Fabregas
Allora dovresti provare a cambiare modem (sempre se ce ne sia uno migliore)
Comunque se vuoi provare, non te lo consiglio il pennellino
Anche lui mi ha detto di provare a cambiare il modem.. Come si fa?? Se uso il pennellino si rovina? ?
Si col pennellino potresti rovinare l'antenna.
Vai in impostazioni > Info dispositivo > Versione Build e scrivi cosa ti dice
La versione build è JZO54K.I8190XXAMA4
Allora non credo ci siano altri modem, questo che hai è l'ultimo disponibile che funziona qui in Italia
Non è sicuramente un problema di sim o dell'operatore, dato che per esperienza uscirebbe come voce "solo chiamate d'emergenza". Il "divieto di sosta" dice che non c'è nessun servizio. A questo punto se hai flashato custom rom o hai apportato modifiche è probabile che si sia danneggiata o cancellata la cartella /efs, in caso tu non abbia apportato nessuna modifica, si tratta quasi sicuramente di un difetto di qualche componente interno al telefono.
Byteater
No non ho fatto nessuna modifica.. Ma se fosse un problema del telefono non dovrebbe farlo sempre in continuazione?
zaimon86
Non sono un ingegnere quindi ti parlo da persona appassionata di cellulari, non prendere tutto come oro colato :) il fatto che si manifesta a tratti può indicare un malfunzionamento di uno dei componenti della radio interna.. oppure semplicemente il fatto che l'area non è coperta dal segnale.. cosa che mi pare strano perché come minimo le chiamate d'emergenza dovrebbero quasi sempre funzionare
Byteater
Ah ok! Io purtroppo non ne capisco nulla..:) Comunque grazie lo stesso. .
