Pagina 32 di 38 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 377
[GUIDA][ROOT] Galaxy SII Plus senza perdere i dati
  1. #311
    Jan 2015
    Samsung Galaxy S2 Plus
    Purtroppo su ODIN anziché PASS in verde, mi esce FAIL!
    Copio il testo dei messaggi della dialog:
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Can't open the serial(COM) port.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Come devo procedere??
    Grazie.
    Jan 2015
    Ho scaricato il file MD5 di Danielito88 e sono in recovery mode.. Devo scegliere la terza voce "apply update from external storage" per installare SuperSU?
  4. #313
    Jan 2015
    Niente...non sono riuscito né con il .tar del primo post (FAIL da ODIN), né con il .MD5 di Danielito88 perchè non trovo la voce "Install zip" nella schermata sul telefono, bensì altre voci.
    Mi sembra di aver seguito tutti i passi ed ho la versione 4.2.2 di Android.
    Grazie se riuscite ad aiutarmi!
  5. #314
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Luchillo Visualizza il messaggio
    <ID:0/004> Added!!
    Grazie.
    Non fate post consecutivi.
    È vietato!
    Evidentemente. ... non hai le voci giuste. .. perché NON hai la CWM!
    Devi flashare prima la recovery modificata!
    ___________________
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Luchillo (22-02-15)
  7. #315
    Jan 2015
    Scusate per i post consecutivi. La prossima volta faccio edit del primo...
    Leggendo tutti i post, mi sembra di ritrovarmi nella stessa condizione in cui si trovò Dartagnam, eppure ho seguito tutti i passi delle procedure. Cosa devo fare per avere la CWM? Quale operazione del post iniziale non ho fatto, secondo te?
    Ho sul telefono il file “SuperSU-v1.86.zip” in /storage/emulated/0 e sul PC il file MD5 di Danielito88 (quello del post iniziale mi dà FAIL con Odin).
    Ultima modifica di Luchillo; 22-02-15 alle 15:48
  8. #316
    Mate 20 Pro
    Ho sul telefono il file “SuperSU-v1.86.zip” in /stroage/emulated/0 e sul PC il file MD5 di Danielito88 (quello del post iniziale mi dà FAIL con Odin).
    Rifai la procedura per la CWM... ma. .. con questa eccezione:
    su odin togli la spunta da auto-reboot, clicca start e quando la barra sarà completata e su Odin ci sarà scritto "pass", stacca il cavo dal cellulare, leva la batteria e rimettila, poi riavvia in recovery e avrai la cwm(se ti chiede "Disable recovery flash?" te seleziona yes e avrai la cwm)
    Ottenuta la CWM ... vediamo il resto. .
    ___________________
  9. #317
    Jan 2015
    Thumbs up
    Grazie, adesso mi sembra che sia andato a buon fine!!
  10. #318
    Mate 20 Pro
    Bene. .......
    ___________________
  11. #319
    Quote Originariamente inviato da p87 Visualizza il messaggio
    in questa guida come rootare il proprio Samsung Galaxy SII plus con la ClockWorkMod recovery senza perdere i dati memorizzati sul telefono.
    La discussione su xda è raggiungibile a questo link: [GUIDE] [4.1] How to root and install CWM | Samsung Galaxy S II Plus | XDA Forums
    Hardware necessario:
    - Galaxy SII plus
    - Batteria al 50% (per evitare rischi riguardanti l'interruzione del flash)
    - PC con Windows
    - cavo dati USB
    Ciao a tutti!!
    ho il galaxy s2 plus (nfc) da cui vorrei avere i permessi di root (ormai il telefono è fuori garanzia e nonostante molti wipe dopo poco continua a rallentarsi.. diciamo che gli voglio dare un'ultima chanche prima del pensionamento..). Il mio problema è che ho un mac book con OS Mavericks. E' possibile fare la procedura di root anche con questo computer? Dove posso trovare una guida? Odin esiste anche per mac?
    Grazie!!
  12. #320
    Aug 2013
    Ciao a tutti.
    Con questo post voglio dare un mio contributo al forum ed eventualmente aiutare chi si verrà a trovare nella mia stessa situazione.
    Ho provato a rootare un Galaxy sII plus (firmware IT luglio 2014) trovando una difficoltà apparentemente insormontabile : provando a flashare con Odin una fra le recovery di quelle indicate nelle pagine di questo topic, ODIN nelle versioni (3.04 - 3.07 e 3.09) si fermava sempre su "Fail". Lettura attenta di tutte le pagine del thread (e di altri), prove a non finire ma sempre lo stesso risultato.
    Il problema risiede nei driver Samsung che devono riconoscere il dispositivo avviato in Dowload mode, a primo collegamento: windows 7 deve segnalare: "Dispositivo installato e pronto per l'uso" e senza nessun servizio Samsung in esecuzione (verificare nei servizi in esecuzione dal Pannello di Controllo).
    Ho risolto nel seguente modo:
    1. Ho scaricato i driver versione 1.5.45.0 (ma credo vadano bene anche i 1.5.49.0 più recenti, senza installare Kies) ed installati dopo aver cancellato totalmente con RevoUninstallerportable i vecchi driver Samsung (operazione da ripetere ogni volta che si riavvia Odin se voleta che questo si connetta al cellulare e trasferisca i dati).
    2. Ho avviato Odin 3.0.7 e flashato la CWM 6.0.3.7
    3. ho preparato il telefono a ricevere il flash in questo modo: ho tolto la batteria per 30 secondi l'ho rimessa ed ho riavviato in dowload mode (Tasti home+vol giù+power)
    4. ho collegato il telefono al computer e verificato che Win 7 indicasse "dispositivo installato e pronto all'uso".
    5. ho avviato Odin 3.0.7 e caricato il file .tar.MD5 (CMW 6.0.3.7) in PDA
    6. ho dato start e atteso 2 minuti e mezzo: nel telefono compare una striscia blu di avanzamento e alla fine Odin mostra il rettangolo verde in alto a SX con scritto "Passed"
    7. ho spento il telefono togliendo la batteria per qualche secondo e, rimessa la batteria ho riavviato il telefono in recovery mode (tasto home+volume su+power) tenendoli premuti per 30 secondi, fino a quando dalla scritta Galaxy sII plus si passa alla recovery.
    8. Ho eseguito il root caricando il file .zip del Root (quello scaricato dal link della prima pagina) copiato precedentemente nella memoria del telefono.
    9. ho riavviato il cell (a me non ha dato nessun ulteriore messaggio)
    Se dopo aver dato lo start trascorsi 20/30 secondi è ancora fermo su "connect" potete franquillamente staccare il cavo USB senza attendere che compaia la scritta Failed nel rettangolino rosso in quanto Odin non sta trovando il telefono e quindi non sta avvenendo alcuno scambio di dati. A quel punto disinstallate i driver samsung (con Revouninstallerportable) e reinstallateli: Odin deve riconoscere il telefono di nuovo e a nulla vale che la porta (ID) risulti connessa: non funzionerà mai se non lo riconosce di nuovo
    Spero di essere stato di aiuto a chi potrebbe essere colto da scoramento (come mi stava per succedere) di fronte agli innumerevoli "failed" di Odin (in tutte le sue versioni).
    Ultima modifica di Massimo10; 02-03-15 alle 01:46
