Non penso, è una questione di meccanica dell otturatore
---> Se ti sono stato d'aiuto, un GRAZIE è sempre ben accettato<---
Huawei P9 Plus
Current ROM: STOCK Brand H3G
Ciao a tutti mi servirebbe un aiuto...la fotocamera posteriore funziona mentre se clicco quella anteriore mi dice si è verificato un errore con la fotocamera e in seguito non funiona piu nemmeno quella dietro. Per far funzionare nuovamente SOLO quella dietro devo andare a cancellare la cache dell'app fotocamera. Ho provato a fare un wipe cache come avevo letto in un altro post di uno che aveva il mio stesso problema ma niente da fare...lo porto in assistenza o ci sono altri metodi? Grazie
Digita dal tastierino numerico *#0*# si apre un menu di test dove puoi provare, tra le altre cose, la fotocamera anteriore vedi se funziona.
Altrimenti digita sempre dal tasierino numerico *#34971539# dal menu che si apre puoi gestire il fw della fotocamera, purtroppo non posso darti consigli su cosa fare ma se conosci un po l'inglese dovresti intuirlo, magari fai qualche prova e riesci
uniti vari thread e creata discussione ufficiale
ciao,venerdi ho acquistato il dispositivo ieri l'ho avviato per la prima volta ed ho anche io problemi con la fotocamera premetto che all'interno c'è una microsd formattata ed ho già fatto un wipe cache però il problema è rimasto 2014-03-22 16.13.10.jpg dal tastierino numerico sia con mega cam o front cam su entrambi mi da failed
Ultima modifica di Tonyde80; 23-03-14 alle 17:18
Ciao ragazzi ho notato che la fotocamera non bilancia bene il bianco in alcune situazioni. Come si può rimediare al problema? Scaricando app di terze parti?
Ciao a tutti. Spero riusciate a risolvere il mio problema/fastidio.
Ogni volta che scatto le foto con il mio S3 mini e le passo nel pc va tutto bene. Ma quando le guardo nel pc mi accorgo che alcune foto sono girate (normale, visto che fotografo con il cellulare in orizzontale e in verticale).
La rottura di scatole (e vi assicuro che con 200 foto al colpo è veramente grande) è che per girarle nel pc mi chiede ogni volta di salvarle con nuovo nome altrimenti non rimangono girate.
Il messaggio originale recita: "L'immagine è di sola lettura. La versione rotata non può essere salvata utilizzando lo stesso nome file. Per salvarla, utilizzare Copia in e assegnarle un nuovo nome file."
Ovviamente nelle proprietà della foto la spunta su Sola lettura non è presente.
Sapete come risolvere questo fastidio? Perchè dover salvare un sacco di foto mi porta via parecchio tempo.
grazie mille
Mazinger90 (21-07-15)
Salve
ho acquistato da poco il piccolo s3, e subito ho riscontrato dei problemi con le foto troppo scure quando uso il flash,
sembra che il flash non sia sincronizzato con l'otturatore, scatta la foto al momento che il flash si sta spegnendo,(almeno a me così sembra da profano)
prima di portarlo in assistenza volevo vedere se qualcuno poteva aiutarmi.
grazie mille,
vi allego foto sinistra fatta senza flash, foto destra fatta con il flash! NON ho spento la luce!
