Pagina 26 di 64 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 635
[ROM] [6.0.1] [UNOFFICIAL] CyanogenMod 13
  1. #251
    Quote Originariamente inviato da matteo0026 Visualizza il messaggio
    Fai i 3 wipe e reinstalla la rom con le slim o le banks gapps, le opengapps hanno qualche problema temporaneamente
    puoi passarmi il link per cortesia?
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkstriker Visualizza il messaggio
    Google è tuo amico... Non ho il link sottomano... Basta che cerchi slim gapps o banks gapps e le scarichi (consiglio sempre il pacchetto piu piccolo)
    • NUOVO REGOLAMENTO • F.A.Q. DEL FORUM • BBCODES •
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  4. #253
    Androidiano L'avatar di peppes2plus
    Mar 2015
    Samsung Galaxy S2 Plus
    Risolto problema SUPERSU! bisogna flashare l'ultima versione tramite recovery e non tramite playstore o apk! poi funziona ;-)
    QUEEN! NON UN GRUPPO! UNA LEGGENDA! ;-)
  5. #254
    Sep 2014
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da peppes2plus Visualizza il messaggio
    Anche se non è normale il non funzionamento di supersu... La cm ce l'ha gia integrato il root e il gestore...
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  6. #255
    May 2016
    Ciao a tutti, sono un nuovo utente, quindi vi chiedo un po' di pazienza.
    Che differenza c'è tra le opengaps e le banks gapps ?
    Mi sembra di aver capito che sarebbe meglio installare le seconde, io ho cercato, ma non non sono sicuro di aver trovato quelle giuste. Se qualcuno è cosi' gentile da postare il link delle banks gas pico gli sarei molto grato.
    Grazie ancora.
  7. #256
    Sep 2014
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da gioro1 Visualizza il messaggio
    Grazie ancora.
    È il modo per cui sono fatte... Alla fine le app sono le stesse, ma sono i componenti aggiuntivi che mette ogni dev... Ecco qua per chiunque le banks gapps: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=41020
    Aggiungo in prima pagina
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  8. #257
    May 2016
    Grazie mille, provo ad approfittare della vostra disponibilità.
    Qualche giorno fa ho installato la Cm13 , ma ho avuto molti problemi con la gestione della memoria esterna, volevo installare li le app, formattandola con il suo programma, ma mi dava sempre errore di memoria corrotta.Ho provato anche a partizionarla e poi utilizzando link2sd, ma anche con questo non riconosceva la memoria, ne ho provata un'altra, ma sempre lo stesso problema.
    Ora ho ordinato una sd nuova e veloce e quando mi arriva riprovo un' installazione pulita. Avevo il dubbio se installare la Cm 12 per non avere gli stessi problemi, oppure mi consigliate la Cm13 per chi le ha provate entrambe.
  9. #258
    Sep 2014
    Treviso
    Se usi la cm12.1 e provi a spostare le app sulla sd vedi se le sposta... Se le sposta è problema della cm13, se non le sposta, è problema della microsd
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  10. #259
    Baby Droid L'avatar di alessandropacicco
    Jun 2015
    TORINO
    GT-I9105P
    Buongiorno a tutti quanti,
    sono poco pratico di modifiche al software dello smartphone e per questo chiedo estrema pazienza e molto aiuto a tutti voi.
    Ho un samsung s2plus GT-I9105P con le seguenti caratteristiche:
    Codice modello: GT-I9105P
    Versione Android: 4.2.2
    Versione banda base : I9105PXXUBMI1
    Versione Kernel: 3.0.31 - 1571687 se.infra(chiocciola)R0302-03 (cancelletto)1 Mon Sep 2 20:47:48 KST 2013
    Versione build: JDQ39.I9105PXXUBMI1
    l'unica cosa che ho fatto in passato è stato ottenere i permessi di root (non ricordo quanto tempo fa... e nemmeno come (forse con un so caricato con odin...))
    Ho provato diverse volte ad aggiornare, ma mi dice, ovviamente che il s.o. è stato modificato, quindi nisba!
    Avendo letto in giro per il web e nelle pagine del forum che esiste la possibilità di mettere Android 6 su questo smartphone, volevo farlo.
    Premetto che non so cosa voglia dire wipe.... o flashare.....
    mi sono procurato l'occorrente:
    - APK RASHR,
    - recovery-twrp-3.0.2.0-s2vep-20160407
    - cm-13.0-20160523-UNOFFICIAL-i9105p
    - open_gapps-arm-6.0-pico-20160524
    Ho installato dal playstore la apk Rashr e ora?
    Potete darmi istruzioni passo-passo su cosa fare? (tipo: spegni il telefono, avvialo premendo per tot secondi i tasti....etc)
    - monto una microsd samsung evo 32Gbyte sulla quale avevo fatto partizione 20Gbyte per dati (dove ho copiate CM13 GApps e TWRP) e il resto per sistema da usare con Link2sd. Posso lasciarla così e usare i circa 16Gb per le app di sistema o devo formattare (se devo formattare come faccio?).
    - perderò le app installate sul cell? e quelle sulla microsd?
    Grazie in anticipo per l'aiuto e per la pazienza!
    Alex
  11. #260
    Sep 2014
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da alessandropacicco Visualizza il messaggio
    Codice modello:GT-I9105P
    - APK RASHR,
    Alex
    Hai scaricato tutto l'occorrente... Ora basta che installi la twrp con rashr e poi spegni il telefono, vai in recovery tenendo premuto i pulsanti vol+, home e accensione... Fai i wipe (formattazione, nella twrp 3.0.2-0 nella versione in italiano, attivabile dalle impostazioni, viene chiamato pulizia) di cache, data, dalvik cache e system. Poi installi la ROM e le gapps, e fai reboot system now.
    Perderai i dati della memoria interna, quelli della SD no, ma non so se siano riutilizzabili...
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  12. Il seguente Utente ha ringraziato matteo0026 per il post:
    alessandropacicco (25-05-16)
