Pagina 69 di 77 primaprima ... 19596768697071 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 769
[ROM][4.4.2][UNOFFICIAL] Cyanogenmod 11
  1. #681
    Nov 2013
    Unhappy
    La recovery della cyano del GT 1905p (SII PLus) non legge la micro sd
    Ciao a tutti ! Verso la fine di agosto 2014 ho formattato e installato la ROM Stock dell 'sII plus, poi dopo il rientro dalle vacanze quindi settembre, ho provato a installare una rom cucinata ma quel giorno ho avuto problemi con la micro sd, cioè ho installato la recovery della cynogenmod ovvere la clock mod work (cmw) e non mi leggeva l'sd o meglio cercando di accedere alla micro sd (/storage/sdcard1) mi dava questo messaggio:"E: can't mount /storage/sdcard1" ma entrando nella rom originale me la visualizza e legge i dati però con le rom cucinate non vede nulla. aiutatemi ho bisogno di mettere una rom cucinata .
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da corruzen Visualizza il messaggio
    Unito a Thread corretto..........
    ___________________
  4. #683
    Bressanone
    Exclamation
    Ciao a tutti!
    Ho appena finito di cucinare questa Rom e il primo problema che ho notato è che non funziona più il Wifi!
    Ho notato anche che al timeout (30 sec.) lo schermo sfarfalla. C'è qualcuno che riesce a spiegarmi cosa può essere accaduto?
    Editerò questo post ogni volta che rilevo qualche bug...
    Sembra tutto risolto, è bastato un wipe data...
    ...invece mi sono accorto che la memoria esterna non viene riconosciuta dal device.
    Ultima modifica di silric; 14-10-14 alle 22:16
  5. #684
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da silric Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Cucinato?
    Forse hai flashato la Rom....
    ...la CyanogenMod
    ___________________
  6. #685
    Bressanone
    ...si, scusa, non voglio prendermi meriti che non ho...
    Tra l'altro ho già delle difficoltà a flasharla, figuriamoci a compilarla!
  7. #686
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    fai un wipe data factory....
    io ho lasciato perdere le aosp dal momento che hanno parecchi bug non ancora risolvibili come
    -volume in chiamata basso (si alza abbassando e rialzando il volume)
    -problemi con le chiamate Voip (skype Facebook Viber)
    e dubito riescano a fixarli...
  8. #687
    Bressanone
    si, fatto il wipe data e sembra tutto ok
    per il volume delle chiamate non saprei, sto ancora aggiornando tutte le apps e non ho ancora utilizzato il comparto telefonico.
    E' la prima rom che flasho e proverò anche le altre...mal che vada ritorno alla stock.
  9. #688
    Bressanone
    Quote Originariamente inviato da GabryMRT Visualizza il messaggio
    CyanogenMod is a free, community built, aftermarket firmware distribution of Android 4.4 (KitKat), which is designed to increase performance and reliability over stock Android for your device.
    Per installare la cyanogenmod 11,dovrete installare la nuova cmw kitkat nella sezione galaxy s2 plus modding.
    Codice :
    # include
    ** La garanzia è ormai nulla .
    ** Non sono responsabile per i dispositivi in muratura , schede SD morti ,
    ** Guerra termonucleare , o essere licenziato , perché l'app allarme non è riuscita . per favore
    ** Fare qualche ricerca se avete preoccupazioni circa le caratteristiche incluse in questa ROM
    ** Prima di flashare it! Si sceglie di fare queste modifiche , e se
    ** Si punta il dito contro di me per rovinare il vostro dispositivo , vi ridere di te .
    CyanogenMod si basa sul progetto Open Source Android con contributi extra da molte persone all'interno della comunità Android. Può essere utilizzato senza alcuna necessità di avere installato tutte le applicazioni di Google . Collegato al di sotto è un pacchetto che è venuto da un altro progetto Android che ripristinare le parti di Google . CyanogenMod non ancora comprende vari codice specifico per l'hardware , che è anche lentamente, essendo open-source comunque.
    Tutto il codice sorgente per CyanogenMod è disponibile nella CyanogenMod Github Repo . E se volete contribuire alla CyanogenMod , si prega di visitare fuori Gerrit Code Review . È inoltre possibile visualizzare il Changelog .
    Dispositivo specifico codice sorgente per il Galaxy Gran Duos Samsung sono disponibili da https://github.com/SamsungBCM-Cyanog..._samsung_s2vep e https://github.com/SamsungBCM-Cyanog...ys2plus-common.
