviamo gli slot per le 2 SIM (entrambe in formato micro) e per la scheda microSD.
    Sicuramente la presenza di un LED di notifica e di un secondo microfono per la riduzione del rumore sarebbe stata gradita, ma sono strettamente necessari in questa fascia di prezzo?
    LINK ESTERNO ALLA GALLERIA DESCRIZIONE: https://goo.gl/photos/4YVfwzsJLc3zr3jg7
    Ultima modifica di Kaichou; 20-11-15 alle 13:43
    Recensione gamepad Ipega 9025 & 9023 http://goo.gl/PZbkyR
    NEW! Recensione Doogee X5 http://www.androidiani.com/forum/doo...ml#post7218370
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kaichou per il post:
    GIUSEPPEtxmd (06-02-16),pepo68 (21-11-15)
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    Hardware
    Il cuore di questo smartphone è il “nuovo” SoC Mediatek MT6580, quadcore cortex A7 con frequenza massima di 1,3GHz.
    Si tratta della terza generazione dell’architettura Cortex A7 dell’azienda e, dalle poche notizie che girano nella rete, dovrebbe essere quasi in tutto e per tutto identico al vecchio MT6582, se non che l’ISP adesso supporta sensori fino a 13MP e che dovrebbe esserci stata un’ottimizzazione del processo produttivo (Mediatek ha affermato che è il 30% più efficiente energeticamente rispetto alla precedente generazione, è plausibile supporre che questo risultato sia stato raggiunto mediante l’adozione di un processo produttivo più avanzato).
    Ad affiancare il SoC troviamo 1GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna (5,18 disponibili all’utente), come anticipato vi è anche uno slot di espansione microSD, compatibile solo con schede SDHC (massimo 32GB).
    Il display è una unità da 5” del tipo IPS, non è un pannello OGS e l’air gap è ben visibile al di sotto del vetro, per quanto concerne la qualità è uno dei migliori display in questa fascia di prezzo e questo sotto tutti gli aspetti: definizione, luminosità ed angoli di visualizzazione.
    Il touch, invece è uno dei punti toccati dal “cost down”, essendo un’unità da soli 2 punti, la precisione tuttavia è più che sufficiente.
    Anche i sensori sono tra gli elementi su cui si è intervenuti per risparmiare, troviamo solamente accelerometro, sensore di prossimità e di luminosità ambientale.
    Sul fronte connettività troviamo un modem DUAL SIM (DSDS) che vedremo più in dettaglio di seguito.
    Sono presenti inoltre la scheda wifi (802.11n 2,4GHz), Bluetooth 4.0, GPS/A-GPS e radio FM.
    Per chi fosse interessato, ho effettuato un paio di benchmarks, fermo restando che, prestazioni grafiche a parte, ritengo l’esperienza utente più che soddisfacente.
    LINK ESTERNO ALLA GALLERIA BENCHMARKs: https://goo.gl/photos/sp6SxpEmKouyzZTr8
    Ultima modifica di Kaichou; 21-11-15 alle 01:51
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kaichou per il post:
  6. #503
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    Comparto fotografico
    I sensori della camera posteriore e frontale sono, rispettivamente, da 5 e 2 Megapixels, interpolati via software a 8 e 5 Megapixels.
    La messa a fuoco è abbastanza veloce, ma il livello di dettaglio è basso e la qualità varia dall’appena sufficiente all’insufficiente… solo in condizioni di buona luminosità e con soggetti statici si riescono ad ottenere scatti dalla qualità appena sufficiente, in condizioni di scarsa luminosità o con soggetti in movimento la qualità degrada notevolmente e le foto mostrano una quantità di rumore oltre l’accettabile.
    L’interpolazione non porta quasi mai alcun beneficio (l’unica eccezione sono le foto con la scatola di biscotti, i lego, ecc che sono state scattate con treppiedi), ed anzi spesso peggiora la situazione. La modalità HDR non sempre migliora i risultati.
    I video hanno una qualità accettabile, ma ad essere pignoli, soffrono la mancanza del secondo microfono per la riduzione del rumore ambientale.
