Ho installato l'ultima versione di Battery Doctor, al di la delle modalità personalizzate, a cui credo poco, ho notato che dalle sue statistiche mi dava dati differenti da quelli di Gsam e dello stesso sistema Android.
In pratica mi diceva che seppur la voce "Sistema Android" oscillasse sempre tra il 20 e il 40%, due altre voci molto importanti erano la tastiera SwiftKey che andava dal 25% al 35% (che le altre app mi davano al 5-6%) e lo stesso Gsam che oscillava tra il 6 e il 10%. In circa 20 minuti di schermo acceso (era appena stato staccato dal caricabatteria) ero sceso dal 100% all'80% di carica, così ho deciso di provare e ho disinstallato le due applicazioni.
Al momento sono con il 35% di carica, dopo 3h e 40 minuti dal momento in cui l'ho staccato dalla presa e con 1 ora e 10 minuti di schermo acceso.
Ho ascoltato musica per circa 3/4 d'ora e nel frattempo usato whatsapp e 5 minuti Opera Mini.
Considerando che il massimo della perdita di batteria c'è stato prima che disinstallassi le due app, e rispetto quanto successo fino a stamattina, noto un leggero miglioramento, con 1h e 10 di schermo acceso solitamente stavo al 20-25%, e noto che dal grafico della batteria i momenti in cui il cellulare perde carica in modo rapido sono sempre seguiti da periodi in cui la batteria si stabilizza per diverso tempo su di un paio di punti percentuali e sembra funzionare normalmente.
Proverò fra stasera e domani se il miglioramento è stata solo una coincidenza o meno.
Dovessi raggiungere almeno le 2 ore di schermo acceso con una carica fino al 100% allora sarebbe già un notevole miglioramento.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
e per la batteria, ti ripeto è risaputo che non bisogna lasciare il telefono per più di 8 ore sotto carica
