Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
Aggiornamento con Odin, non vorrei fare guai
    Feb 2014
    Buongiorno a tutti,
    sono un nuovo utente che proviene da 5 anni di "mela"; sono passato ad Android perché è più di un anno che devo girare con due cellulari per motivi di lavoro, così mi sono deciso a provare questo dual sim, e a vedere se riesco a trovarmi bene con Android.
    Ho navigato parecchio nel forum, tuttavia per me sono ancora oscuri molti aspetti del sistema operativo, pertanto non vorrei fare guai nell'aggiornare il mio nuovo S4 mini duos, che mi è giunto con firmware XXUAMF7 con "stato SELinux Permissivo" (mi sembra di aver capito che ho un cellulare con bootloader sbloccato).
    Vi domando pertanto se è corretto aggiornare il telefono tramite Odin, utilizzando uno dei due firmware (Chile o Uzbekistan, e magari se ci fosse da preferirne uno piuttosto che l'altro) knox-free postati dall'utente Jonn, sotto la voce PDA; mi sembra di aver capito che, così facendo, non dovrei cambiare lo stato "permissivo" e mi ritroverei l'ultimo firmware, con bootloader sempre sbloccato.
    Ringrazio tutti per l'attenzione e vi chiedo scusa se magari la domanda era già stata risolta altrove... io non l'ho trovata!
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da piovari Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    ciao. . installando uno dei firmware che hai citato ( versione senza knox) rimarrebbe il vecchio bootloader ... ( il permissivo è dato dal kernel).. e quindi potresti riportarlo originale dopo le modifiche.... vedi tu quale provare e se ci sono problemi continua in quella discussione li.... per il resto, appunto, lo flashi dal pda di odin. ..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    piovari (12-02-14)
  5. #3
    Feb 2014
    Grazie per la risposta! Ho flashato il firmware cileno, con successo. Dove prima c'era scritto "permissivo", ora mi ritrovo "SEPF_GT-I9192_4.2.2_0020"... buio totale
  6. #4
    ok tutto normale. .. se ora flashi questo kernel.. ti torna permissivo. .. ( come detto...).... sempre dal pda di odin. ..
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    giorgiog1 (12-02-14),piovari (12-02-14)
  8. #5
    Feb 2014
    Grazie, sono riuscito!
  9. #6
    di niente... se clikki sul thank in basso a sinistra, sotto il post che ti è stato d' aiuto, fa sempre piacere...
    Feb 2014
    Se posso chiedere, dopo le manovre che ho fatto, riuscirei a riportare il telefono alle condizioni di fabbrica, utilizzando Triangle Away (che, vedo, non riporta l'S4 mini tra i dispositivi compatibili)? Ieri, pur avendo flashato il firmware che hai postato tu e subito dopo il kernel permissivo, al riavvio avevo le famigerate apk knox che ho cancellato dopo il root.
  11. #8
    se non installi un firmware ub completo (quindi ora non aggiornare ne ota ne kies, ma solo con odin e firmware no knox...) riesci a riportare tutto originale senza problemi... (in molti casi anche senza triangle away... mi erano capitati solo alcuni firmware inizialmente con cui avevo dovuto usarlo dopo il root, come da guida che avevo scritto... comunque è tutto fattibile...)...
    Feb 2014
    Io non ho usato nè kies (che non ho installato), nè ota, e ora mi ritrovo tutto "custom", con le scritte comparse immediatamente dopo aver aggiornato tramite Odin il firmware cileno, quindi prima del root (col fw originale la scritta era original).
  13. #10
    per kies e ota continua a non usarli... custom è normale che te lo segnali... riflashando il tuo firmware originale e facendo i wipe o ropristino di fabbrica dovrebbe ritornare originale... (se non dovesse ritornare originale, come avevo scritto :
    fare un primo reset con triangle away, poi riavviare in download mode e rimane ancora una voce custom, riavviare normalmente (tenendo premuto power sino allo spegnimento), rifare reset da triangle away, riavviare in download ed entrambe le voci dovrebbero essere tornate ufficiali, ricaricare firmware originale, wipe e solo ora, da info sul dispositivo, stato, stato del dispositivo è tornato tutto ufficiale....)... comunque sono da ripristinare se devi andare in assistenza... per il resto non ci sono problemi...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    piovari (12-02-14)