    LINK ESTERNO ALLA GALLERIA FOTOGRAFICA : https://goo.gl/photos/qJyy1sf2mt4vfeb96
    Ultima modifica di Kaichou; 20-11-15 alle 13:40
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Kaichou per il post:
    Bartali66 (20-11-15),bilukez (20-11-15),GIUSEPPEtxmd (06-02-16),pepo68 (21-11-15)
  8. #504
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    Connettività in generale
    Il Doogee X5 è uno smartphone DUAL SIM (DSDS) e, trascurando le bande non utilizzate in Italia, abbiamo che solo una SIM (quella abilitata per la rete dati) supporterà le bande GSM 900/1800 e UMTS2100, mentre l’altra supporterà solo le GSM900/1800.
    Manca dunque il supporto alla connettività LTE ed anche alla banda UMTS da 900MHz.
    È comunque possibile effettuare lo switch a caldo tra le due SIM per stabilire quale scheda utilizzerà la rete dati.
    La ricezione è molto buona, in download si raggiungono i 6 Mbps che praticamente è il massimo ottenibile nel mio paese (almeno con WIND).
    L’audio in capsula è buono, sia come qualità che come potenza.
    Lo speaker ha una potenza elevata, ma sopra il 75%-80% del volume massimo il suono inizia a distorcere, complessivamente è sopra la media.
    L’antenna WIFI è molto veloce nello switchare tra i vari canali della mia rete (che conta 3 AP tutti 802.11n 2,4GHz, nei canali 1,6,11 rispettivamente), anche più veloce del mio redmi 1S.
    La palma per il range massimo tuttavia spetta al redmi 1S, che mediamente ha un guadagno maggiore di 3-4 dBm rispetto al Doogee X5.
    L’antenna GPS fa il suo dovere, anche qui abbiamo i suoi vantaggi e svantaggi rispetto al redmi 1S, poiché il doogee è leggerissimamente più rapido ad agganciare il segnale, ma è anche meno preciso.
    Di seguito trovate il percorso che ho seguito portando a passeggio la mia cagnolina, come riferimenti considerate che ho cercato apposta di mantenermi al centro della strada (tranne nel tratto ad ovest dove tenevo la sinistra) e che ho avviato e terminato la registrazione proprio sul marciapiedi all’incrocio.
    LINK ESTERNO ALLA GALLERIA GPS TEST: https://goo.gl/photos/XzFVmp97N9P2ezBJ7
    Ultima modifica di Kaichou; 20-11-15 alle 13:51
  9. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Kaichou per il post:
    Bartali66 (20-11-15),bilukez (20-11-15),GIUSEPPEtxmd (06-02-16),marck120 (10-12-15),pepo68 (21-11-15)
  10. #505
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    Batteria ed autonomia
    Per quanto concerne la capacità, la batteria interna è da 2400 mAh, più che sufficienti per una configurazione come quella del Doogee X5.
    L’uso che ne ho fatto questi 2 giorni è stato parecchio diverso da quello abituale, per cui non posso fornire delle considerazioni oggettive per quanto riguarda l’autonomia, la sensazione che ne ho avuto è stata di un dispositivo in grado di garantire una buona autonomia, avendo superato le 3 ore di schermo col 30% di carica residua pur con una batteria ancora in rodaggio e scaricando ed installando parecchia roba.
    Un piccolo appunto riguardo al caricatore fornito nella confezione: se avete qualcosa di meglio in casa, allora non usatelo.
    Già prendendolo in mano sorprende per la leggerezza (cattivo segno), leggendo i dati di targa dovrebbe erogare 700mA con 5V di tensione, alla prova dei fatti le prestazioni sono ben altre…
    La tensione a vuoto è pari solo a 4,88V, quella di carica oscilla pericolosamente in un range piuttosto ampio: 4,71V-4,95V erogando 0,91-0,95A.
    Ho fatto un confronto con il caricatore Blitzwolf (anch’esso acquistato da Banggood mesi fa) ottenendo una tensione a vuoto di 5,04V e di carica pari a 4,92-4,94V e 0,98-0,99A.
    Insomma il caricatore è un altro punto dove è stato necessario tagliare, mi chiedo se non avessero fatto meglio a tagliare il costo del 100%, decidendo proprio di non includerlo nella confezione (come fa Motorola).
    Ultima modifica di Kaichou; 20-11-15 alle 13:47
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Kaichou per il post:
    GIUSEPPEtxmd (06-02-16),Pakitox (21-11-15),pepo68 (21-11-15)
  12. #506
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    UI & software
    La ROM che monta il Doogee è una AOSP su base Mediatek, ritoccata leggermente dall’azienda per quanto riguarda l’interfaccia utente.
