Utente del giorno: pegasoc con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 81
[Guida] Identificazione e Ripristino firmware stock
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    IMPORTANTE: Identificate la vostra rom prima di fare qualsiasi modifica al telefono cosi' saprete che firmware avevate sul telefono quando l'avete acquistato e potrete ripristinare la vostra rom stock senza problemi
    Con questa guida potrete rispristinare la rom originale del telefono,se avete fatto il root oppure se avere installato un'altra rom e volete tornare indietro seguite questi semplici passaggi.Una volta ripristinata la rom non risultera' nessuna modifica al telefono e la garanzia sara' nuovamente valida.
    Importante: se avete in qualche modo intaccato il binary caunter dovrete provvedere ad azzerarlo altrimenti il telefono non risultera' comunque in garanzia.Per azzerare il binay caunter usate questo programma: https://play.google.com/store/apps/d...ngleaway&hl=it
    Identificazione rom
    Per poter ripristinare la vostra rom prima di tutto bisogna sapere che rom era installata sul telefono al momento dell'acquisto.
    Per fare cio' digitate *#1234# sulla tastiera del telefono e segnatevi i dati che visualizzere sullo schermo.
    Esempio:
    Io ora ho l'ultima rom italiana per l's2 plus e digitando *#1234# sul telefono ottengo:
    AP:I9105PXXAMC2
    CP:I9105PXXAMF2
    CSC:I9105PITVAMB1
    Adesso dovete andate su questo sito : SamMobile | Everything for your Samsung Mobile (per poter scaricare dal sito dovrete prima registrarvi)
    - Andate su firmware contrassengato nell'immagine con 1
    - Copiate il votro CSC nella rettangolo contrassegnato nell'immagine con 2
    - Ora avrete la lista di firmware corrispondenti al vostro telefono e dovete scaricare quello contrassegnato con il logo di kies (solo quelle con il simbolo sono aggiornamenti uffuciali rilasciati da samsung),per poterlo scaricare bastera' cliccare sul vostro firmware e sarete indirizzati alla pagina per il download
    Qui di seguito lascio alcuni firmware pronti da scaricare per chi non volesse registrarsi al sito:
    - Italia CSC: I9015PITVAMB1 link: http://terafile.co/86905207d054/I910...TVAMB1_ITV.zip
    - Francia CSC: I9105POXXAMB5 link: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9105PXXAMB9_I9105POXXAMB5_XEF.zip
    - Bulgaria CSC: I9105PGBLAMB1 link: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9105PXXAMC2_I9105PGBLAMB1_GBL.zip
    - Polonia CSC: I9105POXXAMB5 link: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9105PXXAMB9_I9105POXXAMB5_XEO.zip
    Di seguito trovate la guida per installare la rom
    Ultima modifica di ginuzzo85; 07-12-13 alle 17:45
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato ginuzzo85 per il post:
    BobDylan (30-03-16),ciaogianpy (03-11-13),NinoRapis (31-08-13),p87 (13-11-13),PETABYTE (06-12-13)
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Procedura per il ripristino della rom
    Materiale necessario:
    - ODIN 3.07 che trovate qui: Odin307.zip
    - La rom che avete scaricato sopra
    Primo passaggio:
    Spegnete il telefono e tenete premuti contemporaneamnte i tasti : VOLUME SU'+HOME+ACCENSIONE .Ora fate il wipe data/factory reset e il wipe cache partition,ricordatevi che i tasti del volume servono per muoversi nel menu' sopra e sotto mentre il tasto accensione serve per confermare.(il tasto home non va premuto perchè blocca la procedura).Dopo che avete fatto i wipe andate su reboot system now e confermate con il tasto power,ora aspettate che il telefono si riaccenda e passate alla procedura vera e propria
    Procedura:
    - Scaricate odin ed estraetelo in una cartella qualsiasi,poi scaricate la rom ed estraetela dal file zip in cui e contenuta in modo che rimanga il file con estensione *.md5 e copiatelo,per comodita',nella cartella in cui avete estratto odin (es. per la rom il file che vi troverete dopo averlo estratto dovrebbe chaimarsi cosi': ROS_GT-I9105P-ITV-I9105PXXAMC2.tar.md5)
    - Avviate odin e ricordatevi che bisogna selezionare solo AUTO REBOOT e F.RESET TIME ,tutto come si vede in foto.
    - Ora spegnete il telefono perchè bisogna portarlo in "download mode" per fare cio' tenete premuto contemporaneamente i tasti VOLUME GIU'+TASTO HOME+TASTO ACCENSIONE ,a questo punto sul telefono apparira' una schermata di avviso ma voi fregatevene e premete il tasto volume su' e ora potrete collegare il telefono al pc.
