Pagina 36 di 77 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 769
[ROM][4.4.2][UNOFFICIAL] Cyanogenmod 11
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di ancidroide
    Nexus 5;Nexus 7 2;Ace.
    Ringraziato 202 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorenzomontesi Visualizza il messaggio
    puoi spiegarmi meglio? sono nuovo e mi resta difficile seguirti ...
    Scarica es gestore file...dai i permessi di root...tappa sopra a destra su quella specie di "\" e poi tappa su radice(una cosa del genere,comunque la prima voce) apri il file build.prop e aggiungi quella riga...
    Miei Lavori
    AnciMod for Galaxy Ace GT-S5830 http://www.androidiani.com/forum/mod...ncidroide.html
    [GUIDA]Compilare rom dai sorgenti[S2+] http://www.androidiani.com/forum/gal...rgenti-s2.html
    Aug 2013
    perfetto...ultima cosa visto che non ci sono gli screenshoots, la navbar è trasparente? la rom si basa su kit kat?
  4. #353
    Certo la rom si basa su kitkat e la navbar sarà trasparente...
    Miei Lavori
  5. #354
    Quote Originariamente inviato da ancidroide Visualizza il messaggio
    anche io cercavo di avere i tasti come in nexus, ma non trovo nessuna cartella di nome raidice o simile. Potresti spiegarmi meglio?
    ps: un altro problema che ho riscontrato è che quando disativo il wifi il 3g non mi va spesso e sono costretto a riavviare il cell, come mai?
  6. #355
    Quote Originariamente inviato da TheJoker1994 Visualizza il messaggio
    Non è una cartella è proprio il sistema...la parte in cui trovi le varie cartelle system ecc ecc...
    Miei Lavori
  7. #356
    Aug 2013
    C'è uno script per far durare di più la batteria? Comunque l'ho provata ed è veramente bella! Ho trovato un bug ,quando tiri giù il menù delle notifiche se tieni premuto su un tasto delle impostazioni veloci ad esempio il WI FI si blocca il cellulare e devi levare la batteria e riaccendere tutto!
  8. #357
    Ho un bug, in pratica quando spengo il wifi il 3g non mi va e sono costretto a riavviare io cell. Si può risolvere in qualche modo?
  9. #358
    Nov 2010
    Io non ho il bug che hai tu, se uso il WiFi spengo e apro il 3g funziona normalmente
  10. #359
    Aug 2013
    Non riesco a inserire lo script per la barra del nexus...quando vado a salvarlo mi dice che devo avere attivi i permessi di root o.o ma come faccio ad attivarli?non sono già attivi?
  11. #360
    Non è uno script...è una stringa nel build.prop ...per attivare i permessi di root sul file explorer (su ES) tappa il tasto menù e sulla finestra che si aprirà scegli strumenti,poi scendi fino a che trovi root explorer e lo attivi...poi vai nel build.prop apri il file,tappi a destra in alto e fai modifica,a qual punto inserisci la stringa e poi fai indietro,salva e chiudi...
    Miei Lavori