    La versione di Android è la 5.1, ero già a conoscenza del fatto che la Doogee avesse promesso di aggiornare più di frequente i propri dispositivi, ed infatti appena avviato lo smartphone era già disponibile la notifica di aggiornamento OTA al più recente firmware, datato 02/Novembre.
    È presente un po’ di bloatware, ma in quantità non eccessiva: 2 tastiere aggiuntive (che ho eliminato), documents to go (disattivabile ma non eliminabile) e Xender (una app per condividere files, anche questa disattivabile ma non eliminabile).
    Sono implementate alcune gestures e funzionano benone.
    Fino ad ora non ho potuto riscontrare alcun bug, anzi il software appare piuttosto scattante e non fatica minimamente a gestire più APP in multitasking, e questo nonostante la dotazione HW non proprio di primo livello.
    Per quanto riguarda l’utilizzo di alcune APP:
    Browser – ho utilizzato adblock browser, sotto WIFI, effettuando dei test di apertura di alcune pagine web, dai test è emerso che il Doogee X5 ha sempre battuto il Redmi1S nella velocità di caricamento. Anche la navigazione è soddisfacente.
    IM e Mail – con whatsapp, skype e Gmail non vi sono bug relativi al ritardo delle notifiche.
    Riproduzione video – ho utilizzato MX player, nessun LAG anche con video in 720p, una cosa che mi ha stupito è la parsimonia del SoC (e dello smartphone in generale) durante la riproduzione.
    Giochi – non è uno smartphone votato al gaming, sarà sicuramente possibile utilizzare i giochini 2D, per il momento non ne ho provati.
    LINK ESTERNO ALLA GALLERIA DELLA UI: https://goo.gl/photos/asX6QiWc77jHsrtGA
    Conclusioni
    Se penso che per lo stesso prezzo neanche 10 anni fa ho comprato un semi-inutile lettore MP3 da 256 MB mi viene da prendermi a schiaffi... Il Doogee X5 è uno smartphone di fascia bassa, ma mantiene le promesse: ha una buona ricezione, un buon display, una discreta autonomia*, permette di utilizzare i servizi di IM e di connettersi ad internet senza problemi… certo è sotto la media sotto molti punti di vista (comparto fotografico in primis), ma è veramente difficile essere troppo severi guardando al prezzo di vendita.
    A mio avviso è un dispositivo che andrà benissimo per diverse categorie:
    - a chi cerca uno smartphone ultraeconomico
    - a chi è alla ricerca di un primo smartphone e non ha molte pretese
    - come muletto
    Ultima modifica di Kaichou; 20-11-15 alle 13:50
  13. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato Kaichou per il post:
    Bartali66 (20-11-15),bilukez (20-11-15),Equilibriumneo (03-02-16),GIUSEPPEtxmd (06-02-16),neofita47 (20-11-15),nofly67 (18-12-15),Pakitox (21-11-15),pepo68 (21-11-15)
  14. #507
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    ragazzi spero di aver fatto cosa gradita con questa recensione, ho in programma di realizzare un breve filmato per mostrare la UI più in dettaglio e per rispondere ad eventuali richieste quindi potete scrivere qui sotto...
  15. #508
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    se a qualcuno può interessare ho realizzato una mia recensione della variante X5, il link lo potete trovare in firma...
    Recensione di russogaetano33:
    [Thread Ufficiale] Doogee X5 series - Doogee - P8 - Androidiani
    Recensione X5 Pro di bilukez
    Parte 1
    Parte 2
    Parte 3
    Parte 4
    meg puoi inserire anche la mia?
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kaichou per il post:
  17. #509
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ciao, Grazie per la recensione veramente dettagliata e scritta con passione, ma perchè non metterla direttamente nel thread sell'X5 series come hanno fatto gli altri?
    https://www.androidiani.com/forum/do...series-50.html
    ci sono link diretti vietati per quanto riguarda store online, quindi ti prego di rimuoverli.
    Ora verifico con gli altri se e dove spostarla.
    Ultima modifica di megthebest; 20-11-15 alle 14:15
  18. #510
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kaichou Visualizza il messaggio
    Veramente ottimo lavoro
    Ma vorrei porti una domanda..questo terminale..è. un 3G .ma come giustamente hai precisato MANCA della banda 900 UMTS..ora pare che chi ha sim h3 g..ha problemi ovvero x dati passa in roaming in Tim con relativo esborso soldi.
    A te risulta..??e se sai come ovviare a questo problema ??