    (Solo per gli sviluppatori - le patch sono già incluse nella ROM)
    Patch di sistema / core per RIL funzionare: https://gist.github.com/pawitp/5372673.
    Patch di hardware / Broadcom / libbt per bluetooth per lavorare: https://gist.github.com/pawitp/7891380.
    Patch per quadri / native per supportare i file binari legacy: https://gist.github.com/pawitp/7891421
    Patch per quadri / native per aggirare i problemi HWC: Gerrit Code Review e https://gist.github.com/pawitp/7891444.
    Patch per esterni / chromium_hwc alla soluzione problemi HWC: https://gist.github.com/pawitp/7910708
    Do not submit bug on CyanogenMod issue tracker
    Downloads :
    I9105P
    #Build 1 (ANDROID 4.4.1) initial build :Dev-Host - cm-11-20131211-UNOFFICIAL-s2vep.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    #Build 2 (ANDROID 4.4.2) -> fix animations, some sound problems and (hopefully) bluetooth
    -> kernel version 3.0.37 :[url=http://d-h.st/ncm]Dev-Host - cm-11-20131217-UNOFFICIAL-s2vep.zip -
    #Build 3 : ->
    fixed bluetooth,fixed wi-fi direct ,better performance! , fixed crash stock browser
    Dev-Host - cm-11-20131222-UNOFFICIAL-s2vep.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    #Build 4 (USO GIORNALIERO) : ->
    -> fix camera issues (FIXATA ANCHE LA MODALITà PANORAMA)
    -> fix usb(FIXATI ALCUNI BUG , TOTALE FIX NELLA PROSSIMA VERSIONE)
    -> fix manual network search
    -> kernel version 3.0.38 (AGGIORNATO!)
    Link download -> http://d-h.st/szp
    #Build 5
    -> include beastaki23s fixes for vibration and softkey leds
    -> usb otg fix
    -> many cm-side changes(see privacy in settings)
    -> optional overclocking to 1.3 Ghz
    -> fix call MUTE
    -> display correct serial number
    -> compiled rom with linaro 4.8.2
    -> kernel version 3.0.101
    Link Download -> http://d-h.st/LMT
    Build #6:http://www.androidfilehost.com/?fid=23329332407577274
    -> remove beastaki23's patches(thank him again)
    -> change otg storage configuration
    -> native vibration fix
    Build #7:http://www.androidfilehost.com/?fid=23329332407577413
    #Gapps for 4.4.2! : [GAPPS][4.4.x/4.3.x] OFFICIAL 0-Day PA-GOOGLE APPS (All ROM's) [2013-12-15] - xda-developers
    I9105:
    #Build 1 (ANDROID 4.4.2) initial build : Dev-Host - cm-11-20131217-UNOFFICIAL-s2ve.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    #Build 2
    -> fix bluetooth
    -> fix wifi-direct
    -> better performance
    -> fix stock browser crash:Dev-Host - cm-11-20131222-UNOFFICIAL-s2ve.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    #Build 3 -> (USO GIORNALIERO)
    -> finalmente si avvia
    -> fix camera issues (inclusa la modalità panorama)
    -> fix usb(sry for some bugs, fixed in next release)
    link download -> http://d-h.st/Ydj
    #Build 4 ->
    -> include beastaki23s fixes for vibration and softkey leds(vibration not working yet)
    -> usb otg fix
    -> fix call MUTE
    Link Download -> http://d-h.st/KXB
    #Build 5
    -> fix vibration for i9105
    Link Download -> http://www.androidfilehost.com/?fid=23321874045862550
    Build #6: http://www.androidfilehost.com/?fid=23329332407577276
    Build 7:http://www.androidfilehost.com/?fid=23329332407577415
    Cosa funziona?
    Wi-Fi & Wi-Fi Direct
    Bluetooth
    RIL (chiamate, SMS, Dati Mobile)
    Sensori (accelerometro, bussola, luce, di prossimità, ecc)
    Camera (foto e video)
    riproduzione video
    Audio (riproduzione e registrazione)
    GPS
    Tutto il resto non elencata nella sezione "problemi noti"
    Problemi noti (BUG SCALATI SULLA BUILD 4 PER I9105P E BUILD 3 PER I9105)
    HW Composer non utilizzato nel paesaggio
    ScreenRecord non funziona
    Radio FM non funziona (si può usare SpiritFM, ma io non sto fornendo supporto per qualsiasi problema)
    Non funziona su bootloader 4.1 azionario di ROM, si prega di aggiornare a 4.2 prima di flashare
    INSTALLAZIONE:
    Eseguire un backup!
