Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 74
[RECOVERY][UNOFFICIAL]Clockworkmod 6.0.4.5 KitKat compatibile
  1. #11
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Devi avere Odin su PC...
    POI...
    Scermata di odin:
    Allegato 100509
    Bisogna mettere la spunta solo su Auto reboot e Reret Time!
    Allegato 100510
    Mettere il file su pda...
    Collegare il device in download mode (vol down + home +power)
    una delle porte verra riconosciuta come com1-2-3 ecc...
    premere Start...
    P.S.
    Se per caso alla fine di tutto tutto ti trovassi ancora la Recovery Stock.......fai:
    Su Odin togli la spunta su auto-reboot, clicca start e quando la barra sarà completata e su Odin c'è scritto "pass", stacca il cavo dal cellulare, leva la batteria e rimettila, poi riavvia in recovery direttamente senza passare per la rom stock.
    Così avrai LA CWM.
    Mi raccomando, quando farai reboot system now la recovery ti dirà: disable recovery flash? Tu seleziona yes ed avrai sempre la CWM
    ___________________
    Sep 2014
    Villa d'Ogna (BG)
    Zenfone 2 laser - ZooED
    Sempre esaustivo come al solito.
    Ho fatto questa domanda perchè in certe guide leggevo che era necessario rinominare il file della recovery, quindi non è vero?
  4. #13
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da DannyMessa Visualizza il messaggio
    No no....
    ___________________
  5. #14
    Sep 2014
    Villa d'Ogna (BG)
    Ultima domanda: devo effettuare il wipe o seguo solo quello che mi hai scritto?
  6. #15
    Mate 20 Pro
    ... Per la recovery non è necessario. ..
    ___________________
  7. #16
    Mate 20 Pro
    ___________________
  8. #17
    Ragazzi,
    io sono al quanto imbrano e alle prime armi.
    ho eseguito, grazie alla guida dattagliata, al root.
    Ora, per mettere la recovery, ho letto quanto indicato da Vario e nonosnatnte tutto ho delle difficoltà.
    1) la recovery che ho scaricato è un file .exe, lo devo rinominare o su Odin, in pda non è necessario?
    2) Come faccio a capire se "Se per caso alla fine di tutto tutto ti trovassi ancora la Recovery Stock.......fai:"
    Così avrai LA CWM.
    Quando e come devo fare il reboot system now e la recovery ti dirà: disable recovery flash? Tu seleziona yes ed avrai sempre la CWM
    Scusate ma, come avete capito sono al quanto imbranato.
    ps
    non esiste una guida passo passo
    Grazie e saluti
  9. #18
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Alfonsog Visualizza il messaggio
    Ragazzi,
    Così avrai LA CWM.
    ps
    Grazie e saluti
    Scarica la recovery...
    http://d-h.st/II4
    Poi segui le indicazioni date prima:
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    POI...
    Scermata di odin:
    Allegato 100509
    Allegato 100510
    premere Start...
    Onde evitare confusione. ...
    ...prima fai questo. ..e poi dicci se hai la recovery CMW...
    Poi vediamo. .
    ___________________
  10. #19
    ok grazie ci provo.
    non è necessario fare back-up o rinominare il file .exe?
    come faccio, poi, a capire se ho la recovery?
    grazie e ciao
  11. #20
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    ok grazie ci provo.
    grazie e ciao
    Il backup è a tua discrezione,ma non è necessario.
    Non devi rinominare nessun file.Nella pagina del link che ti ha dato Varioflex devi cliccare sul pulsante con scritto Download Now e scaricherai la recovery con estensione tar,pronta da flashare con odin.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
