Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 45 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 442
Elephone Trunk Modding
  1. #61
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    Sia io che gli altri colleghi di thread siamo disponibilissimi -nel limite del possibile- a chiarire i dubbi.
    Mi viene però da fare alcune riflessioni. Premetto che in nessun modo voglio prenderti in giro o altre cose scorrette. Vorrei solo farti notare che -forse- prima di cimentarti in modifiche di modding, sarebbe assai più produttivo usare il telefono normalmente, senza nè Root nè Recovery. Questo terminale ha un software praticamente impeccabile e restituisce un 'esperienza utente molto gratificante. Vedi se ti soddisfa , poi decidi con calma se moddare o meno. Il modding non è un obbligo, lo si fa sopratutto per sopperire alle carenze delle ROM del produttore. In questo caso Elephone ha fatto un eccellente lavoro.
    Detto francamente: mi sembri un po' acerbo sul modding (almeno sui SOC Qualcom) , mi viene difficile spingerti in tal senso. Ti consiglio di documetarti a dovere e, con il nostro aiuto imparerai tutto quello che c'è da sapere. Un minimo di teoria però va studiata, il non riuscire a comprendere il primo post lo evidenzia in modo marcato.
    Dai retta... aspetta un po' prima di mettere mano pesantemente al cell. Nessuno di noi -io per primo- è "nato imparato" , necessita un percorso formativo ineludibile.
    Ascoltami: ho usato il mio thl w100 per tre anni senza problemi, fino a quando ieri sera ho combinato un casino. Avevo rootato e flashato la recovery senza problemi nel 2013 grazie all'aiuto dei ragazzi che allora frequentavano il forum e che non dicevano "studia" ma semplicemente facevano delle guide dettagliate.
    E' chiaro che sono in una situazione disperata, senza telefono (col quale lavoro) e ho bisogno di aiuto e del root perchè mi serve per firewall e titanium backup.
    Detto questo la spiegazione sulla prima pagina è scarna, se mi vuoi aiutare te ne sono grato, se mi vuoi cazziare ti dico che ho una laurea in legge ma non sono tenuto ad avere anche una laurea in informatica.
    Rinnovo la richiesta di aiuto per quanti vorranno, più volenterosi, aiutarmi.
    Telefoni:
    Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
    THL W100 (as backup)
    Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghostrider Visualizza il messaggio
    Non ho dubbi che con il thl w100 sei sempre riuscito a gestire il tutto Sul Trunk, quello che hai imparato serve a poco, in quanto il SOC non è MTK ma Qualcom, per certi versi più semplice e versatile.
    Premetto che non sono un bravo divulgatore, spero nell'intervento di altri utenti nel caso la mia disamina risultasse insufficiente.
    - Per prima cosa occorre che il telefono venga riconosciuto dal computer, OK?
    Per far si che questo avvenga è necessario installare i driver ADB (Android Debug Bridge).
    Il link per scaricarli lo trovi nella prima pagina del thread.
    Salvi il file in una directory e lo scompatti, avrai un file .exe che lancerai con i permessi di Amministratore (tutto questo sul PC).
    Conclusa l'installazione riavvia il computer.
    Vai sullo smartphone, nelle opzioni, menu "info sul telefono" da li tappa per 7 volte sulla voce "Build" , a questo punto, cliccando sul pulsante indietro ti apparirà il menu di sviluppo, entraci ed attiva DEBUG USB, in questo modo dai la possibilità a computer e telefono di dialogare con questo protocollo. (fin qui è chiaro?)
    - Adesso, sempre dalla prima pagina devi scaricare nella solita directory il file del root, lo scompatti, vedrai che troverai una directory chiamata "Root" con dentro una sotto-directory con lo stesso nome, la apri ed avrai un file con estensione "bat" , per la precisione "Root.bat" .
    Collega il telefono al PC tramite cavetto microUSB, lasciagli qualche minuto in modo che venga riconosciuto correttamente, se necessario riavvia (non credo serva).
    A quel punto -con il telefono sempre acceso- lancia (senza permesi di AMM) il file "root.bat" in pratica fa tutto da solo, forse (ma non ricordo bene) dovrai dare una o più conferme.