    Essere sicuri di avere la stock rom 4.2.2 pre - root con cmw o una qualsiasi custom rom a partire dalla 4.2.2!
    Installare una cmw
    Installare la ROM con la cmw facendo i soliti wipe data , cache , dalvick cache , format system ( Per sicurezza )
    Flashate le Gapps e riavviate!
    Non segnalare bug a me, se non hai fatto un full wipe e si proviene da un altra ROM (FORMAT SYSTEM NECESSARIO)
    Puoi includere Feature X nella tua ROM ?
    No. Questa ROM avrà set di funzionalità di CyanogenMod .
    Puoi includere S-Note/S-Planner/MultiWindow/Insert Samsung App qui ?
    No. Questa è una ROM AOSP e non può avere applicazioni TouchWiz .
    Si può includere la registrazione delle chiamate ?
    No. CyanogenMod non comprende la registrazione per evitare potenziali problemi legali chiamata .
    Puoi aggiungere Feature X per lo stock ROM ?
    No. Io non lavoro su stock ROM .
    Cosa kernel non usa questa ROM ?
    Una versione leggermente modificata del kernel di magazzino, il codice sorgente è legata sopra .
    Ho sentito dire che Broadcom non rilascia fonte , come si può fare questa ROM ?
    Contrariamente alla credenza popolare , userspace codice sorgente del driver non è sempre tenuto a fare una ROM basata su AOSP finché i binari proprietari forniti con il dispositivo non modifica l'API troppo pesante ( o proviene da una versione molto diversa di Android ) . Invece di modificare il codice sorgente dei driver , il codice sorgente Android è stato adattato per essere in grado di utilizzare i binari proprietari .
    Posso utilizzare la ROM come base ?
    Licenses | Android Developers
    La maggior parte di Android / CyanogenMod è concesso in licenza sotto la licenza Apache con altre piccole parti in licenza sotto altre licenze open - source. Il che significa che si può modificare e ridistribuire senza chiedere il permesso a patto che i crediti corretti è dato e non è sottratti come la CyanogenMod ufficiale. ( In altre parole , è necessario dire che è basato sulla CyanogenMod ufficiale di pawitp , ma non è correlato alla CyanogenMod in qualsiasi altro modo . )
    Segnalazione dei bug
    Siete autorizzati a segnalare i bug solo in questo thread.
    Afferra un logcat subito dopo si è verificato il problema . ( Si prega di includere almeno un paio di pagine del giornale , non solo le ultime righe , se non sai cosa stai facendo . )
    Se si tratta di un riavvio casuale , afferrare / proc / last_kmsg . ( Non preoccupatevi ottenere un logcat a meno che non si può ottenere subito prima del riavvio . Un logcat dopo un riavvio è inutile )
    Se il problema scompare dopo l'esecuzione di " setenforce 0 " da una shell di root , afferrare / data / misc / audit / audit.log
    Ricordatevi di fornire quante più informazioni possibile . Più informazioni fornite , più è probabile che il bug sarà risolto . Si prega inoltre di non segnalare problemi noti . Il seguente è un formato utile per seguire .
    Stai usando -
    un task killer:
    un kernel non-stock:
    Impostazioni CMSettings / prestazioni (diversi da quelli della stock rom):
    ART Durata:
    altre modifiche:
    - Il team di CyanogenMod per fornire una grande ROM. Senza tutto il lavoro di compatibilità che è andato in esso, questa ROM sarebbe stato molto più difficile da fare
    - @ Pawitp per la sua base su i9082
    - @ KINGbabasula
    -@CoolDevelopment
    Ho flashato questa ROM un paio di giorni fa e da allora il device non mi vede più la memoria esterna.
    Hai qualche consiglio per risolvere il problema?
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
  10. #689
    Androidiano L'avatar di davdd
    Galaxy s3,Galaxy next
    Ciao a tutti volevo sapere come spostare le app sulla scheda sd visto che su impostazioni non ce questa applicazione ho scarcato link2sd ma mi dice che non la supporta esiste qualche metodo?
  11. #690
    Androidiano L'avatar di thescach
    Oct 2013
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    S2Plus aggiornato alla build #7 e per ora sembra che vada benissimo, un telefono a dir poco rinato.
    (A parte che non so perché ma scarica tutte le app del play store tranne foldermount ma fa niente.)
    Grazie per la guida e il materiale
    Anche a me lo faceva, è bastato riavviare una volta per risolvere.
    Ultima modifica di thescach; 19-10-14 alle 19:05
    Using Tapatalk
