Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 83
Aggiornamento 4.1.2
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da GalaxyMona Visualizza il messaggio
    si.. e su kies mi compare quella scritta
    ti ringrazio cmq per averci provato!
    Ciao. Evidentemente Kies non ti fa fare l'aggiornamento proprio perchè rileva che il device ha i permessi di root.....
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
    e c'è un modo per farlo avendo ottenuto i permessi di root?
  4. #13
    1) togli i permessi di root e torni alla configurazione originale, così Kies dovrebbe segnalarti l'aggiornamento, e dopo rifai il root
    Oppure
    2) Flashi l'aggiornamento (che dovrai scaricarti) con Odin.
    Però in entrambi i casi devi seguire le guide di qualcuno più esperto...credo che nel forum le troverai senz'altro!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato misterdigex per il post:
    GalaxyMona (04-03-13)
  6. #14
    perdona l'ignoranza: qual'è il significato specifico di flashare?
    io come ho detto prima ho scaricato l'aggiornamento 4.1.2 direttamente sul computer (è un file di 600mb e passa). odin l'ho scaricato pure (quando feci la procedura per ottenere i permessi di root).
  7. #15
    scusate l'insistenza ma non c'è proprio nessuno che può darmi una mano? anke solo indicandomi una guida da seguire
  8. #16
    Guida completa per usare Odin per installare firmware su Android
    Questa è una delle tante, ma le trovi anche sul forum!
    Ciao!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato misterdigex per il post:
    GalaxyMona (06-03-13)
  10. #17
    quindi io avendo scaricato il nuovo firmaware 4.1.2 posso usare odin per istallarlo senza alcun rischio?
  11. #18
    Come leggerai in qualsiasi guida, l'autore si esonera sempre ed in ogni caso da responsabilità (anch'io, se necessario ) per qualsiasi conseguenza ai device per queste procedure! Il rischio, seppure minimo procedendo attentamente con le guide, c'è sempre.....
    P.S. Anche a me venivano le palpitazioni durante il procedimento...ma vai sereno!
  12. #19
    ok, proverò!
    ma ho dimenticato di chiedere una cosa. se (dopo aver ottenuto i permessi di root) eseguo la procedura che c'è nella guida ke mi hai mandato e istallo il firmware 4.1.2 con odi, i permessi di root svaniranno?
    Ultima modifica di GalaxyMona; 06-03-13 alle 16:23
  13. #20
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    ok, proverò!
    ........ sono solo di passaggio ,
    Gli aggiornamenti OTA per poter essere installati hanno bisogno di trovare un terminale completamente stock , cosa vuol dire , che una volta scaricato l'aggiornamento OTA , lo stesso andra a sovrascrivere dei file di sistema , che non trovandoli originali ( stock ) non porterà a conclusione l'update.
    Nel caso dell's3 mini , con molta probabilità , permessi di root e la rom che viene flashata via odin per ottenere gli stessi , modificherà dei file di sistema che non verranno riconosciuti stock durante l'upgrade.
    Ogni volta che si flasha una rom via odin ( tranne che non sia già compresa di root ) i permessi di root andranno persi.
    Link x rom 4.1.2 con root.
    Finche non svilupperanno una recovery compatibile dovrete flashare una rom intera per avere il root.
    Ultima modifica di dadenet; 07-03-13 alle 10:18
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
