Aggiornamento software
ciao a tutti,ho un s3 mini a cui ho messo la root, poi, volendo aggiornare e usare sky go ho deciso di rimettere il firmware brandizzato tim(essendo il mio un s3 mini con nfc quindi tim) ma dopo che ho scaricato il firmware corretto e flashato con odin mi sorge un problema: rimane fissa la notifica di aggiornamento e se io faccio accetto termini e con... e confermo dopo 2 sec. compare la scritta: Elaborazione non eseguita...
non so più cosa fare...
HELP
MICHELOSCO
HELP
Hai provato se Kies ti segnala l'aggiornamento? eventualmente puoi aggiornare con Kies.
Prova a fare un wipe data
sono riuscito a sistemare rimettendoci la recovery base (usavo la cwm) le cose che mi avete suggerito le avevo già provate molte volte ma adesso il problema non è più quello: ore con il telefono completamente sistemato: recovery e rom originali, mi dice che il sistema è custom anche se non lo è... :bd:
MICHELOSCO
ciao, se rifai i wipe e riflashi lo stesso firmware originale dovrebbe riscriverti " ufficiale" .... naturalmente se hai gia azzerato il contatore....se vuoi scaricati la mia guida qui e vedi dove parlo di ripristino per l' assistenza in garanzia e se vuoi tutto ufficiale vedi che ritorna....se puo servirti....fammi sapere...
grazie mille: ho eseguito il wipe data ed è automaticamente tornato official senza fare altro, probabilmente si era buggato quando avevo messo la root per azzerare i flash dopo aver messo la recovery
MICHELOSCO
di niente, il flashare due volte lo stesso firmware l' ho messo, perchè avessi cambiato il csc del firmware (la nazione, ), anche se da *#1234# te lo da giusto (l' ultimo flashato ) , nella videata della recovery tiene scritto il csc del penultimo firmware (lo vedi quando avvi in recovery originale, la nazione del csc ..), quindi per l' assistenza non è originale, mentre nel tuo caso, come hai detto, ti è bastato il wipe a rimettere tutto apposto...
