Pagina 61 di 95 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 946
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 Lollipop!!
  1. #601
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fraciccio Visualizza il messaggio
    quindi dalle tue parole deduco che se dovessi riprovare non dovrei avere problemi questa volta? che tipo di errore è quello? come mai dovrebbe andare via con un flash della stock?
    Dovrebbe andare via perche ripulisci completamente il telefono, meglio che in recovery... Quello e un errore d'installazione, fallisce l'installazione...
    • NUOVO REGOLAMENTO • F.A.Q. DEL FORUM • BBCODES •
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
    Oct 2010
    ok,ripreverò non appena termino di scrivere questo messaggio, è che appena stanotte ho visto che il telefono non aveva più OS mi era venuto il cagotto
    incrocio le dita e vi aggiorno
  4. #603
    Sep 2014
    Treviso
    Non aver paura di queste robette, finché la partizione boot è a posto puoi stare tranquillo
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  5. #604
    Oct 2010
    niente, stesso errore: error executing updater binary in zip '/external_sd/cm-12.1-UNOFFICIAL-i9105p.zip
    in questo momento sono con la schermata errore in recovery, credo sia inutile clikkare reboot....
    EDIT: trovato questo metodo che incollo su un blog...credo dica di non fare tutti i wipe ma solo factory reset e dalvik...provo?
    Same as the above steps I flashed the Rom on the device and encountered the error in the recovery. So what I did to flash the Rom2 correctly after the error was,
    Step 1:- I flashed the Rom1 (stock) again
    Step 2:- Then without following Step 2 & Step 3 (that is not wiping the data & system from the Advanced wipe).
    Step 3:- I just only did the factory reset & the dalvik cache wipe instead, from the Wipe menu.
    Step 4:- After that flashed the Rom2 which gave me the updater binary error before and it got flashed completely without the error.
    Step 5:- Then I rebooted the device and it booted on the system successfully.
    Ultima modifica di Fraciccio; 20-12-15 alle 17:35
  6. #605
    Sep 2014
    Treviso
    Che recovery hai? Se non hai la twrp scaricala
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  7. #606
    Oct 2010
    ho la twrp 2.8.5.0.... dai un occhiata al post di prima,ho editato cercando in rete
  8. #607
    Sep 2014
    Treviso
    Tutti i wipe sono obbligatori, devi avere una base piu pulita possibile
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  9. #608
    Oct 2010
    e allora non so....forse dovrei avere l'ultima di twrp? il sito da cui scaricare le rom non funziona...è tutto molto strano
    EDIT: sto rimettendo la stock 4.2.2 da odin
  10. #609
    Sep 2014
    Treviso
    Il sito di basketbuild non funziona e lo si sa, vai nel thread della aicp e prendi da la la twrp... Formato zip per la recovery ti ricordo
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  11. #610
    Oct 2010
    matteo sorry, non lo trovo...