    - Successivamente aspettate che odin riconosca il telefono.Su odin si accendera' un quadratino blu ,come da foto ,questo indica che il telefono è stato riconosciuto.Ora premete su PDA selezionate il firmware che avete scaricato e premere su START per far partire la procedura.
    - Una volta avviata la procedura dovrete aspettare che la nuova rom venga installata sul telefono,quando su odin apparirà la scritta "PASS" allora vuol dire che la rom è stata installata e che potete staccare il cellulare dal pc.
    Ora bisogna ripetere nuovamente la procedura dal primo punto quindi:
    - Ripetere il primo passaggio (fare nuovamente i wipe)
    - Reinstallare nuovamente la rom (ripetere la procedura con odin)
    - Ripetere i wipe per l'ultima volta (rifare nuovamente i wipe)
    Una volta che avete fatto i wipe per l'ultima volta aspettate che il telefono si riaccenda e digitate *#1234# per verificare che il vostro csc sia quello giusto e collegate il telefono a KIES per controllare che il telefono venga riconosciuto e che il CSC sia stato riallineato.
    La procedura è terminata,mi rendo conto che puo' sembrare un po' macchinoso ma tutta la procedura è necessaria per fare un corretto ripristino della rom stock.Ricordatevi che c'è in gioco la garanzia del vostro telefono quindi meglio fare le cose per bene.
    Ultima modifica di ginuzzo85; 31-08-13 alle 20:50
  5. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato ginuzzo85 per il post:
    BobDylan (30-03-16),ciaogianpy (03-11-13),Edmure (09-07-14),EleDea (09-01-14),lazarovidio (31-08-13),NinoRapis (31-08-13),p87 (02-12-13)
  6. #3
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    riservato....
  7. #4
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    due piiccoli appunti, se mi permetti
    il full wipe lo farei fare anche prima del flash, consente una installazione pulita del firmware
    molto probabilmente, il flash e il full wipe devono essere eseguiti 2 volte di seguito, questo per far allineare il csc, altrimenti non riceveranno mai gli aggiornamenti ufficiali
    i dati di *#1234# devono essere presi prima di fare modding, altrimenti è inutile, visto che flashando una rom, o un firmware diverso, dopo leggeremo solo i dati di quest'ultimo
    per verificare che tutto sia andato a buon fine, al termine dell'operazione, va controllato di nuovo con *#1234# il csc, e va collegato a kies per vedere se il software riconosce il csc come allineato
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    ciaogianpy (03-11-13),Edmure (09-07-14),lazarovidio (31-08-13)
  9. #5
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ci mancherebbe,i cosigli sono sempre ben accetti...In realta' mi sono soffermato di piu' sulla questione identificazione rom perchè molti chiedeno dove prendere la rom stock....ora aggiorno la parte relativa all'installazione della rom,grazie
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da ginuzzo85 Visualizza il messaggio
    Perfetto
    Ormai ti trovi ballando
  11. #7
    Jan 2011
    Purtroppo io non riescoa ripristinare la rom originale Italia. Ho scaricato da sammobile. Lo collego con odin,lui mi dice added,com5,ma nel momento si scrivere mi da fail in rosso. Questo mi capita,da quando ho caricato la recovery 6.03 modificata,che si trova su questo sito x galaxy s 2 plus. Da pda,non riesco più a scrivere con odin. Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie.
  12. #8
    p87
    p87 non è in linea
    Senior Droid L'avatar di p87
    Androidland, Maranello e YouTube
    Galaxy SII Plus GT-I9105P
    Ringraziato 59 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da annaepi Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Avevi la CWM? Dopo questo problema ti si è brickato il cellulare o semplicemente Odin non ti ha flashato la rom stock?
    AOSB Build 3 #SU + FusionPerformance + NitroDroid
    i thanks se meritati sono molto graditi
  13. #9
    Nov 2013
    Ciao! Io qualche giorno fa ho effettuato sul mio terminale l'aggiornamento di android alla versione 4.2.2, appena rilasciata..siccome ci sono alcuni aspetti che non mi piacciono e in più anche alcuni bug, vorrei ritornare alla precedente versione, la 4.1.2, preinstallata sul cell al momento dell'acquisto. Premettendo che non ho mai rootato il telefono o installato rom cucinate, e quindi si trova in uno stato ufficiale, volevo sapere se posso lo stesso seguire questa procedura?? Oppure esiste un altro modo per ripristinare la versione originale di android. Ovviamente senza perdere la garanzia, perchè l'ho comprato pochi mesi fa.. spero che possiate aiutarmi!!
  14. #10
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Quote Originariamente inviato da SuperMary Visualizza il messaggio
    Questo è l'unico modo per ripristinare la 4.1.2 senza perdere la garanzia,quindi nessuna modifica ma solo ripristino alle condizioni originarie del telefono...
