NFC non si accende più
Ragazzi ho un problema,
ho abilitato per puro caso l'nfc premendo inavvertitamente lo switch nelle impostazioni e quindi casualmente ho scoperto che l'nfc non si accende più (e di conseguenza neanche s-beam). sono sicuro che appena comprato il cellulare l'nfc si attivava senza problemi. avendolo poi scoperto per caso non so neanche da quanto tempo non funziona. da cosa potrebbe dipendere secondo voi? ho anche provato a resettare il cell alle impostazioni di fabbrica ma non si risolve...(tutti gli altri sensori funzionano benissimo)
un grazie anticipato a chi ha qualche idea in proposito e mi risponde
Essendo sulla batteria prova un attimo a toglierla e a rimetterla.
DerekZoolander
già fatto. ho fatto mille prove. persino reinstallato il firmware con odin ma nulla....
e su xda c'è chi ha lo stesso problema per il suo s4mini...
goten
ho anch'io lo stesso problema con s4 poi hai risolto?
si. la causa del problema è ancora ignota ma la soluzione c'è. se vai sul forum xda dell's4 mini, nella sezione "Q&A, Help & Troubleshooting" c'è il thread "NFC not working". in uno dei post c'è un link per scaricare un file che devi copiare sul telefono sostituendolo a quello già presente (ti serve però il root per farlo perchè devi copiarlo in una cartella di sistema). leggiti però anche un pò la discussione perchè se non ricordo male devi anche rinominare il file in un determinato modo, sostituendo le lettere maiuscole con le minuscole (o qualcosa del genere :))...
Sì, anche a me è toccato fixarlo con i metodi proposti in quel thread. Sembrerebbe che, flashando una cyano, sorga questo problema. L'NFC funziona benissimo, poi quando si torna alla stock non funziona più, e i wipe/odin/quello che volete non servono a nulla. In buona sostanza, senza root non si sistema, quindi (per ora) se vi trovate in questa situazione non è possibile tornare ad avere il cell completamente stock con l'NFC funzionante (forse se rootate con towelroot, modificate il file e poi eseguite l'unroot; ma non sono sicuro, e presumo che al primo factory reset, flash da odin o aggiornamento ota/kies l'NFC smetta nuovamente di funzionare).
goten
si ho trovato il topic l 'ho anche tradotto ma non ho capito bene come fare anche se il mio s4 ho il root , non so se va bene perche nfc e di un verche chiaro quando vado in impostazioni il tab e sulla destra di colore grigio e non me lo fa abilitare non so se sono stato chiaro.
Ti dico come ho fatto io:
vai su quel thread di xda e scarica lo zip che si chiama nfc fix o qualcosa del genere. Non lo flashare da cwm, estrailo semplicemente e copiati il file nfc_nci.msm8960.so da qualche parte nel cell
ora dal cell scaricati un qualunque file explorer che possa lavorare nei percorsi di sistema e vai in system/lib/hw
trova un file che si chiama nfc_nci.MSM8960 e cancellalo
mettici al suo posto il tuo nfc_nci.msm8960
fine
Altrimenti dovrebbe essere la stessa cosa se semplicemente cancelli quel file da system/lib/hw e subito dopo flashi lo zip nfc fix da cwm.
