Pagina 4 di 38 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 377
[GUIDA][ROOT] Galaxy SII Plus senza perdere i dati
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    la recovery è così?
    Ultima modifica di DarkSide®; 31-01-14 alle 12:36
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DarkSide® per il post:
    Dartagnam (31-01-14)
    Jan 2014
    Purtroppo no, il menù è rimasto com'era prima. Ma non capisco perché, visto che ho seguito queste istruzioni che mi hai dato qualche post fa:
    1) apri odin
    2) il file sopracitato va posto nella sezione pda
    3) entra in download mode (vol down + home + power)
    4) si installerà la custom recovery (noterai l'esito positivo dal momento che uscirà la scritta PASS in verde)
    5) ora entra in recovery e installa lo zip
    e mi ha dato il pass. Ho provato sia con auto reboot che f. reset time attivati e disattivati, con odin 1.85 e 3.07, non capisco quale sia il problema, pare che la cwm non si sia installata ma mi sembra assurdo! Forse va attivata in qualche modo? Tra l'altro risulta che ora ho una custom...
    Ultima modifica di Dartagnam; 31-01-14 alle 12:40
  5. #33
    Torino
    quello del binary custom è l'ultimo dei problemi appena riusciamo a mettere sta benedetta recovery triangle away fa il suo sporco lavoro...facciamo una prova....ora ti uppo la TWPR dimmi se questa ti funziona
    http://www.mediafire.com/download/k3...covery.tar.md5
    Ultima modifica di DarkSide®; 31-01-14 alle 12:50
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DarkSide® per il post:
  7. #34
    Jan 2014
    Infatti per ora non è quello il problema principale, il punto è che non capisco se ora ho il firmware stock originale o uno custom, non so più dove mettere le mani, proprio perché il problema è sempre quello della recovery che non mi da la possibilità di installare il file zip per il solito errore nella firma, e non capisco come la cwm possa non essersi installata, visto che odin mi ha dato il pass! Il dispositivo deve riavviarsi da solo al termine? Devo mettere la spunta su qualche opzione aggiuntiva di odin? C'è qualcosa che posso aver omesso di fare? Inoltre, ho visto che ripristinare il firmware stock è un casino e preferirei evitarlo. Scusate per i miei post disperati ma non so più dove sbattere la testa, tra l'altro tra ieri e oggi avrò perso in tutto almeno 10 ore davanti al pc, e averlo fatto inutilmente se non per un risultato addirittura controproducente (firmware alterato) non riesco a tollerarlo...
  8. #35
    Torino
    provo a seguirti via pm almeno abbiamo risposte veloci ok?
    Edit: ti riporto il messaggio che ti ho scritto in pm!
    scarica odin 3.07 -> http://www.mediafire.com/download/7m...rm/Odin307.zip
    proviamo a usare la TWPR -> http://www.mediafire.com/download/k3...covery.tar.md5[/QUOTE]
    Scermata di odin:
    Bisogna mettere la spunta solo su Auto reboot e Reret Time!
    Mettere il file su pda...
    Collegare il device in download mode (vol down + home +power)
    una delle porte verra riconosciuta come com1-2-3 ecc...
    premere Start...
    la recovery avrà questo aspetto
    Ultima modifica di DarkSide®; 31-01-14 alle 13:14
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DarkSide® per il post:
  10. #36
    Jan 2014
    Allora, una volta collegato il dispositivo e cliccato su start, odin non mi ha dato il pass in verde ma reset in blu, e il dispositivo si è riavviato. Prima di fare tutto questo avevo tolto la memory card (un'altra delle volte che avevo tentato avevo dimenticato di rimuoverla, non sarà questo il motivo del fallimento? ormai ho tentato tante volte...). Ora che il dispositivo è collegato normalmente è comparso il "pass" in verde su odin. Va bene uguale?
  11. #37
    Torino
    il reset in blu è giusto che poi si tramuta in verde con il pass...prova a entrare in recovery
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DarkSide® per il post:
  13. #38
    Jan 2014
    Mi dice "downloading...do not turn off target". La schermata è così già da un po', come mi è successo già in precedenza...
  14. #39
    Torino
    quella è la download mode devi andare in recovery ora.... (vol up + home + power)
    per uscire dal download mode togli e rimetti la batteria
  15. Il seguente Utente ha ringraziato DarkSide® per il post:
  16. #40
    Jan 2014
    Mi compare il solito menù blu con opzioni
    reboot system now
    apply update from adb
    apply update from external memory
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
