Pagina 61 di 64 primaprima ... 11515960616263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 635
[ROM] [6.0.1] [UNOFFICIAL] CyanogenMod 13
  1. #601
    lgr
    lgr non è in linea
    Feb 2017
    Aggiornamento. Flashify non funziona. Ho flashato la TWRP da Odin, cosa che prima non mi riusciva. Il "segreto" era disattivare autorestart e, a fine installazione, staccare e riattaccare subito la batteria, e quindi riavviare. Ho installato questa ROM. Ora un po' di prove. Ancora grazie.
    salve, ho un samsung galaxy 2 plus con android 4.2 e vorrei installare questa rom. siccome sono alle prime armi leggento il primo post del topic mi trovo un pò disorientato, nel senso che le istruzioni danno per scontato la conoscenza di altre cose. nel senso prima bisogna installare cmw e il superuser? c'è una guida? poi si dice "flashare" via odin, c'è una guida anche per questo? non sarebbe più comodo indicare tutti i link per bene in una procedura passo passo, così come è fatta adesso un principiante (io come altri presumo) ci capisce poco.
  4. #603
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da amicodidanilitto Visualizza il messaggio
    Flashare = installare
    Poi nel thread del caffè point, ci sono tutte le guide.
    • NUOVO REGOLAMENTO • F.A.Q. DEL FORUM • BBCODES •
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  5. #604
    non ho ancora capito. allora la procedura nel primo post dice di flashare con odin twrp. cioè installare tramite odin twrp che presumo sarebbe una recovery. è già qui ci starebbe bene un link che rimanda a un thread su come fare https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2560928 (preso dal thread caffè point). non si parla di installare il superuser, va fatto oppure no? prima o dopo aver installato la recovery? ed eventualmente dove sta la guida per farlo? non la trovo dentro caffè point in mezzo a parecchi link di cui spesso si ignora il significato non è proprio semplicissima da trovare...
  6. #605
    Sep 2014
    Treviso
    Seguimi allora.
    Scarica questa recovery TWRP: https://dl.twrp.me/s2vep/twrp-2.8.7....p.img.tar.html
    e Odin: http://dl.sammobile.com/Odin3-v3.11.1.zip
    1) Spegni il telefono e mandalo in download mode (vol -, home e accensione)
    2) Connettilo al PC, estrai il file di Odin e apri l'eseguibile (file.exe)
    3) Controlla se nell'interfaccia di Odin è riconosciuto il telefono (deve venire fuori un COMx sui quadratini in alto, in cui x è un numero)
    Se non è riconosciuto, scarica i driver Samsung (http://developer.samsung.com/common/...k.do?actId=698), installali e prova a ricontrollare se viene riconosciuto il telefono
    Se è riconosciuto, andiamo al passo 4.
    4) Seleziona il quadratino AP, seleziona la recovery che ti ho fatto scaricare, e clicca start.
    5) Quando ha finito e il telefono è nella schermata in cui c'è scritto Samsung Galaxy S II Plus, stacca il cavo dal telefono e stacca la batteria velocemente (non devi far completare l'avvio al telefono!)
    6) Ricollega la batteria, avvia il telefono in recovery mode (vol +, home, accensione)
    7) Premi reboot poi system (la recovery è touch, vai tranquillo, è molto intuitiva!) e infine premi sempre yes alle richieste che ti vengono fatte (ovvero se vuoi fare il root e tenere la recovery)
    8) A telefono riavviato, spegnilo e rimandalo in recovery mode per vedere se ha mantenuto la recovery. Se l'ha mantenuta, sei pronto a flashare la cm13 (al massimo puoi aggiornare la recovery, ma non è necessario) e segui la procedura in prima pagina. Se non l''ha mantenuta, devi ripetere la procedura di installazione.
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  7. #606
    se lo accendo in download mode il pc non vede il telefono e di conseguenza nemmeno odin. però è strano perchè i driver ci sono infatti se accenso il telefono normalmente viene visto correttamente.
    comunque se provo ad accenderlo con vol+,home e accensione mi parte con una recovery installata in precedenza (il dispositivo non è mio) però non so qual'è. c'è un modo di capirlo? può essere per questo che non viene visto dal pc in download mode o non ci azzecca nulla?
    edit: in questa recovery già presente c'è scritto "android system recovery <3e>" le opzioni presenti sono reboot system now apply uptade from adb aplly uptade from external storage wipe data/factory reset wipe cache partition apply uptade from cache
    Ultima modifica di amicodidanilitto; 20-03-17 alle 22:26
  8. #607
    Sep 2014
    Treviso
    Ma i driver che ti ho dato hai provato ad installarli? Se si, disinstallali e reinstallali, se non li hai installati, riprova... Il telefono da acceso non richiede particolari driver per essere riconosciuto... La recovery che hai visto infine è quella stock di Samsung che viene sfruttata solo per formattare il telefono e fare aggiornamenti... Non va bene per installare ROM custom.
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  9. #608
    veramente all'inizio il telefonino acceso normalmente non veniva visto dal mio pc. poi ho scaricato dei driver samsung e adesso lo vede. non in download mode però. il link che mi hai mandato tu per i drivers non funziona, ma dal nome sembrano gli stessi che ho messo io due giorni fa.
  10. #609
    Prova ad installare Samsung Kies sul pc e vedi che lo riconosce, Kies | Samsung IT
  11. #610
    quando ho preso questo telefono pochi giorni fa non riuscivo a farlo riconoscere dal pc con windows 10. per prima cosa ho scaricato samsung kies ma mi crasha durante l'installazione, poi ho trovato dei drivers samsung e con quelli sono riuscito a farlo "vedere" dal pc come scritto sopra.
