Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 32 di 95 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 946
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 Lollipop!!
  1. #311
    Androidiano L'avatar di gianlucafrare
    Nov 2014
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppes2plus Visualizza il messaggio
    io ho la blisspop e la trovo fantastica! mai un bug finora a parte la registrazione chiamata che non va! provala io sn passato da cm 12.1 a blisspop e non la cambio!
    ma qualcuno sa del perchè di questo bug?
    Redmi Note 9 Pro 6-128 - Global MIUI 11.0.6.0 - rooted TWRP e Magisk -
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rz95
    Puglia, Prov. LE
    Samsung GALAXY SII plus
    Ringraziato 176 volte in 125 Posts
    Provate anche la Pac man rom va molto bene ed é estremamente personalizzabile
  4. #313
    Androidiano L'avatar di peppes2plus
    Mar 2015
    Samsung Galaxy S2 Plus
    Quote Originariamente inviato da gianlucafrare Visualizza il messaggio
    no no! ancora nn risolto cmq! :-(
    QUEEN! NON UN GRUPPO! UNA LEGGENDA! ;-)
  5. #314
    Nov 2014
    Redmi Note 9 Pro
    ah mi sono accorto che adesso la fotocamera salva anche sulla SD. evvai.
    In compenso ho notato anch'io un po' di ritardo delle notifiche. Tuttavia lo ha riscontrato anche la mia ragazza con s4 liscio... quindi non so.
  6. #315
    Nov 2014
    Redmi Note 9 Pro
    ho un problemino. due settimane fa ho installato l'ultima rom, domenica scorsa l's2 si è bloccato e al riavvio è partito con l'aggiornamento pacchetti (come al primo avvio)
    un avvio piuttosto lungo e si stava scaldando abbastanza. Tutto ok comunque, dati etc... Ieri stessa cosa. Blocco, telefono caldo e riavvio togliendo batteria.
    che ne dite?
  7. #316
    Philippines
    Galaxy Note 3, Wiko Fever
    che ne dite?
    È successo anche a me in questi giorni, mi si è riavviato un paio di volte dal nulla ma stavo usando spotify in quel momento quindi l'ho disinstallata e nn si è riavviato più.. io invece sto avendo un bel battery drain ultimamente, sarà pure la batteria vecchiotta il tel ha quasi 3 anni.
  8. #317
    Ciao a tutti, sto provando a installare la rom in oggetto sul mio i9105p. Ho scaricato i file corretti per la versione "p". La sequenza che ho seguito per l'installazione è la seguente: ho messo tramite odin la rom prerootata presente in prima pagina (4.2.2). Ho installato la TWRP s2vep. Ho messo sulla sd l'ultima release della cm12.1 per il 9105p. Quando da recovery provo a installare il file zip, mi dice "error executing updater binary in zip...." ecc... ecc.. Premetto che ho seguito la guida passo passo, facendo tutti i wipe. Quale potrebbe essere il problema?
    Ho provato anche a flashare la vecchia release, ma con lo stesso risultato. Ho voluto provare anche con la CWM, ma mi da errore "status 7". Ho cercato su google le varie soluzioni proposte da altri utenti, ma anche attuandole, sempre lo stesso problema. Sapete indirizzarmi verso la soluzione? Grazie anticipatamente a tutti.
  9. #318
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da kneefabio Visualizza il messaggio
    La rom prerooted da cui sei partito l'hai installata su 4.2.2 stock? oppure eri su un altra custom rom?
  10. #319
    Nov 2014
    Redmi Note 9 Pro
    Ho avuto la brillante idea di mettere uno sfondo animato... bon come si toglie?
    Posso solo cambiare sfondi animati quelli normali non li tiene
  11. #320
    Puglia, Prov. LE
    Prova ad andare in impostazioni/temi premi su quello stock, dovrebbe essere il primo in basso metti la spunta su sfondi e premi il tasto blu sotto con scritto "aggiorna" attendi un po, torna nella home e prova a cambiare sfondo