    Il telefono si riavvierà (oppure dovrai riavviarlo, non mi ricordo) ed avrai il root bello e pronto.
    Per la recovery ci aggiorniamo a quando avrai fatto il root. Un passo per volta!
    Ultima modifica di Sampierdarena; 30-01-16 alle 12:42
    Vis pacem para bellum
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Sampierdarena per il post:
    geometralessiom (03-02-16),ghostrider (30-01-16),megthebest (30-01-16),ve66 (30-01-16)
  5. #63
    Macerata
    - Adesso, sempre dalla prima pagina devi scaricare nella solita directory il file del root, lo scompatti, vedrai che troverai una directory chiamata "Root" con dentro una dotto-directory con lo stesso nome, la apri ed avrai un file con estensione "bat" , per la precisione "Root.bat" .
    Grazie mille, appena mi arriva entro venerdì faccio subito quanto mi hai gentilmente e dettagliatamente spiegato, poi riferisco qui. Grazie ancora.
    Telefoni:
  6. #64
    Senior Droid L'avatar di ve66
    Sep 2014
    Figline Valdarno, FI
    Umidigi A1 Pro
    ...e fortuna che non sei un bravo divulgatore!
    Voglio farti i complimenti per la spiegazione (che sarà tanto utile anche a me quando inizierò a smanettare) e per la cortesia che dimostri nei tuoi interventi, dai quali si nota un cuore in pace. Dio ti benedica
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ve66 per il post:
    Sampierdarena (30-01-16)
  8. #65
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,482 volte in 6,440 Posts
    Grande @Sampierdarena .. ecco quello che si suol dire un supporto spassionato, competente e dettagliato... e per giunta dopo una richiesta e/o atteggiamento non proprio "amichevole" dell'amico @ghostrider che però, probabilmente non aveva ben interpretato il messaggio precedente.. e ne è nata una piccola incomprensione, subito sanata!!!
    ti e vi stimo!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  10. #66
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Quote Originariamente inviato da ve66 Visualizza il messaggio
    ti e vi stimo!
    Grazie di cuore ragazzi, mi fate arrossire
    Quel poco che so l'ho imparato seguendo questa meravigliosa community.
    Sono un "vecchietto" di 46 anni che ha iniziato da poco tempo a smanettare con gli smartphone. Ne devo fare di strada...
  11. #67
    Feb 2014
    Marche
    Se mi permetti l'OT (anche se non dovrei visto il mio ruolo ) io sono solo leggermente più giovane di te (vado per i 43 tra 1 mese) e prima di inizio 2015 non ne sapevo nulla o quasi di Modding, Android e quant'altro, le mie passioni erano l'Informatica (hardware /software) e Fotografia... Ho imparato in fretta, tutto sta ad appassionarsi e voler imparare cose nuove..
    Ciao
  12. #68
    Macerata
    Ciao
    Io invece feci quel flash della recovery all'epoca ma pur studiando non sono mai riuscito. Adesso sono disperato perchè non riesco a trovare nè sui forum internazionali nè qui un link, un aiuto per flashare il firmware al mio thl w100 che quando viene acceso rimane fermo sulla schermata di avvio. Sono veramente non dico distrutto ma quasi. Ieri ho persino ordinato il trunk a un prezzo maggiore rispetto a quello che avrei potuto pagare con una maggiore ricerca ma senza telefono sono fregato!
    In attesa che mi arrivi mi sapete dire perchè il telefono non viene visto dal mio pc? All'atto della connessione quando cerco di iniziare il download con sp flash tools fa un piccolo suono come se la usb lo riconoscesse ma poi si sgancia!
    Telefoni:
  13. #69
    Feb 2014
    Marche
    Qui siamo ot, ti ho risposto di la.. Vedrai che ti ritroverai con due telefoni tra pochi giorni, meglio così no? Potrai fare prove cin maggior sicurezza che almeno uno ti rimane..
  14. #70
    Macerata
    Ho visto ma mi puoi aiutare meglio? Con sp flash non riesco, leggi cosa ti ho scritto please!
    Telefoni:
