Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 60
[GUIDA] Spostamento Applicazioni su Sd Esterna
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    Premessa: Il telefono deve avere i permessi di root
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILTA' IN CASO DI EVENTUALI DANNI PROVOCATI AL TELEFONO O ALLA VOSTRA MICROSD,SEGUITE LA GUIDA A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
    Con questa guida potremo spostare le nostre applicazioni sulla micro sd,utilizzando un programma che troverete nel play store e che potete scaricare da qui (si chiama link2sd): https://play.google.com/store/apps/d...xpbmsyU0QiXQ..
    Prima di scaricare il programma ,però dovremo effettuare delle modifiche sulla nostra micro sd altrimenti link2sd non sarà in grado di spostare le nostre applicazioni sulla memoria esterna.
    ATTENZIONE: prima di procedere con la guida salvate tutti i dati presenti sull’sd altrimenti perderete tutto!!!!
    Ora togliamo la micro sd dal nostro telefono e colleghiamola al pc tramite l’adattatore sd che di solito viene fornito in dotazione con la scheda di memoria stessa
    Scarichiamo MiniTool Partition e lo installiamo. (lo trovate qui:MiniTool Partition Wizard Home Edition - CNET Download.com)
    Aprendo il software scegliamo la nostra SD e poi facciamo “Delete Partition”, come potete vedere nell’immagine successiva.
    Appena concludiamo questa operazione vedremo che tutta la microSD sarà deallocata, ed è giusto non vi preoccupate, ora tocca a noi creare le nuove partizioni.
    La partizione in FAT32 sara’ quella per i dati e quella in EXT2 sara’ quella delle applicazioni,ora sta a voi decidere la dimensione delle due partizioni in base a quanto spazio volete per le app e quanto ne volete per i dati (musica,video,foto ecc.)
    Ora clicchiamo nella voce “Create Partition” nel menù Operation che troviamo a sinistra per creare la prima partizione.
    Nella finestra che comparirà dobbiamo inserire una serie di parametri.Vediamo quali:
    -Label: Quello che volete
    -Create As: Primary
    -File System: ext2
    -Driver Letter: Lasciate quello che trovate
    -Cluster size: Lasciate quello che trovate
    Sempre in questa finestra ,facendo scorrere la sbarra possiamo decidere quando spazio dare alla nostra partizione. Una volta inseriti i parametri clicchiamo su ok e passiamo alla creazione della seconda partizione.
    Ora selezioniamo la partizione contrassegnata come “unallocated” e torniamo nuovamente sulla voce “Create Partition”
    a questo punto si aprirà la stessa finestra di prima e dobbiamo inserire i seguenti paramentri:
    -Create As: Primary
    -File System: FAT32
    la partizione EXT2 sarà quella dove Link2SD metterà le applicazioni.Una volta inseriti i parametri clicchiamo nuovamente su ok e poi andiamo in a selezionare “Apply” ,in alto a sinistra,in modo che il programma possa effettuare le modifiche richieste sulla nostra sceda di memoria.
    Una volta finita la procedura potete togliere la scheda di memoria ed inserirla nel telefono.Su sistemi operativi Windows non vi comparirà mai la seconda partizione, perchè il file sistem è EXT2.
    Adesso passiamo a vedere come usare link2sd:
    Una volta scaricato e installato il programma possiamo vedere che al primo avvio si aprira’ una schermata in cui verra’ chiesto di selezionare il tipo di file system della seconda partizione e noi andremo a selezionare “ext2” e poi possiamo dare l’ok.
    Ora si aprira’ una nuova finetra in cui il programma chiedera’ di riavviare il dispositivo per poter creare lo script d’installazione.Una volta riavviato il telefono saremo pronti all’utilizzo vero e proprio del programma.
    Attenzione: a volte puo’ capitare che il programma non riesca subito a creare lo script e quindi richieda nuovamente di ripetere le procedure sopracitate. Se nel caso anche con il secondo riavvio non riusciate a creare lo script allora vi consiglio di disinstallare link2sd ,riavviare il telefono e reinstallare l’app. Ora vediamo come spostare un applicazione ,nel mio caso sposterò “campionato moto GP” ,basta cliccarci sopra :
    Nella finestra che si aprirà basterà selezionare su “crea collegamento” e l’app verra’ spostata sulla microsd.Questa opzione sposterà l’applicazione sulla seconda partizione che abbiamo creanto lasciando un link all’app stessa nella sua posizione originaria. Lasciate perdere l’opzione “sposta su scheda sd” perché non è ancora supportata dal nostro telefono.
    Il telefono non vi darà informazioni sulla partizione in ext2 quindi per averle dovrete andate in link2sd,premere il tasto destro e li troverete l’opzione “spazio memoria” che vi consentirà di vedere quanto spazio avete a disposizione sulla partizione riservata ai programmi,ma anche su tutte le altre partizioni presenti sul telefono.
    Ultima modifica di ginuzzo85; 22-06-13 alle 15:10
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato ginuzzo85 per il post:
    culsandra (15-05-13),fat-man (21-11-13),fulmine28 (08-06-13),mogio (22-06-13),neroblack81 (27-08-13),PAsan (11-11-13)
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Riservato...
  5. #3
    k54
    k54 non è in linea
    Androidiano L'avatar di k54
    sono un newbie della maronna ,
    ma lo spostamento delle applicazioni su sd esterna a cosa serve ?
    ... ciao e grazie, by k54 via pc ,
    2° Leeco LE PRO 3 4/32gb rooted e xposed, gizrom30s LePro3 x720 ,
    i telefoni dovrebbro uscire di serie già con twrp , root e procedura di nandroid backup attivabile
    ANCHE non da recovery !!! usato 50volte mai sbagliato un colpo !!!
  6. #4
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Serve a superare il limite dei 4gb imposto dalla memoria interna...
  7. #5
    k54
    k54 non è in linea
    ci provo ma non sono sicuro
    abbiamo 4 giga + g 4giga
    4giga per il sistema e 4giga per programmi foto ecc ecc
    arrivare a 4giga nella partizione dei programmi e riempirla che cavolo di mette la gente ?
  8. #6
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Quote Originariamente inviato da k54 Visualizza il messaggio
    Dipende dall'utilizzo che uno fa del proprio cellulare..esistono giochi che hanno un database che supera un 1 gb e quindi non ci vuole molto a riempire la memoria interna...
  9. #7
    k54
    k54 non è in linea
    come non detto , saran 20anni che non gioco con qualcosa di elettronico ;
    e tanto meno pensavo che un giochetto pippa 1giga !
  10. #8
    Androidiano L'avatar di fulmine28
    Grazie, la guida e molto semplice, e fatta per me, :-).
    Ultima cosa, se ho capito bene, non ce ne anche bisogno di fare root?
  11. #9
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Quote Originariamente inviato da fulmine28 Visualizza il messaggio
    Figurati...
    Ma il root è la prima cosa da fare per poter usare link2sd...infatti,se ci fai caso,è la prima cosa che ho specificato....
  12. #10
    Infatti ho notato dopo di aver perso un rigo.
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
