Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 83
THREAD SPEGNIMENTI o RIAVVI CASUALI (S4 Mini)
  1. #61
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da thorndyke Visualizza il messaggio
    Controlla il consumo in modalità aereo e quello in stand-by. Quelli difettosi hanno un consumo del 3% ogni ora in modalità aereo, e del 4% in stand-by (reti attive ma senza fare nulla).
    Questa notte è stato 9 ore in stand by, ed avevo attivato anche la modalità aereo ed il risparmio energetico prima di andare a dormire. Stamattina il livello della batteria era passato da 55 a 54%. Mi sono rifatto ancora un quarto d' ora in connessione dati e non mi ha dato nessun problema (a parte il fatto che nella parte bassa posteriore diventa tiepido). Mi sembrerebbe a posto. L' unica cosa strana è che nella confezione il caricabatterie è bianco, mentre il tel è nero, ed è da 1 ampere invece di 2. Anche a voi?
    Senior Droid L'avatar di Marko B.
    Ringraziato 118 volte in 113 Posts
    Si Giuseppean. Anch'io ho telefono nero e caricabatteria bianco con Output 5.0 V --- 1.0A
    Inviato dal mio Galaxy S4 Mini usando Androidiani App
  4. #63
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Giuseppean Visualizza il messaggio
    [quote name="thorndyke" post=5638812]Controlla il consumo in modalità aereo e quello in stand-by. Quelli difettosi hanno un consumo del 3% ogni ora in modalità aereo, e del 4% in stand-by (reti attive ma senza fare nulla).
    Questa notte è stato 9 ore in stand by, ed avevo attivato anche la modalità aereo ed il risparmio energetico prima di andare a dormire. Stamattina il livello della batteria era passato da 55 a 54%. Mi sono rifatto ancora un quarto d' ora in connessione dati e non mi ha dato nessun problema (a parte il fatto che nella parte bassa posteriore diventa tiepido). Mi sembrerebbe a posto. L' unica cosa strana è che nella confezione il caricabatterie è bianco, mentre il tel è nero, ed è da 1 ampere invece di 2. Anche a voi?[/QUOTE]
    Sisi, è cosi per tutti
    Inviato dal mio S4 mini usando Androidiani App
  5. #64
    buongiorno a tutti, da circa un mese ho un s4 mini e già un paio di volte mi si è spento da solo...non so csa fare...lo devo portare in assistenza? dite che è un tel difettoso e va fatto riparare? o devo aspettare aggiornamento? grazie a tutti
  6. #65
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Kingilras Visualizza il messaggio
    ciao... visto che in sezione non abbiamo ancora un thread dedicato a spegnimenti o riavvi casuali, rinomino questo.... e unisco ad altri thread con lo stesso argomento...
    per il tuo caso ti dico le solite cose ... hai installato qualche app particolare o impostato qualcosa che possa creare il problema? hai già provato a fare un wipe o un ripristino di fabbrica e vedere se il problema persiste? Alla riaccensione, la percentuale della batteria rimane uguale (o quasi) o crolla drasticamente? Se vuoi riportare la versione del firmware (digita *#1234# da tastiera) in modo che se succede ad altri, si possa vedere con che firmware accade....
    (naturalmente il tutto su firmware stock, verificato sul pulito, senza app che possano creare problemi e batteria sana...)....
    Ultima modifica di jonn; 15-06-14 alle 13:10
    allora, è un telefono marchiato tre e dentro è tutto nella norma nel senso non ci sono installate app strane ma solo app scaricate dal play store...la batteria rimane uguale.
  8. #67
    Quindi la batteria è apposto... ora si tratta di vedere se altri con lo stesso firmware hanno problemi e comunque che non siano creati dalle app... (anche quelle del play store possono creare problemi..)...
    qualcuno ha avuto esperienze simili? mi potete aiutare? se l'avete portato all'assistenza mi potete dire se lo hanno sistemato e in quanto tempo? grazie x le info
  10. #69
    Jun 2014
    Ciao a tutti!! Ho da poco comprato il galaxy S4 mini e mi è capitato in questi giorni che si riavviasse da solo anche 5 o 6 volte di seguito! Ho notato che questo succede quando il telefono sta sotto il sole o comunque al caldo per un pò di tempo, è possibile sia quello il problema? Altrimenti cosa potrebbe essere?
  11. #70
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuliasuma Visualizza il messaggio
    per prima cosa fai un reset!
