Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 39
Thread problemi di Spegnimento-Riavvio Random Galaxy MINI2
  1. #11
    Ciao, anche io ho il tuo stesso problema ho provato pure a resettarlo ma niente si blocca continuamente non so che fare adesso non mi si attiva nemmeno il wi-fi
    Ringraziato 11 volte in 3 Posts
    Buongiorno ragazzi, volevo aggiornarvi sul ritorno del mini 2 dalle due settimane in garanzia.. Dicono ke hanno sostituito il connettore, e ke era tutto apposto.. Tornato a casa il telefono si spegne nuovamente e non si accende più.
    Per trarre delle conclusioni: non hanno nemmeno controllato il vero problema, sono andati a sostituire un pezzo a casaccio, e il risultato e ke devo riportarlo al centro assistenza, e questo significa altre due settimane minimo senza telefono. Responsabilità da parte di SAMSUNG zero! Unica nota positiva, ho visto ke avevano montato Jelly Bean, peccato ke dopo due minuti si è spento!
  4. #13
    Avete novità su questo tipo di problema? Anche il mio mini2 soffre si spegnimenti improvvisi. Fatto scansione antivirus e applicazioni non sicure. Esito. tutto ok. Secondo me son problemi alla batteria. Ieri per esempio usato poco il telefono. Mai spento. Capitato invece spesso che si spegnesse dopo inviso sms . Al risveglio dallo stand by trovato telefono morto.
  5. #14
    Salve a tutti, il mio cellulare è da un po di tempo di tempo che si spegne da solo, anche con il contatto con il tavolo si spegne (cioè appoggiandolo sul tavolo). L'ho già portato in assistenza una volta e sembrava tutto apposto, ma dopo poco tempo il problema si ripresenta. Oggi poi, si è impallato mentre stavo guardando delle foto ed è rimasto con la schermata della foto per un bel po', quindi ho deciso di togliere la batteria e riavviarlo. Quando lo riavvio mi appare la schermata samsung galaxy mini 2 gt-6500 e rimane bloccato, non si accede. Che posso fare?
  6. #15
    Galaxy mini 2
    Entri in recovery mode(Da telefono spento:
    Volume +,Tasto Accensione,Tasto Home)
    E provi a fare Wipe Data/Factory reset e Wipe cache partition.
    In questo modo il device verrà completamente resettato e dovrebbe ripartire ma il problema non scomparirà.
    Comunque puoi scaricare tutti i tuoi dati rimettendo l'account google.
    Smartphone e tablet posseduti:
    Samsung galaxy mini 2[GT-S6500]:
    ROM: Peter's ROM
    Firmware: S6500XXLD2_S6500DBTLD2_DBT
    Recovery: ClockWorkMod_Recovery
    iPad 3 display Retina[4]
  7. #16
    Ti ringrazio. Se mi dovesse succedere in futuro terrò conto di questo tuo consiglio
  8. #17
    Jan 2014
    Ho bisogno di un aiuto. Il telefono di mia moglie non si accende più. Mostra in continuazione e in successione la schermata Samsung e poi Samsung Galaxy Mini 2 e numero modello vibrando e va in loop mostrando sempre queste due schermate e quindi non avviandosi. Ho provato a fare il reset (powe, volume più e meno, e home) fa gore reset. Ma nulla fa sempre la stessa cosa.
    Cosa posso fare????
    Jan 2014
    ciao, anche io ho lo stesso problemae nemmeno con l'hard reset riesco a farlo funzionare.
    qualcuno ha qualche idea?
  10. #19
    Feb 2014
    Arrow
    Buongiorno a tutti,
    avrei da chiedervi gentilmente una mano in questo problema che nelle varie discussioni ho visto è un problema tipico che può succedere.
    Lo ripeto il telefono si accende compare il logo iniziale e poi si spegne.
    Ho già avuto questo tipo di problema quest'estate e ho mandato il telefono in assistenza , putroppo l'assistenza è scaduta e vorrei cercare di proveddere al recupero delle funzionalità considerando che in effetti non sembra essere difficile la procedura.
    Innanzittutto vorrei non perdere tutti i dati e ho provato quindi a collegare il cellulare al PC ovviamente il PC non riconosce il cellulare e quindi non so come fare per recupare i dati.
    La procedura TASTOGIU+HOME+ON/OFF
    porta come schermata questa scritta:
    WARINING
    e mi dice che premere tasto su per scaricare custom OS
    e tasto giù per restar phone.
    Non riesco ad avere la schermata di resattare il telefono facendo TASTOSU+HOME+ON/OFF.
    Qualcuno quindi può aiutarmi gentilmente cercando sia di recuperare i dati che di procedere al corretto funzionamento del cellulare.
    Spero non vi stia chiedendo un miracolo,grazie per la disponibilità
  11. #20
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Allora, la modalità Volume su + home + on/off è per l'avvio avanzato, raramente si resetta il telefono.
    Basta che fai la Download mode ma prima assicurati di aver preparato tutto, poi attiva veloce Download e modalità flash (una volta avviata la Download Mode -> premi vol su)
