Pagina 15 di 38 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 377
[GUIDA][ROOT] Galaxy SII Plus senza perdere i dati
  1. #141
    May 2014
    quanto bisogna aspettare? Ho il cellulare con la schermata di Downloading da molto tempo...Grazie
    Salve a tutti! Ringrazio per la guida, ma ho un problema con il mio Samsung S2 Plus con Nfc : dopo aver effettuato il root disattiva autonomamente l'accessibilità alle applicazioni.
    Utilizzo "Glance" per far illuminare lo schermo alla ricezione delle notifiche, ma nonostante io attivi continuamente l'accessibilità, viene spenta dopo pochissimo. Così anche per altre applicazioni che la richiedono.
    Qualcuno sa spiegarmi perché ?
    Grazie in anticipo !
  4. #143
    Jun 2014
    ciaoo..siccome non ci capisco nulla ma vorrei farlo ank'io il root al cell..volevo chiederti DIRECT DOWNLOAD e TORRENT DOWNLOAD devo scaricarli tutte e due oppure solo uno?un'altra domanda..devo scaricare tutto nel pc??oppure nel cel?grazie
  5. #144
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da p87 Visualizza il messaggio
    Diciamo che è obbligatorio togliere la Sd prima del flash con Odin quindi per facilità metti il file nella memoria del telefono ma è uguale, potresti togliere la sd per il flash con odin e rimetterla dopo a cellulare spento per flashare tramite cwm recovery il file SuperSU
    volevo chiederti alcune cose..DIRECT DOWNLOAD E TORRENT DOWNLOAD devo scaricarli tutte e due oppure posso usarne solo uno?per quanto riguarda clockworkmod recovery mi potresti mettere il link che devo scaricare?devo scaricare il tutto nel pc?la schedda sd dopo quale passaggio la devo inserire??grazie
  6. #145
    May 2014
    io non riesco a installare super su. centra se ho la protezione da scrittura?
  7. #146
    Jun 2014
    Ciao a tutti, sono nuovo qui.
    ho provato a fare il root al mio galaxy s2 plus in tutti i modi ma non ci sono riuscito
    Volevo sapere se con questa procedura di root il telefono vieni formattato.
  8. #147
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Nel titolo del theread c'è. ...
    ...."senza perdere i dati"....
    Quindi. .. non viene formattato. ..
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    nicola999 (28-06-14)
  10. #148
    Jun 2014
    Ciao a tutti, sono nuovo qui. Ho un problema. Quando riavvio il cellulare in recovery mi viene la scritta nessun comando e non si apre la cwm. Cosa devo fare? HO seguito tutto alla lettera quindi non so dove posso aver sbagliato
    Grazie alle persone che mi aiuteranno
    Ultima modifica di Varioflex; 28-06-14 alle 15:46
  11. #149
    Mate 20 Pro
    Non fare post consecutivi. .......
    È vietato.
    Scusa....ma....
    ti scrive questo messaggio di errore quando vuoi entrare in recovery?
    (quindi volume sù + power + home)
    ___________________
  12. #150
    Jun 2014
    Mi dice nessun comando e la cwm non si apre
